При остановке экструдера полные шнеки
vitulla
Здравствуйте уважаемые гуру.
Делаем лист ПП сополимер Типлен 880 птр 0.35.
При остановке линии не удается выгнать сырье из шнеков.
Можете посоветовать добавки или другие варианты решения проблемы
Используем первичку плюс 20 % вторички своей и краситель.
Re: При остановке экструдера полные шнеки
Извините, но зачем это Вам нужно?vitulla писал(а): 23 дек 2017, 11:04 Здравствуйте уважаемые гуру.
Полиолефины, в отличие от ПВХ, не нуждаются в полном опустошении шнека.
Вот это правильная формулировка вопроса!
Попробуйте чистящие добавки:
http://bars2.com/concentrates-of-techno ... additives/
Кстати, если часто меняете цвет и материал, снизить затраты помогает грамотное планирование производства.
- kor
Попробуйте правильно выключать экструдер перед сменой цвета.
Вначале выключаем весь обогрев.
Затем снижаем обороты. Постепенно. До нуля.
Увидите разницу.
Увидите разницу.
нет войне!
vitulla
Попробую на сегодняшней остановке.
Еще есть проблема с лодочкой.
Подача на каландры сверху вниз.
Включаю нижние вентиляторы, меняю t валов.
Все безрезультатно.
Может есть мысли?
Подскажите.
Все безрезультатно.
Может есть мысли?
Подскажите.
Под термином "лодочка" Вы имеете ввиду неровность листа по всей ширине? Фото деффекта можно?vitulla писал(а): 23 дек 2017, 13:33 Попробую на сегодняшней остановке.
Все безрезультатно.
Может есть мысли?
Подскажите.
vitulla
Лист ровный просто края заворачиваются вверх.
Приходится выставлять большую ширину листа и много резать кромки.
Вероятнее всего это связано с температурным режимом нагрева фильеры. Какие температуры на фильере стоят по зонам?vitulla писал(а): 23 дек 2017, 13:53 Лист ровный просто края заворачиваются вверх.
В том то и дело. Течение расплава в фильере неоднородное (по краям вытекает меньше расплава), поэтому для выравнивания течения по краям обычно ставят температуру на 5-10 градусов больше, чем по центру
- Shadow
коробление листа(лодочка) это нарушение теплового баланса в охлаждении листа. Верхняя и нижняя сторона охлаждаются с разной скоростью. причин не так много:
1. Промывайте валы от накипи. можно пирометром тепловой профиль снять.
2. Подобрать оптимальный тепловой режим на каландрах.
3. Заменить вентилятор под фильерой, на "воздушный нож"
4. Добавить немного мела в рецептуру до 15% - поможет выравнять тепловые процессы
5. Срезка боковой кромки, как правило около 5% +/-
ver2hay
Ну как уж не нужно опустошать цилиндр. Или это вы имеете ввиду "переход с цвета на цвет"?serj364 писал(а): 23 дек 2017, 11:17Извините, но зачем это Вам нужно?vitulla писал(а): 23 дек 2017, 11:04 Здравствуйте уважаемые гуру.
Используем первичку плюс 20 % вторички своей и краситель.![]()
Потом при запуске давать сумасшедшую нагрузку на привод для "застывшего объема пластмассы" в каналах шнека И ждать ее прогрева с учетом низкой теплопроводности пластмасс?
Немалая часть энергии для плавления выделяется за счет трения.....
Если у вас частая смена, то значит у вас много тех.потерь от переходов. Вы же можете их копить и пускать в экструдер перед первичкой ( я имею ввиду отсортированные по цвету), чтобы не тратить первичку...
А если дело в машинном времени, то тогда чистящие добавки.
