При остановке экструдера полные шнеки
vitulla
#1 Сообщение vitulla » 23 дек 2017, 11:04
Здравствуйте уважаемые гуру.
Делаем лист ПП сополимер Типлен 880 птр 0.35.
При остановке линии не удается выгнать сырье из шнеков.
Можете посоветовать добавки или другие варианты решения проблемы
Используем первичку плюс 20 % вторички своей и краситель.
Re: При остановке экструдера полные шнеки
#2 Сообщение serj364 » 23 дек 2017, 11:17
vitulla писал(а): 23 дек 2017, 11:04 Здравствуйте уважаемые гуру.
Извините, но зачем это Вам нужно? :sh_ok:
Полиолефины, в отличие от ПВХ, не нуждаются в полном опустошении шнека.
vitulla
#3 Сообщение vitulla » 23 дек 2017, 11:39
Часто меняем цвет и часто чередуем ПП и ПЭ
#4 Сообщение serj364 » 23 дек 2017, 11:52
vitulla писал(а): 23 дек 2017, 11:39 Часто меняем цвет и часто чередуем ПП и ПЭ
Вот это правильная формулировка вопроса!
Попробуйте чистящие добавки:
http://bars2.com/concentrates-of-techno ... additives/
Кстати, если часто меняете цвет и материал, снизить затраты помогает грамотное планирование производства.
vitulla
kor
#5 Сообщение kor » 23 дек 2017, 12:55
Попробуйте правильно выключать экструдер перед сменой цвета.
Вначале выключаем весь обогрев.
Затем снижаем обороты. Постепенно. До нуля.
Увидите разницу.
За это сообщение автора kor поблагодарил:
vitulla
нет войне!
vitulla
#6 Сообщение vitulla » 23 дек 2017, 13:33
Попробую на сегодняшней остановке.
Еще есть проблема с лодочкой.
Подача на каландры сверху вниз.
Включаю нижние вентиляторы, меняю t валов.
Все безрезультатно.
Может есть мысли?
Подскажите.
#7 Сообщение serj364 » 23 дек 2017, 13:47
vitulla писал(а): 23 дек 2017, 13:33 Попробую на сегодняшней остановке.
Все безрезультатно.
Может есть мысли?
Подскажите.
Под термином "лодочка" Вы имеете ввиду неровность листа по всей ширине? Фото деффекта можно?
vitulla
#8 Сообщение vitulla » 23 дек 2017, 13:53
Лист ровный просто края заворачиваются вверх.
Приходится выставлять большую ширину листа и много резать кромки.
#9 Сообщение serj364 » 23 дек 2017, 14:15
vitulla писал(а): 23 дек 2017, 13:53 Лист ровный просто края заворачиваются вверх.
Вероятнее всего это связано с температурным режимом нагрева фильеры. Какие температуры на фильере стоят по зонам?
vitulla
#10 Сообщение vitulla » 23 дек 2017, 14:41
вся голова 230
#11 Сообщение serj364 » 23 дек 2017, 15:17
vitulla писал(а): 23 дек 2017, 14:41 вся голова 230
В том то и дело. Течение расплава в фильере неоднородное (по краям вытекает меньше расплава), поэтому для выравнивания течения по краям обычно ставят температуру на 5-10 градусов больше, чем по центру
За это сообщение автора serj364 поблагодарили (всего 2):
vitulla • Maks42
#12 Сообщение Shadow » 23 дек 2017, 15:32
коробление листа(лодочка) это нарушение теплового баланса в охлаждении листа. Верхняя и нижняя сторона охлаждаются с разной скоростью. причин не так много:
1. Промывайте валы от накипи. можно пирометром тепловой профиль снять.
2. Подобрать оптимальный тепловой режим на каландрах.
3. Заменить вентилятор под фильерой, на "воздушный нож"
4. Добавить немного мела в рецептуру до 15% - поможет выравнять тепловые процессы
5. Срезка боковой кромки, как правило около 5% +/-
vitulla • ver2hay
ver2hay
#13 Сообщение ver2hay » 27 дек 2017, 16:13
serj364 писал(а): 23 дек 2017, 11:17
Ну как уж не нужно опустошать цилиндр. Или это вы имеете ввиду "переход с цвета на цвет"?
Потом при запуске давать сумасшедшую нагрузку на привод для "застывшего объема пластмассы" в каналах шнека И ждать ее прогрева с учетом низкой теплопроводности пластмасс?
Немалая часть энергии для плавления выделяется за счет трения.....
Если у вас частая смена, то значит у вас много тех.потерь от переходов. Вы же можете их копить и пускать в экструдер перед первичкой ( я имею ввиду отсортированные по цвету), чтобы не тратить первичку...
А если дело в машинном времени, то тогда чистящие добавки.
