Есть мысль заняться переработкой. Просьба поделиться опытом
				Vladikos
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Скажу сразу, я не совсем новичок в переработке вторичных пластиков, но отошел от этого бизнеса лет 7 назад.
Есть мысль снова заняться переработкой, но никак не могу определиться для себя с чего начать. Есть мысль начать пока с переработки чистой пленки ПВД, не требующей мойки и гранулировать. У кого какие мнения на этот счет? считал экономику, не ахти, но что-то останется. Для начала хотя бы, потом уже подумаю над расширением. Предполагаю приобрести двухкаскадник с конусным шнеком, чтобы не агломерировать пушонку,Кмиай, новый, шнек в зоне загрузки 180, также дробилку, скорее всего беларусов, что-то типа СЛФ, когда-то они себя вели нормально, это, наверное, единственное, что у них нормальное))). Думаю, что добьюсь на выбранном оборудовании производительности порядка 120 тн в месяц. Пока вот такие мысли... может сторонним взглядом кто-то поделится умными мыслями или даже критикой меня. Может кто озвучит мысли и советы по выбору поставщиков оборудования. Пока склоняюсь к Протвино, к их экструдеру.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Просьба поделиться опытом
Пользуйтесь поисковиком, пока не запретили, а то тут в Яндексе и Гугле поголовно банят народVladikos писал(а): ↑01 дек 2017, 21:48Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Заранее спасибо.
viewtopic.php?t=24240
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
 - Alexandr1989
				Vladikos
Спасибо) Я этот пост читал, но , если вы обратили внимание, я ставлю совершенно конкретные вопросы, а не размытые типа " есть 2 рубля, хочу заняться переработкой"
  так что продолжу ожидать более менее конкретных советов или критики по поводу выбранного мной оборудования или рассчитанной экономики
Хорошо, тогда вот мои вопросы:Vladikos писал(а): ↑01 дек 2017, 22:54Спасибо) Я этот пост читал, но , если вы обратили внимание, я ставлю совершенно конкретные вопросы, а не размытые типа " есть 2 рубля, хочу заняться переработкой"так что продолжу ожидать более менее конкретных советов или критики по поводу выбранного мной оборудования или рассчитанной экономики
У Вас есть гарантированный поставщик чистого сырья?
120 тонн Вы собрались перерабатывать на одном грануляторе? Если да, то производительность линии должна быть 180-200 кг/час, если собрались работать на пушенке, гранулятор должен иметь заявленную производительность поболее озвученной мною цифры.
				Vladikos
да, спасибо за вопросы) гарантированного поставщика сырья нет, но, я уверен (после недельного общения на различных площадках), что в течении пару месяцев я смогу наладить стабильные поставки такого сырья..serj364 писал(а): ↑01 дек 2017, 23:49Хорошо, тогда вот мои вопросы:Vladikos писал(а): ↑01 дек 2017, 22:54Спасибо) Я этот пост читал, но , если вы обратили внимание, я ставлю совершенно конкретные вопросы, а не размытые типа " есть 2 рубля, хочу заняться переработкой"так что продолжу ожидать более менее конкретных советов или критики по поводу выбранного мной оборудования или рассчитанной экономики
Да, на одном грануляторе, двукаскадник, верхний шнек диаметр от 180-150, второй 150, на пушенке должен давать такую производительность, на сухой еще больше... Дробилка обычная ласточкин хвост с ротором 800 мм... эта даст и больше намного
Чистое сырьё - дефицит нынче, его будет сложно найти.Vladikos писал(а): ↑01 дек 2017, 23:55
Как собираетесь транспортировать пушенку от дробилки в гранулятор?
				Vladikos
ну я выше написал, что опыт у меня имеется))) пневмовыгрузка в бункер и потом шнековая подачаserj364 писал(а): ↑02 дек 2017, 00:47Чистое сырьё - дефицит нынче, его будет сложно найти.Vladikos писал(а): ↑01 дек 2017, 23:55
				Vladikos
если бы я задался целью сейчас купить чистое сырье пвд, то за неделю приобрел бы тонн 200 как минимумserj364 писал(а): ↑02 дек 2017, 00:47Чистое сырьё - дефицит нынче, его будет сложно найти.Vladikos писал(а): ↑01 дек 2017, 23:55
- Shadow
Договоритесь с каким нибудь завод на переработку своего "чистого" сырья и продайте потом гранулу. Будет вам маркетинг и глазами посмотрите что вам необходимо докупить.
Не все так ровно как кажется.
Лучше думайте как полигонку перерабатывать.
- zhdanoff888
Согласен с Shadow,что изначально нужно планировать оборудование под переработку грязного сырья.
Зачем конусный шнек если с обычными всё прекрасно работается?
				Vladikos
какая производительность, на ваш взгляд будет на пушонке без агломерации в обычном 180 экструдере?zhdanoff888 писал(а): ↑02 дек 2017, 08:14Согласен с Shadow,что изначально нужно планировать оборудование под переработку грязного сырья.
				Vladikos
Полигонка- это, во первых, лицензия, во-вторых мойка, это дополительные затраты, к которым я очень скоро приду , но пока вот решил обойтись без мойки... мне кажется разницу между сырьем и гранулой я рублей 18-20 все равно поймаю.... или я ошибаюсь?
- zhdanoff888
В варианте 180/150 мм. производительность около 250 кг в час. Кроме PE можно гранулировать и ПП мешки и бигбеги.Vladikos писал(а): ↑02 дек 2017, 10:00какая производительность, на ваш взгляд будет на пушонке без агломерации в обычном 180 экструдере?zhdanoff888 писал(а): ↑02 дек 2017, 08:14
К мойке рано или поздно придётся прийти.
				Vladikos
то есть в варианте 180 верхний шнек, экструдер по вашему будет давать 250 кг на пушенке? сомнительно что тоzhdanoff888 писал(а): ↑02 дек 2017, 10:06В варианте 180/150 мм. производительность около 250 кг в час. Кроме PE можно гранулировать и ПП мешки и бигбеги.
- zhdanoff888
По паспортным характеристикам указано 250-300 кг в час в зависимости от материала.
Я указал нижний предел производительности.
Первый каскад с индукционным нагревом шнековой пары.
				Vladikos
ну то что написано в паспорте-это далеко от правды..... на 180 шнеке с пушонкой не будет такой производительности, поэтому и решил конусныйzhdanoff888 писал(а): ↑02 дек 2017, 10:49По паспортным характеристикам указано 250-300 кг в час в зависимости от материала.
- zhdanoff888
Обманывать не было ни грамма умысла.
Не первый год в теме.
				Vladikos
да я не про обман) ну так если на обычном 180 дает 250 кг на пушонке, то с конусным шнеком даст больше, так? поэтому и склоняюсь к конусному...... правда пока не до конца понял и разобрался, что за контора в протвино и насколько качественные у них экструдерыzhdanoff888 писал(а): ↑02 дек 2017, 11:16Обманывать не было ни грамма умысла.
Не первый год в теме.![]()
- zhdanoff888
В Протвино несколько компаний и о некоторых на форуме немало написано отзывов и мнений.
				Vladikos
Индустрия полимеров... продают китайские экструдеры.... про них на форуме, к сожалению, ничего не нашелzhdanoff888 писал(а): ↑02 дек 2017, 11:30В Протвино несколько компаний и о некоторых на форуме немало написано отзывов и мнений.
Для сырья с низкой насыпной плотностью (пушенки) конусный шнек самое оно.
Вакуумная дегазация обязательна.
У конторы спросите референс-лист (список покупателей), съездите, посмотрите как они в работе, может лучше взять из Китая напрямую.
					Последний раз редактировалось Maks42 02 дек 2017, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
						- ПолиАндр
Лучше к Жданову.....
				Vladikos
да, спасибо, я так и планировал сделать, конический работает у одного уже год, говорил с ним по телефону- очень доволен, на след неделе планирую съездить посмотреть воочию в работе))
				Vladikos
также меня сейчас заинтересовала линия отмывки, но для начала я хотел бы понять, где можно заказать двухнешковый конвейер  для предварительной мойки.... где-то на форуме видел такой в линии, никак не могу найти
После дробилки в двухшнековый конвейер с водой теплой и, может быть, с химией чистящей.... начинаю подумывать уже о след. этапе развития)))
- ПолиАндр
А мне почему то кажется что это как на велосипеде ездить....И меня гложут смутные сомнение....Думаю что нас подводят к какой то мысли.....Господин Жданов....Проанализируйте Протвино....и предложите лучше...Вот она где....госпожа "конкуренция" (из соседней ветки)....Во всей красе....
				Vladikos
Ничего не понял я из вашего поста((( да, я не новичок, занимался долгое время переработкой, но я уже лет 7 как отшел от темы, поэтому и интересуюсь, как сейчас рынок обстоит и с чеего начать.... но вашего сообщения не понял.... и про конкуренцию тоже...ПолиАндр писал(а): ↑02 дек 2017, 13:10А мне почему то кажется что это как на велосипеде ездить....И меня гложут смутные сомнение....Думаю что нас подводят к какой то мысли.....Господин Жданов....Проанализируйте Протвино....и предложите лучше...Вот она где....госпожа "конкуренция" (из соседней ветки)....Во всей красе....
- zhdanoff888
ОК. Уважаемый ПолиАндр.ПолиАндр писал(а): ↑02 дек 2017, 13:10А мне почему то кажется что это как на велосипеде ездить....И меня гложут смутные сомнение....Думаю что нас подводят к какой то мысли.....Господин Жданов....Проанализируйте Протвино....и предложите лучше...Вот она где....госпожа "конкуренция" (из соседней ветки)....Во всей красе....
viewtopic.php?f=17&t=23019&hilit=%D0%9C ... 90#p139888
Это по поводу ненайденных отзывов для топикастера.
Двухшнековый конвейер это для дроблёнки канистр и бочек. Вам то для пушонки уважаемый Vladikos.
Не понимаю почему надо упорно наступать на те же грабли товарищей токо начинающих путь переработчика?
На форуме много дано информации. Нужно только прочитать и сделать выводы.
Никто не будет спорить с тем что,оптимально приобретать оборудование на заводе-производителе. Но нет. Нас тянет к перекупам к оборудованию сомнительного качества. Да. 7 лет назад Белорусы и др. правили бал. Но сейчас ситуация изменилась и многие уже узнали их качество и отношение к покупателю после покупки. Включая и меня. Был опыт приобретения.
Конические шнеки имеют привычку ломаться. И на ПП на нём не поработать.
Хотя сколько людей, столько и мнений.
					Последний раз редактировалось zhdanoff888 02 дек 2017, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
						- ПолиАндр
Про велосипед тоже.....
				Vladikos
zhdanoff888 писал(а): ↑02 дек 2017, 13:38ОК. Уважаемый ПолиАндр.ПолиАндр писал(а): ↑02 дек 2017, 13:10
Вы где-то увидели, что я собираюсь перекупать оборудование? тем более сомнительного качества и тем более не у производителей.
Я говорил на будущее про мойку, а экструдер выбираю между СТР и Протвино, вот и все, с дробилкой склоняюсь более к беларусам, у меня, по крайней мере, они работали более менее нормально, как раз для пленки и подойдет косой срез ножей и ротор 800 мм
				Vladikos
