проблемы с пвх желобом
Poezd35
Страна, Регион, Область: Российская Федерация
#1 Сообщение Poezd35 » 24 дек 2017, 17:28
Всем добра!
Налаживаем производство двуслойных водостоков из пвх - труба и желоб.
С трубой проблемы более-менее разрешились.
Вопросы такие:
- какие расплавы должны быть относительно друг друга по текучести (более текучий в основном экструдере, либо в ко-экструдере, либо относительно одинаковые)?
- на желобе предусмотрены "усики" с внутренней стороны по краям. Так вот с одной стороны усик хорошо припаивается, а с другой стороны - отваливается. При чем бывает отваливается он еще в ванне, бывает - отрывает пила. Суть одна - плохо припаен. Завышением температуры по "проблемной" стороне сама проблема не устраняется. Как с этим бороться?
Уже понятно, что причина частично в сырье. Может быть ещё в чём-то?
Кто что может, подскажите. Буду очень благодарен.
Агрегаты двушнековые. Есть дегазация. Сырьё покупное, гранулированное, состав неизвесен. Гранула другого производителя идёт лучше, но не отлично. Экспериментируем
:du_ma_et:
АлиБаба
Re: проблемы с пвх желобом
#2 Сообщение АлиБаба » 24 дек 2017, 20:52
По мне ситуация тупиковая.Одной из причин подобного эффекта может быть излишек внешних смазок в компонентах.Посему повышение температур и не помогает.
А поскольку сырье гранулированное и состав неизвестен,то.......
Переходите на собственное смешение и "свои" рецептуры-сэкономите много денег и будете вершителями своей судьбы :-): ИМХО
Poezd35
#3 Сообщение Poezd35 » 24 дек 2017, 21:04
Смазок в грануле на самом деле ой-ой-ой как много - в калибраторе заметны следы, на парафиновые похожи.
Я думаю, и мела многовато....
:du_ma_et:
kor
#4 Сообщение kor » 25 дек 2017, 11:31
Обычно неприклейка соэкструзионной ленты идет со стороны длинного пути в головке. Поэтому:
1. Если есть возможность регулировать температуру на головке, то добавляем температуру основного экструдата именно с этой стороны.
2. Если соэкструзионная головка обогревается одним ТЭНом, стараемся "утеплить" сторону неприклейки куском асбестового одеяла.
3. Стараемся увеличить время соприкосновения-приклейки материалов в соэкструзионной головке снижением общей скорости экструзии.
4. Если позволяют допуски по ширине приклейки снижаем обороты на соэкструдере до минимума.
Очень часто такая настройка требует терпения, как для любой сварки-пайки необходимо подобрать приемлемые для вас время и температуры.
Мел и смазки будут влиять на влиять только на периоды между чистками, но это по личному моему опыту.
нет войне!
Poezd35
#5 Сообщение Poezd35 » 25 дек 2017, 14:16
Сегодня был специалист - представитель производителя сырья.
Температурами не добились результата.
Понизив обороты шнека спай стал чуть получше.
И вот что я понял стопроцентно: Смесь нужно готовить самим!!!
:du_ma_et:
Poezd35
#6 Сообщение Poezd35 » 25 дек 2017, 14:27
Тут дело в другом: нет спая между основным материалом с собой же. Соэкструзионный расплав прилипает без нареканий.
:du_ma_et:
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 25 дек 2017, 15:32
Вы про эти усики?
viewtopic.php?f=14&t=23216&p=139020#p139020
Если эти две внутренние полки из материала основного слоя. как на одном из фото.
И если нагрузка на привод этой машины, что давит эти полки низкая.
То в грануле Вашего основного слоя "много мела и мало модификатора" для вашего инструмента.
Подумайте. Внешний слой - пусть гранула. Вам нужен цвет и низкая выгораемость. На грануле это задача Вашего поставщика.
А вот внутренний слой - лучше мешать самому. Можно снизить стоимость погонного метра за счёт ввода вторички.
Как оцениваете морозную стойкость ? После выдерживания в воде со льдом в течении часа?
За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
Poezd35
:pri_vet:-:
Poezd35
#8 Сообщение Poezd35 » 25 дек 2017, 20:39
Отметил отверстия на фильере, из которых выходят эти "элементы"
При 195' спай нормальный, но материал горит :ps_ih:
:du_ma_et:
Poezd35
#9 Сообщение Poezd35 » 25 дек 2017, 20:43
Нагрузка на двигателе 80-85%, давление под 500 бар - почти предел на нашем агрегате
:du_ma_et:
Poezd35
#10 Сообщение Poezd35 » 25 дек 2017, 20:46
Изделия ещё не испытывали ни как, так как самих изделий не пополучили
Месяц назад только установили оборудовани.
:du_ma_et:
Poezd35
#11 Сообщение Poezd35 » 25 дек 2017, 21:48
Господа, всем спасибо!
За это сообщение автора Poezd35 поблагодарил:
:du_ma_et:
alexs
#12 Сообщение alexs » 31 дек 2017, 09:54
проблема расслоения 2 или более слоев- проблема раны скоростей потоков и линейных усадок различных материалов слоев
решается подбором материалов или доводкой головки
для идентификации проблемы нужно запустить в оба слоя один материал и отследить расслаивается или нет изделие- если при этом расслаивание присутствует- проблема головки- и вам к инструментальщикам, если нет- подбирать пару материалов
За это сообщение автора alexs поблагодарил:
dienyl
#13 Сообщение Maks42 » 02 янв 2018, 12:34
Poezd35 писал(а): 25 дек 2017, 20:43 Нагрузка на двигателе 80-85%, давление под 500 бар - почти предел на нашем агрегате
Снижайте скорость, у вас, похоже, саморазогрев.
Давление должно быть не более 350 Бар, при температуре расплава 195 С материал не должен гореть.
Poezd35
#14 Сообщение Poezd35 » 06 янв 2018, 19:55
Саморазогрев у нас однозначно. При снижении скорости он удаляется, но тогда в дегазаторе мы видим гранулу. При повышении температуры до 190' начинает гореть материал. Результат: нагар, царапины на изделии и т.д. вытекающее.
"Наши" технологи разводят руками. Представители производителя сырья обещают доработать компаунд.
Крайняя партия гранулы была ПРЕИСПОЛНЕНА довольно крупной МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ
:du_ma_et:
#15 Сообщение serj364 » 06 янв 2018, 21:36
Poezd35 писал(а): 06 янв 2018, 19:55
И какие Ваши действия были? Назад вернули?
#16 Сообщение Maks42 » 06 янв 2018, 22:26
Надо снижать скорость шнеков и делать температуры "с горы".
АлиБаба
#17 Сообщение АлиБаба » 07 янв 2018, 11:05
ежели компаунд -секрет,то тогда дайте режимы. Температуры ,обороты шнека и дозатора, тип машины....
Датчик давления поверен? Такого давления не может быть никогда Потому что такого не бывает никогда(с). Уж на что немцы спецы и то у них 450 бар считается предельным.(аварийным)-420 предельно допустимым рабочим..
новичёк
#18 Сообщение новичёк » 09 янв 2018, 08:55
Вы ранее писали про давление под 500 бар!
и ....
Poezd35 писал(а): 06 янв 2018, 19:55 Крайняя партия гранулы была ПРЕИСПОЛНЕНА довольно крупной МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ
Характер металлических частиц? Не мелкие осколочки?
Не посадили ли Вы у себя в машине шнек на шнек?
Возможно, не заметили скачка давления в машине. Возможн,о один из опорных подшипников в редукторе разветвителе лопнул.
На всякий пожарный :ya-za: ,вскройте смотровую крышку редуктора. Оцените состояние масла.
Нет металлической взвеси? Пятно контакта шестерен не сместилось?
На дне редуктора нет крупиц металла?
:ne_ne_ne: В Китае уже очень многие делают экструдера. Не у всех достаточно опыта. Возможно масло было залито не той марки.
:pri_vet:-:
Poezd35
#19 Сообщение Poezd35 » 09 янв 2018, 16:44
[/quote]
[/quote]
да, всю парию
:du_ma_et:
Механик72
Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская область
#20 Сообщение Механик72 » 11 янв 2018, 09:47
А в прессе писали, что вы на Тайсонах работаете? А на фото как будто китайцы?
