Помогите выбрать мини ТПА
artstu
#1 Сообщение artstu » 06 дек 2017, 18:48
Приветствую, ребят, помогите советом. Мы в этом совсем чайники. Нужен мини ТПА, бюджет около 300 тыщ,экономичный в плане энергосбережения, планируем изготавливать небольшими партиями изделия до 15-20 см3, если две в прессформе то до 40 см3. Прямо суперидеальных изделий с точностью до каких то микрон, изготавливать не планируем.
Тут в процессе поиска образовались 3 кандидата.Хотелось бы, конечно посмотреть процесс, потрогать, как грится. Один от нас близок, но остальные два в Сибири. Можете дать профессиональный совет, какой станок предпочесть? И на что обратить внимание? И каков принцип работы у каждого, в этом тоже не разбираемся?
Вот первый Новочеркасск.хочет 420 тыр, единственно хорошо недалеко от нас.
Вот Екатернинбург 300 тыр, характеристики под видео
И Новосибирск,хотят 350 тыр. Он на 380
Re: Помогите выбрать мини ТПА
#2 Сообщение serj364 » 06 дек 2017, 19:16
Какое именно изделие Вы хотите отливать и какой материал планируете использовать?
artstu
#3 Сообщение artstu » 06 дек 2017, 19:19
Сувенирку, магнитики и около этого. Крашенный полистирол. Ну может что дешевле.
artstu
#4 Сообщение artstu » 06 дек 2017, 21:51
Вот ещё как мог начертил сравнительную таблицу, ну не очень полная. А про что ещё спросить нужно?
AAN
#5 Сообщение AAN » 07 дек 2017, 05:52
1. Максимальная скорость впрыска
2. Допуск на непараллельность плит (должен соответствовать ГОСТ).
3. Минимальное время холостого цикла.
Из всех машин только новосибирская похожа на нормальный ТПА, две другие - ниже всякой критики и пригодны только для очень ограниченного ассортимента отливок.
За это сообщение автора AAN поблагодарил:
artstu
конструирование оборудования
#6 Сообщение ПластСтер » 07 дек 2017, 08:22
artstu писал(а): 06 дек 2017, 18:48 Приветствую, ребят, помогите советом.
На форуме неоднократно обсуждались подобные темы. Есть и про мини ТПА, есть про вертикалки, есть и про использование нормальных машин. Ситуация Ваша, как лично я её вижу, в том что Вы пока не знаете что хотите. И не в смысле купить, а в смысле какое изделие получить. Вы выбираете термопластавтомат, а вопрос про формы пока не задаете. А почему? Не знаете про это? Или с ними вопрос решён?
Для Ваших целей, может вполне подойти вертиткальный станок, там и формы попроще, и цена у него меньше, и работать на нём проще. А может лучше вообще взять нормальный термопластавтомат, за 300 т.р. можно взять очень неплохой экзкмпляр.
Попробуйте поступить так: Для начала проштудируйте форум, по всем подобным вопросам. Потом погуляйте по просторам интернета, только смотрите не те видео, где предлагают купить "Чудо-мини-ТПА", а то где на подобном оборудовании, изготавливают изделия и показывают, как эти изделия ведут себя дальше. Потом определитесь, что за изделие хотите получить Вы. И уже на базе полученной информации будите двигаться дальше, например где спроектировать и изготовить форму. И только потом какой станок нужен под эту форму.
Удачи.
За это сообщение автора ПластСтер поблагодарили (всего 2):
Maks42artstu
artstu
#7 Сообщение artstu » 07 дек 2017, 09:58
ПластСтер писал(а): 07 дек 2017, 08:22
Удачи.
Спасибо за развернутый ответ.
Сейчас расскажу. Изначально мы совсем не задумывались от покупке Тпа. Было придумано изделие, освоили Арткам, Збраш смоделили, распечатали на 3д принтере. Решили заказать прессфрму, с нас запросили около 200 тыр. лить также решили у них. Когда они выкатили срок 2,5 месяца, решили поискать других исполнителей и в процессе поиска узнали про алюминиевые формы . Задумались о покупке полноценного Тпа, посмотрели на ЦЕННИКИ, ПОТРЕБЛЕНИЯ ИМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, НУЖДЕ ДЛЯ ЭТИХ МАХИН БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ, ИЗБЫТОЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И НЕГИБКОСТИ ПРИ БЫСТРОЙ СМЕНЕ ЛИТЬЯ РАЗНЫХ ОТЛИВОК, СЛОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА и решили искать мини ТПА( прессформы решили к тому времени делать сами, фрезер простаивает без дела, особо точных изделий нам и не нужно)
Вот к чему и пришли, так а вы что посоветуете именно в этом случае?
artstu
#8 Сообщение artstu » 07 дек 2017, 10:00
AAN писал(а): 07 дек 2017, 05:52 1. Максимальная скорость впрыска
Спасибо за совет!
#9 Сообщение ПластСтер » 07 дек 2017, 10:30
#10 Сообщение ПластСтер » 07 дек 2017, 10:37
Вот Вам ссылочка на ютуб.
Думаю такого станка Вам вполне достаточно. Ищите б/у. в идеале тысяч за 80-90 подберёте.
artstu
#11 Сообщение artstu » 07 дек 2017, 10:47
ПластСтер писал(а): 07 дек 2017, 10:37 Вот Вам ссылочка на ютуб.
Ну тут я понял не автомат, нужно вытаскивать каждый раз деталь, а у нас времени на это нет. Есть и другие задачи. Нам нужно чтоб можно было день печатем это, штук 600, день другое.
#12 Сообщение ПластСтер » 07 дек 2017, 11:13
artstu писал(а): 07 дек 2017, 10:47
Ну тогда одного фрезера для изготовления форм Вам мало будет. К тому же для проектирования форм, предназначенных для работе в автомате, нужен опыт. Да и всё равно за станком нужно следить. Одного его не оставишь.
Решать Вам самим, но для себя, я б сделал именно так как написал. А потом, когда освоился, узнал, пощупал, взял бы нормальный ТПА(не мини), с давлением смыкания тонн 50-80, тысяч за 200, и уже начал работать на автомате. На таких станках, тоже можно использовать формы из алюминия, просто подходить нужно с головой.
artstu
artstu
#13 Сообщение artstu » 07 дек 2017, 12:09
ПластСтер писал(а): 07 дек 2017, 11:13
Спасибо еще раз, всё таки склоняемся к новосибирцу, жаль далеко, но лететь пощупать надо.
#14 Сообщение ПластСтер » 07 дек 2017, 13:19
artstu писал(а): 07 дек 2017, 12:09 Спасибо еще раз, всё таки склоняемся к новосибирцу, жаль далеко, но лететь пощупать надо.
Ну, хозяин барин. За эти деньги можно взять китайца тонн 80 на хорошем ходу. Но перерд поездкой, всё таки перечитайте форум.
artstu
#15 Сообщение artstu » 07 дек 2017, 20:17
ПластСтер писал(а): 07 дек 2017, 13:19
Ну так сколько этот китаец жрёт? Можно ли его поставить в небольшом гараже? сможем ли мы его тягать , хотя бы втроём? легко ли одному человеку менять прессформы раз 5 на дню?
sscreamerr
#16 Сообщение sscreamerr » 21 мар 2018, 21:40
Добрый вечер!
В итоге посмотрели Новосибирца? Если да то, что можете сказать по данному агрегату.
Часовой
#17 Сообщение Часовой » 10 май 2018, 20:03
нашлось в сети случайно, неплохо выглядит малышка
komarado8
Страна, Регион, Область: Рязанская область
#18 Сообщение komarado8 » 22 окт 2021, 10:07
Освежу тему. Кто-нибудь работал уже на таких машинах? (Про нижегородский миник ветку уже читал)
#19 Сообщение Артур69 » 22 окт 2021, 11:12
komarado8 писал(а): 22 окт 2021, 10:07 Освежу тему. Кто-нибудь работал уже на таких машинах? (Про нижегородский миник ветку уже читал)
Надо оно вам? Берите машинку чуть побольше, нормальный тпа. Будет наклёвываться новый контракт, а вам мощности не позволяют или формы не влезут. А из большой всегда можно сделать меньше. У нас есть DR.Boy xs. Не совсем мини, но всё-таки. Машина хорошая , брали специально для мелочи. Пока её устанавливали , все формы для неё прогоняли на 60 тонн машине. А там формы , руками подвешивать можно. Повесили дополнительные плиты, чтобы уменьшить высоту и все дела. По мне все эти мини, деньги на ветер.
KsunReh
#20 Сообщение KsunReh » 22 окт 2021, 12:36
Абстрактные обсуждения - ни о чем. Все зависит от того, какие конкретно изделия из каких конкретно полимеров вам нужны. Если сложная конструкция у формы, то мини-ТПА сразу в топку, ну или разборные формы, которые надо вручную разбирать каждый цикл. Если пластики типа АБС и ПК, то мини-ТПА обычно тоже не подходят, если слишком толстостенное изделие или тонкостенное, высокие требования к внешнему виду, то все тоже самое. Нужны большие тиражи - мини-ТПА тоже не проходит.
komarado8
#21 Сообщение komarado8 » 22 окт 2021, 14:44
KsunReh писал(а): 22 окт 2021, 12:36
У меня ситуация та же, что и у автора топика: небольшое помещение, небольшие тиражи, маленькие изделия, стенок тоньше 1 мм нет. Материал - ПП, возможно впоследствии ПА. Вертикалка отнимает много времени, а нанимать ещё человека, это, соответственно, уменьшать свой доход. На территории организации, где я работаю (и лью) большой станок уже поставить некуда, а где-нибудь в гараже - это совсем уже сложно
#22 Сообщение ПластСтер » 23 окт 2021, 08:17
Ну, как мне помнится, вертикалка у вас есть. Опыт работы, есть. Попробуйте. Под Ваши нужды вполне подойдет.
Один совет: Состыкуйте между собой производителя прессформы и литьевого станка. И в договорах пропишите зоны ответственности каждого. А то можете получить результат, который уже описывался на форуме. :-)
komarado8
komarado8
#23 Сообщение komarado8 » 23 окт 2021, 11:17
ПластСтер писал(а): 23 окт 2021, 08:17 Ну, как мне помнится, вертикалка у вас есть. Опыт работы, есть. Попробуйте. Под Ваши нужды вполне подойдет.
Спасибо, Сергей. Всё вы правильно помните) Читал ту историю, которую вы упомянули, в сторону этого производителя не смотрю. Думаю, что было бы логично заказать и станок и ПФ у одного производителя с последующим тестированием.
#24 Сообщение Артур69 » 23 окт 2021, 12:40
komarado8 писал(а): 22 окт 2021, 14:44
Вертикалка может время и не отнимать. Но это так , больше красиво чем рентабельно. ИМХО.
https://www.babyplast.de/produkte/verti ... schine-neu
komarado8
#25 Сообщение komarado8 » 23 окт 2021, 14:28
Артур69 писал(а): 23 окт 2021, 12:40
Класс! Только дешевле, пожалуй, купить небольшой цех вместе ТПА тонн на 100)
#26 Сообщение Артур69 » 23 окт 2021, 15:25
komarado8 писал(а): 23 окт 2021, 14:28
Это точно. Все эти игрушки для тех у кого всё есть , но чего-то не хватает всегда. :-):
#27 Сообщение Артур69 » 23 окт 2021, 16:59
Интересно, как эти . Даже не слышал.
https://www.micro-molder.com/shop-1
komarado8
#28 Сообщение komarado8 » 23 окт 2021, 20:27
Артур69 писал(а): 23 окт 2021, 16:59 Интересно, как эти . Даже не слышал.
Параметры примерно такие же. 30 кубиков, 8 тонн смыкание. Кстати, и ценник в 300к рублей... Доставка вот только во сколько обойдется?
#29 Сообщение Мулланур » 23 окт 2021, 21:25
Смотрите на рынок б/у тпа:
1) arburg 221;
2) arburg 220;
3) Boy 25.
4) Советский ДБ3127-63 (очень прожорлив по электричеству в отличии от немцев).
Лучше б/у нормальные тпа чем самоделки.
Артур69komarado8
#30 Сообщение Артур69 » 23 окт 2021, 21:29
komarado8 писал(а): 23 окт 2021, 20:27
Для интереса попробовал . Пишут доставка бесплатно, короче в цене . Повторюсь . Я их не знаю . И остаюсь при своём мнении о мини , но выглядит интересно :-):. Кстати до двух лет гарантии. Правда чуть дороже будет .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
