СБС-3. Модификаторы, адгезивы и совместители. Переработка.
Driving Success.Together
Мировой лидер в стирольных пластиках. Полистирол, АБС, САН, СБС и другие специальные стирольные пластики.
Модератор: Kirilliq
#1 Сообщение Kirilliq » 11 ноя 2014, 12:09
СОДЕРЖАНИЕ КАУЧУКА. ПОЛЯРНОСТЬ.
Еще раз вернемся к тому, что представляют собой СБС:
Большинство марок Стиролюкс - материалы с содержанием бутадиена около 25% (для сравнения в УПМ содержится около 5-8% каучука). Стирофлекс содержит около 75% каучуковой фазы. Такое содержание бутадиена влияет как на физико-механические свойства, так и на полярность материала: благодаря высокому содержанию бутадиена эти полимеры хорошо совмещаются не только со стирольными пластиками (ПС, АБС, СММА), но и с другими (например ПММА), часто без потери прозрачности. Это позволяет широко применять СБС для модификации свойств полимеров.
Место Стирофлекса в ряду ТЭП и мягких пластиков
Замена мягкому ПВХ и получение Софт-тач композиций
СОВМЕСТИМОСТЬ
Как видно из приведенной картинки, Стирофлекс по полярности занимает среднее положение, что позволяет ему хорошо совмещаться с различными пластиками, как неполярными (полиолефинами), так и полярными.
Показательны испытания на адгезию между спрессованными пластинами Стирофлекса и пластинами других пластиков, прозрачных и непрозрачных:
Тест, показывающий сродство Стирофлекса к другим пластиккам
МОДИФИКАЦИЯ АБС и ПОЛИОЛЕФИНОВ
Таким образом, Стирофлекс работает адгезивом между слоями пластиков очень широкого спектра. Кроме задачи совмещения слоев разных полимеров, слой Стирофлекса улучшает свойства получаемой пленки.
Упрочнение пленки слоем Стирофлекса
Благодаря высокому содержанию каучука, Стирофлекс представляет собой весьма эффективный модификатор различных пластиков. Прежде всего речь идет о непрозрачных пластиках стирольной и полиолефиновой группы. О модификации ПЭ упомянуто в предыдущем посте, здесь покажем АБС и ПП.
На практике при модификации АБС замещен ряд дополнительных положительных эффектов, например повышение химстойкости и текучести, то есть небольшой дозировкой Стирофлекса получали довольно приличную литьевую марку из средней экструзионной. Ранее самое крупное применение Стирофлекса было внутри БАСФ: он применялся для получения премиальной экструзионной марки АБС, Terluran Nano (теперь не производится, т.к. линия переведена на производство АСА). Справедливости ради стоит отметить, что в России опыты по добавке в АБС Стирофлекса с предварительным компаундированием не дали такого положительного результата, как при добавлении непосредственно в экструдер или ТПА. Меньшую эффективность пред-компаундированных смесей подтверждают и лабораторные результаты.
Сравнение модификации Стирофлексом стандартного АБС при разном способе введения.<br />от 12 ч по часовой: отн. удл., Шарпи, мультиаксиальный удаар, химстойкость, теплостойкость.<br />Зеленый: смесь гранул, без смесит. элементов<br />Синий: смесь гранул, со смесит. Элементами<br />Оранжевый: предгранулированный, без смесит. элементов<br />Розовый: предгранулированный, со смесит. элементами
Компаундеры в Европе покупают довольно много Стирофлекса, но скорее всего он применяется для иных задач, чем простая модификация АБСа. Производители компаундов редко нам докладывают о своих ноу-хау, поэтому подробностей я вам тут не сообщу.
ТЭП-КОМПАУНДЫ НА БАЗЕ СТИРОФЛЕКС
Как уже отмечалось, Стирофлекс отлично совместим с полистиролом, но т.к. он по соотношению стоимость (даже с учетом дозировки)/прозрачность хуже Стиролюкса, применяется в такой комбинации редко. Исключение - применение полистирола как добавки, повышающей жесткость ТЭПов на базе Стиролюкса. Варьируя соотношение Стиролюкс/масло/пластификатор/ПС можно добиться различного соотношения жесткость/эластичность/теплостойкость/морозостойкость.
Снижение температуры стеклования
СОВМЕЩЕНИЕ НЕСОВМЕСТИМОГО
Логично предположить, что обладая адгезией к разным полимерам, Стирофлекс может их совмещать. Собственно, обычная ситуация: при использовании плохо сортированной вторички часто происходит расслоение гранулята, содержащего АБС и УПС или ПС и полиолефинов. Добавление Стирофлекса в количестве около 5% убирает проблему расслоения такой вторички. Конечно, из смеси ПС и АБС нельзя получить материал, который бы был похож на АБС, но, по крайней мере, он не крошится в руках. Вот пример "совмещения несовместимого"
В лаборатории даже получилось сделать из глянцевого АБС матовый добавлением матового УПМ, но при попытке повторить такое на экструзионной линии российским коллегам не удалось.
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДИФИКАЦИИ и СОВМЕЩЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВА.
Кроме полиолефинов и стирольных пластиков, СБС успешно справляются с совмещением ПЭТ, ПЭТ-Г, ПК, ПММА в разных комбинациях. Думаю, что интересно было бы попробовать Стирофлекс как «полимерный пластификатор» ПВХ (по сравнению с ДОФ меньше снижает теплостойкость, лучше эластичность, не летучий, не мигрирует), да и ПВХ/Стирофлекс пленки с высокой эластичностью и паропроницаемостью могли бы быть интересны. Но мои немецкие коллеги редко думают о ПВХ. Так что данных нет. Если будет желание попробовать – скажите.
Если требуется сохранить прозрачность, то вместо Стирофлекса применяется менее эффективный по части эластичности, но более прозрачный Styrolux 3G46. Мы сами применяем его для производства некоторых прозрачных пластиков. На форуме тут говорилось об аналогичных материалах, применяемых для модификации ПК. Впрочем, с ПК надо быть осторожным, т.к. хотя термостабильность наших СБС очень приличная (см. вложение про Стирофлекс), температуры переработки чистого ПК им не подходят. Мне думается, что, подобрав условия компаундирования, можно получить интересные по свойствам прозрачные композиции ПК/СБС (аналогично ПК/АБС). Очевидные бонусы по сравнению с чистым ПК – высокая текучесть и, как следствие, снижение внутренних напряжений, вероятно – химстойкость.
Кроме того, доподлинно известно :men: , что все марки СБС отлично наполняются минеральными наполнителями и помогают их распределению в материалах, где те распределяются сравнительно плохо (см. предыдущий пост, где про пену). Так что направление компаундирования в этом направлении тоже можно считать весьма перспективным.
ПЕРЕРАБОТКА
Чтобы иметь представление о Стирофлексе и Стиролюксах с точки зрения переработки, ниже рекомендуемые условия для чистых материалов:
По экструзии Стирофлекса – см. вложение.
ProcessingPerformance.pdf
Основные данные по переработке Стирофлекса
(701.3 КБ) 470 скачиваний
Стиролюкс, литье:
Сушка: аналогично ПС, обычно не требуется.
Выбор шнека: Шнеки общего назначения длиной 16 - 20 D подходят оптимально. Шаг нарезки – одинаковый по длине 0.8 - 1 D.
Форма: желательна хорошая полировка (в направлении съема детали), угол съема – не менее 1. Температура формы 20-50 С, слишком низкая температура может приводить к возникновению рисок и следов течения.
Переработка: По возможности следует соблюдать минимальное соотношение между объемом материала в шнеке к объему впрыска, минимальную скорость вращения шнека и гидравлическое давление.
При остановке производства необходимо понизить температуру и выгнать материал из шнека. При необходимости прочистки используется ПС с небольшим ПТР.
В общем случае температура расплава не должна превышать 250С. Большое время впрыска позволяет получать детали с максимальной прозрачностью и блеском, но при этом несколько ухудшается прочность.
Допускаются все варианты литниковых систем, но в случае ГК следует избегать локального перегрева.
Стиролюкс сильнее прилипает к формообразующим поверхностям, чем ПС, время охлаждения должно быть больше, чем в случе ПС. Т.к. он сжимается легче ПС, то при снятии давления, он разжимается и легко отделяется от знака формы. Если есть проблемы с извлечением из формы, можно добавить концентрат эрукамида, например ASE Batch.
Для удобства – характеристики н главных героев поста (еще БАСФовские, новых пока не изготовил).
Styroflex 2G66 ru.pdf
Технические характеристики
(107.03 КБ) 1053 скачивания
STYROLUX 3G 46_ru.pdf
(74.41 КБ) 224 скачивания
Вроде на этом закончил про СБС :uch_tiv: . Надеюсь, что кому-нибудь пригодится.
Kokorev
Re: СБС-3. Модификаторы, адгезивы и совместители. Переработк
#2 Сообщение Kokorev » 03 дек 2014, 04:21
:co_ol:
suslovm
Страна, Регион, Область: Россия, Санкт-Петербург
Re: СБС-3. Модификаторы, адгезивы и совместители. Переработка.
#3 Сообщение suslovm » 21 ноя 2017, 17:15
Здравствуйте! Как понял сто СБС модификатор можно добавлять полипропилен и в полистирол.. то есть мы получим более "резиновое" изделие, так!? Так же СБС модификатор сглаживает все неприятности с неоднородностью вторички!? Если правильно понял... Шикарное исследование....
#4 Сообщение Kirilliq » 21 ноя 2017, 18:56
suslovm писал(а): 21 ноя 2017, 17:15 Здравствуйте! Как понял сто СБС модификатор можно добавлять полипропилен и в полистирол.. то есть мы получим более "резиновое" изделие, так!? Так же СБС модификатор сглаживает все неприятности с неоднородностью вторички!? Если правильно понял... Шикарное исследование....
Если это - сарказм, то аргументируйте свои сомнения. :ni_zia:
Более "резиновое" - да.
На счет "всех неприятностей" я очень сомневаюсь, но на отсутствие слоистости вполне можно рассчитывать.
suslovm
suslovm
#5 Сообщение suslovm » 21 ноя 2017, 19:19
Kirilliq писал(а): 21 ноя 2017, 18:56
В самом деле шикарное исследование... все доступно.. мне вот повезло нужно запустить экструдер ZSK53, заказчик хочет делать уплотнители.. и я начал искать инфу.. вот у вас на странице все доступно довольно... какой сарказм может быть! чтоб не дублировать тут вот у меня темка открыта: viewtopic.php?f=25&t=25514&e=1&view=unread#unread
В общем уйма вопросов..но вы здорово помогли! Спасибо!
#6 Сообщение Kirilliq » 21 ноя 2017, 19:36
Ну, по практическим вопросам компаундирования ТЭП мне Shadow и Maks42 сто очков вперед дадут, поэтому не стоит от них отмахиваться. Вопрос в том, что сам по себе СБС достаточно жесткий и его одного не хватит для ТЭПов с низким Шором, если добавлять туда ПС или ПП. В деталях не знаю, но могу предположить, что он может пригодиться для распределения каучуков в термопластах.
Еще один момент, который может пригодиться: были опыты по применению Стирофлекса в ПВХ, правда в жесткой рецептуре, как модификатора. С точки зрения модификации ударной вязкости результаты получились довольно слабые (видимо для этого все-таки нужна привитая, а не блочная структура), но расслоения не было. Так что можно надеяться на "сопластифицирующий" эффект Стиофлекса в мягком ПВХ для решения проблемы миграции пластификатора например.
suslovm
suslovm
#7 Сообщение suslovm » 22 ноя 2017, 01:51
Я не отмахиваюсь, просто нужно самому понять куда влез.. чет быстро не получается.. но интересно... спасибо еще раз за информацию...
kor
#8 Сообщение kor » 22 ноя 2017, 09:07
ПП и ПЭ ни в одной из представленных таблиц нет.
Чисто по жизни есть прямое подтверждение теории о том, что стирольные плохо совмещаются с ПП и ПЭ.
Даже в концентрациях 1-2%. Если сразу не увидите последствий, то через год непременно вылезут наружу.
За это сообщение автора kor поблагодарил:
suslovm
нет войне!
kor
#9 Сообщение kor » 22 ноя 2017, 09:19
Kirilliq писал(а): 21 ноя 2017, 19:36 Еще один момент, который может пригодиться: были опыты по применению Стирофлекса в ПВХ, правда в жесткой рецептуре, как модификатора. С точки зрения модификации ударной вязкости результаты получились довольно слабые (видимо для этого все-таки нужна привитая, а не блочная структура), но расслоения не было. Так что можно надеяться на "сопластифицирующий" эффект Стиофлекса в мягком ПВХ для решения проблемы миграции пластификатора например.
На практике по ПВХ. Действительно, жесткий ПВХ хорошо совмещается и с олефинами, и со стирольными модификаторами.
Но если вы возьмете мягкий ПВХ и в качестве пластификатора, например, фталаты (имеют бензольное кольцо), то совмещения тоже будет, а если адипинаты - то чисто теоретически - вряд ли.
suslovm
нет войне!
Вернуться в «INEOS Styrolution/ ИНЕОС Стиролюшн»
