полистирол 508
bugs
полистирол 508
#1 Сообщение bugs » 21 дек 2017, 10:33
Подскажите пожалуйста, есть проблема с изделием, белые разводы (стреловидные) на изделии из 508 полистирола. Что может быть? Материал сушился при 85 градусах более двух часов, температура на сопле 230 градусов.
Димитрий
Re: полистирол 508
#2 Сообщение Димитрий » 21 дек 2017, 22:36
Сушили в бункерной сушилке? Датчик темп-ры точно не врет? Проверьте сопло - возможно попало инородное тело. Каково сечение отверстия сопла и, при этом, объем впрыска?
13k91
Re: полистирол 508
#3 Сообщение 13k91 » 22 дек 2017, 06:46
Доброго дня.
Увеличить противодавление. Убрать величину отвода шнека после загрузки до минимальной. Попробовать впрыск по ступеням быстро, медленно, быстро. Возможно снизить температуру мат цилиндра. Если п/ф холодноканальная возможно ввести так называемые ловушки.
За это сообщение автора 13k91 поблагодарил:
bugs
bugs
Re: полистирол 508
#4 Сообщение bugs » 22 дек 2017, 09:41
Добрый день. Спасибо, проблема решена! 13k91знает что говорит УВАЖУХА!!! (Декомпрессия и противодавление - это да, но основное все таки это ступени впрыска. Большим давлением и минимальной скоростью сформировал летник, а уже потом большой скоростью идет наполнение. Еще важна скорость набора материала, ну и перегрев конечно присутствовал). :te_ma-clo_se:
За это сообщение автора bugs поблагодарил:
13k91
Re: полистирол 508
#5 Сообщение 13k91 » 24 дек 2017, 16:34
No problem, you are welcome!
