из-за саморазогрева на шнеке от начала 160,165,185 фильтр переходник 190 голова 195
Падение производительности и саморазогрев на шнеке
leka2550
Re: Падение производительности и саморазогрев на шнеке
Не знаю я остаюсь при своем мнение, что Вам необходимо прочистить голову чистяшей добавкой и затем пробовать дальше тогда, потому что если голова забита, возрастает сопротивления из-за этого у Вас скорей всего и саморазогрев и понижение производительности, потому что многие другие моменты, которые Вам советовали коллеги у Вас в порядке с Ваших слов.
leka2550
Какую добавку посоветуете применить?технолог54 писал(а): 29 ноя 2017, 21:01 Не знаю я остаюсь при своем мнение, что Вам необходимо прочистить голову чистяшей добавкой и затем пробовать дальше тогда, потому что если голова забита, возрастает сопротивления из-за этого у Вас скорей всего и саморазогрев и понижение производительности, потому что многие другие моменты, которые Вам советовали коллеги у Вас в порядке с Ваших слов.
Посмотрите ссылки (да простит меня админ):leka2550 писал(а): 29 ноя 2017, 22:17Какую добавку посоветуете применить?технолог54 писал(а): 29 ноя 2017, 21:01 Не знаю я остаюсь при своем мнение, что Вам необходимо прочистить голову чистяшей добавкой и затем пробовать дальше тогда, потому что если голова забита, возрастает сопротивления из-за этого у Вас скорей всего и саморазогрев и понижение производительности, потому что многие другие моменты, которые Вам советовали коллеги у Вас в порядке с Ваших слов.
viewtopic.php?t=12048
https://plastinfo.ru/information/forum/10/23859/
Попробуйте немного повысить температуры: от начала 170,180,190 фильтр переходник 200 голова 210 С.
Макс я целиком согласен, что температуру даже я прибавил бы 10 градусов к твоему предложению, но у коллеги идет саморазогрев на 1 зоне и пока он не прочистит голову толку не будет.
leka2550
Не сильно высокая для вторички?Maks42 писал(а): 29 ноя 2017, 23:16 Попробуйте немного повысить температуры: от начала 170,180,190 фильтр переходник 200 голова 210 С.
Я думаю нормальная, но надо смотреть по качеству пленки.
leka2550
Вскрыли голову.Почистили отполировали.Все осталось без изменений
Видимо тогда износ шнека высоковероятен. Если голова чистая, значит узкое место - износ шнекаleka2550 писал(а): 11 дек 2017, 23:49 Вскрыли голову.Почистили отполировали.Все осталось без изменений
leka2550
Какие допуски по зазору шнек гильза не подскажете?
leka2550
Размеры сняли со шнека и гильзы?
Почитайте форум, как замеры шнека и гильзы производить, а так-же как вычислить зазор, такая информация здесь есть
Почитайте, здесь немного есть про шнеки viewtopic.php?f=21&t=6174
Надо было шнек вытаскивать и фотографировать когда подача упала...
lvbnhbq
При такой ситуации , я выставляю температуры с горы. ( 210; 190; 180) Полимеру трудно пройти 3-4 зону . При данной последовательности у нас обычно появляется стабильность.
- ПолиАндр
А в соседней ветке....у белорусов...наоборот...самоохлаждение...может скооперироваться......кругом...блин...одни "Домовые"
leka2550
Всем спасибо за участие и советы.Проблема была в шнеке.Наплавили.Ампераж вырос производительность поднялась но саморазогрев частично все же присутствует
На сколько градусов факт отличается от заданного и на каких зонах? Может выработка гильзы имеет место...leka2550 писал(а): 29 дек 2017, 22:13 Всем спасибо за участие и советы.Проблема была в шнеке.Наплавили.Ампераж вырос производительность поднялась но саморазогрев частично все же присутствует
leka2550
я тоже так думаю что выработка на гильзе присутствует.Температуры от заданых отличаются на 10 градусов,но это убирается установкой более крупной сетки на фильтр и понижением частоты на основном двигателе
