Падение производительности и саморазогрев на шнеке
leka2550
Re: Падение производительности и саморазогрев на шнеке
#31 Сообщение leka2550 » 29 ноя 2017, 20:45
технолог54 писал(а): 29 ноя 2017, 19:17 тем пература по зона у Вас какая?
из-за саморазогрева на шнеке от начала 160,165,185 фильтр переходник 190 голова 195
#32 Сообщение технолог54 » 29 ноя 2017, 21:01
Не знаю я остаюсь при своем мнение, что Вам необходимо прочистить голову чистяшей добавкой и затем пробовать дальше тогда, потому что если голова забита, возрастает сопротивления из-за этого у Вас скорей всего и саморазогрев и понижение производительности, потому что многие другие моменты, которые Вам советовали коллеги у Вас в порядке с Ваших слов.
leka2550
#33 Сообщение leka2550 » 29 ноя 2017, 22:17
технолог54 писал(а): 29 ноя 2017, 21:01 Не знаю я остаюсь при своем мнение, что Вам необходимо прочистить голову чистяшей добавкой и затем пробовать дальше тогда, потому что если голова забита, возрастает сопротивления из-за этого у Вас скорей всего и саморазогрев и понижение производительности, потому что многие другие моменты, которые Вам советовали коллеги у Вас в порядке с Ваших слов.
Какую добавку посоветуете применить?
#34 Сообщение serj364 » 29 ноя 2017, 22:56
leka2550 писал(а): 29 ноя 2017, 22:17
Посмотрите ссылки (да простит меня админ):
viewtopic.php?t=12048
https://plastinfo.ru/information/forum/10/23859/
#35 Сообщение Maks42 » 29 ноя 2017, 23:16
Попробуйте немного повысить температуры: от начала 170,180,190 фильтр переходник 200 голова 210 С.
#36 Сообщение технолог54 » 30 ноя 2017, 10:33
Макс я целиком согласен, что температуру даже я прибавил бы 10 градусов к твоему предложению, но у коллеги идет саморазогрев на 1 зоне и пока он не прочистит голову толку не будет.
leka2550
#37 Сообщение leka2550 » 01 дек 2017, 15:01
Maks42 писал(а): 29 ноя 2017, 23:16 Попробуйте немного повысить температуры: от начала 170,180,190 фильтр переходник 200 голова 210 С.
Не сильно высокая для вторички?
#38 Сообщение технолог54 » 01 дек 2017, 15:07
Я думаю нормальная, но надо смотреть по качеству пленки.
leka2550
#39 Сообщение leka2550 » 11 дек 2017, 23:49
Вскрыли голову.Почистили отполировали.Все осталось без изменений
#40 Сообщение serj364 » 12 дек 2017, 00:15
leka2550 писал(а): 11 дек 2017, 23:49 Вскрыли голову.Почистили отполировали.Все осталось без изменений
Видимо тогда износ шнека высоковероятен. Если голова чистая, значит узкое место - износ шнека
leka2550
#41 Сообщение leka2550 » 12 дек 2017, 00:25
Какие допуски по зазору шнек гильза не подскажете?
leka2550
#42 Сообщение leka2550 » 13 дек 2017, 23:53
serj364 писал(а): 12 дек 2017, 00:15
Сегодня достали шнек
#43 Сообщение serj364 » 14 дек 2017, 00:44
Размеры сняли со шнека и гильзы?
Почитайте форум, как замеры шнека и гильзы производить, а так-же как вычислить зазор, такая информация здесь есть
#44 Сообщение Maks42 » 14 дек 2017, 09:53
:co_ol: Странный шнек, три смесительных зоны и нет барьера.
Почитайте, здесь немного есть про шнеки viewtopic.php?f=21&t=6174
#45 Сообщение Figaro » 14 дек 2017, 11:14
Maks42 писал(а): 14 дек 2017, 09:53 :co_ol: Странный шнек
Надо было шнек вытаскивать и фотографировать когда подача упала...
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#46 Сообщение lvbnhbq » 14 дек 2017, 12:32
При такой ситуации , я выставляю температуры с горы. ( 210; 190; 180) Полимеру трудно пройти 3-4 зону . При данной последовательности у нас обычно появляется стабильность.
За это сообщение автора lvbnhbq поблагодарил:
ПолиАндр
#47 Сообщение ПолиАндр » 14 дек 2017, 13:58
А в соседней ветке....у белорусов...наоборот...самоохлаждение...может скооперироваться......кругом...блин...одни "Домовые" :ny_tik:
leka2550
#48 Сообщение leka2550 » 29 дек 2017, 22:13
Всем спасибо за участие и советы.Проблема была в шнеке.Наплавили.Ампераж вырос производительность поднялась но саморазогрев частично все же присутствует
#49 Сообщение serj364 » 29 дек 2017, 23:22
leka2550 писал(а): 29 дек 2017, 22:13 Всем спасибо за участие и советы.Проблема была в шнеке.Наплавили.Ампераж вырос производительность поднялась но саморазогрев частично все же присутствует
На сколько градусов факт отличается от заданного и на каких зонах? Может выработка гильзы имеет место...
leka2550
#50 Сообщение leka2550 » 30 дек 2017, 10:19
я тоже так думаю что выработка на гильзе присутствует.Температуры от заданых отличаются на 10 градусов,но это убирается установкой более крупной сетки на фильтр и понижением частоты на основном двигателе
Сейчас этот форум просматривают: Lovkach и 11 гостей
