Проблема с Windsor HSI-250
Val0266
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
Всем привет. Прошу помощи. Вышли из строя 2 платы пропорциональных регуляторов EW10-102D. А именно - на них сгорели преобразователи напряжения RC 4391N. Они преобразуют из положительного в отрицательное для питания операционников на самой плате. Положительное плечо питается от MC 34063A. RC 4391N найти не представляется возможным. В России их никто не продает. Ест вариант из Китая, но там мин партия от 1000 шт. Массу вариантов перебрал, как найти выход из положения, уже не знаю
. Надо надежную схему преобразователя из полож +25В в отриц -11В. Соберу на отдельной макетке и привешу к штатной плате. Ток - порядка 360-370 mА по по плечу -11В. Сейчас ваяю на той же МС 34063А. 2 штуки уже стрельнули. Монтаж 100 раз проверял, все правильно. Номиналы просчитывал по калькулятору этой МС. В нете полно сайтов с таким калькулятором. Больше месяца машина стоит, руководство плачет.
Val0266
Re: Проблема с Windsor HSI-250
Вот фотки самой платы
Val0266
Да, хороший вариант. Его пробовал, есть непонятка с выбором дросселя. И в наличии с маркировкой 12 не удалось найти. На заказ долго ждать. Хотелось быстрее. Взял с маркировкой ADJ. Не удалось напряжение получить, к сожалению 2 шт стрельнули.
. Колдовство какое то. Понятно, что будут советы про ошибки монтажа, это первое, что в голову приходит. Разумеется было проверено. Включаю 25 В и наблюдаю дымок. Кстати, нигде не прочитал такую вещь: можно ли все эти ШИМ преобразователи на ХХ включать? Вроде как ограничений нет...
