Re: экструзия стрейч пленки
#1081 Сообщение технолог54 » 13 ноя 2017, 08:04
Добрый день! Какие у Вас температуры на голове7 Попробуйте отодвинуть охлажающий валок от головы, только делайте это аккуратно потихоньку.
RAMH
#1082 Сообщение RAMH » 13 ноя 2017, 09:03
Как вариант - электроды подрегулировать.
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
Doc Khaylen
#1083 Сообщение технолог54 » 13 ноя 2017, 09:08
Я согласен с коллегой насчет электродов, но возможно у Вас идет разнотолщиность и кромка идет толще, на этих экструдерах конструктивно это часто встречается, необходимо крайние регулировочные винты на голове поджать, только крутите их потихоньку не сразу на полный оборот.
Doc Khaylen
Alexandr1989
#1084 Сообщение Alexandr1989 » 13 ноя 2017, 09:24
Затяните болты на зонах, где идут полосы.
Придвиньте валы поближе к голове, чтобы эти полосы оказались в кромке и не попадали на ножи.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
RAMH
#1085 Сообщение RAMH » 13 ноя 2017, 09:26
По фото видно, что кромка толстовата. Прижимать болты начинать от самого крайнего. Да и с охлаждением посмотрите, вроде бы не достаточно охлаждается (судя по фото).
Doc Khaylen
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#1086 Сообщение Doc Khaylen » 14 ноя 2017, 10:39
Спасибо за советы, температуры на голове - по краям 258, по центру 250 так было выставлено человеком, который приезжал настраивать линию. К сожалению иначе электроды не настроить, в других положениях очень сильно начинают кромки гулять, крайние болты на фильере затянуты. Забыл ещё добавить клея не более 3-х процентов.
#1087 Сообщение технолог54 » 14 ноя 2017, 10:45
Температура на Сабике я считаю нормальная, Вы попробуйте уменьшить ширину кромки как я Вам писал отодвигая потихоньку от головы, должно быть получше.
Doc Khaylen
Doc Khaylen
#1088 Сообщение Doc Khaylen » 14 ноя 2017, 11:05
Спасибо, попробуем. На первом каландре с самого края есть зона, с более высокой температурой, где-то сантиметров 5, по всему барабану, однако на второй его половине все нормально, однако пленка на второй половине липнет так же. Еще вопросик, как можно убрать эту горячую зону? Как я понимаю, это какой-то не пролив внутри самого барабана? Когда запускали несколько раз промывали всю систему водой, потом чистили фильтры, естественно стружечка вышла, но эта зона так и стоит.
Alexandr1989
#1089 Сообщение Alexandr1989 » 14 ноя 2017, 11:09
технолог54 писал(а): 14 ноя 2017, 10:45 Вы попробуйте уменьшить ширину кромки как я Вам писал отодвигая потихоньку от головы, должно быть получше.
У меня мнение противоположное - необходимо придвигать валы к головке, для увеличения ширины кромки, кромка станет шире, а значит тоньше = profit :-ok-:
Если я заблуждаюсь - обоснуйте, я за конструктивную критику.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#1090 Сообщение технолог54 » 14 ноя 2017, 11:16
Уважаемый Александр! У каждого свое мнение я считаю так из опыта, но не настаиваю на абсолютной правоте, потому не вижу всего процесса. Поэтому зная, что Вы тоже хороший специалист обосновывать, потому что дело не в теории, а в практике.
#1091 Сообщение технолог54 » 14 ноя 2017, 11:18
У Вас система охлаждения на воде или на антифризе? Если на воде, то она проточная или из системы?
Doc Khaylen
#1092 Сообщение Doc Khaylen » 14 ноя 2017, 11:19
Alexandr1989 писал(а): 14 ноя 2017, 11:09 У меня мнение противоположное - необходимо придвигать валы к головке, для увеличения ширины кромки, кромка станет шире, а значит тоньше = profit :-ok-:
Если честно, то параллельно идет борьба с постоянно плавающими кромками, и придвижение или наоборот удаление первого каст вала наверняка ведь на этом скажется. Да и пробовал я уже это сделать, просто может быть не в достаточной мере отодвинул или придвинул. Но я конечно попробую по всякому. Спасибо.
Doc Khaylen
#1093 Сообщение Doc Khaylen » 14 ноя 2017, 11:20
технолог54 писал(а): 14 ноя 2017, 11:18 У Вас система охлаждения на воде или на антифризе? Если на воде, то она проточная или из системы?
Пока на воде, используем чиллер, в дальнешем будем лить антифриз, уже куплен.
Alexandr1989
#1094 Сообщение Alexandr1989 » 14 ноя 2017, 11:22
Doc Khaylen писал(а): 14 ноя 2017, 11:05 Спасибо, попробуем. На первом каландре с самого края есть зона, с более высокой температурой, где-то сантиметров 5, по всему барабану, однако на второй его половине все нормально, однако пленка на второй половине липнет так же. Еще вопросик, как можно убрать эту горячую зону? Как я понимаю, это какой-то не пролив внутри самого барабана? Когда запускали несколько раз промывали всю систему водой, потом чистили фильтры, естественно стружечка вышла, но эта зона так и стоит.
Есть два варианта - это застойная зона (не пролив как вы написали) и отложения накипи, солей, ржавчины. Так как вы работаете, я так понял, не слишком много на станке, также учитывая пренебрежительное отношение китайских коллег к законам гидродинамики и теплотехники, - я склонюсь к первой причине, значит без конструкционных изменений эту проблемку не исправить...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Doc Khaylen
#1095 Сообщение Doc Khaylen » 14 ноя 2017, 11:26
Alexandr1989 писал(а): 14 ноя 2017, 11:22Есть два варианта - это застойная зона (не пролив как вы написали) и отложения накипи, солей, ржавчины. Так как вы работаете, я так понял, не слишком много на станке, также учитывая пренебрежительное отношение китайских коллег к законам гидродинамики и теплотехники, - я склонюсь к первой причине, значит без конструкционных изменений эту проблемку не исправить...
Как же избавится от этого? Не резать ведь цилиндр!
Alexandr1989
#1096 Сообщение Alexandr1989 » 14 ноя 2017, 11:26
Перед переходом на антифриз обязательно промойте валы кислотой (я имею ввиду специальный раствор для прочистки теплообменников).
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Doc Khaylen
#1097 Сообщение Doc Khaylen » 14 ноя 2017, 11:27
Да, такая мысль уже была, сделаем.
RAMH
#1098 Сообщение RAMH » 14 ноя 2017, 11:41
технолог54 писал(а): 14 ноя 2017, 10:45 Температура на Сабике я считаю нормальная, Вы попробуйте уменьшить ширину кромки как я Вам писал отодвигая потихоньку от головы, должно быть получше.
Если ошибаюсь, поправите. Такая температура высоковата для данной линии. Максималка ее 180 кг/ч. тут скорее всего меньше процентов на 30%, масса просто горячая и прилипает к валу, не успевает охлаждаться. Пленка мутноватая.
Doc Khaylen
#1099 Сообщение Doc Khaylen » 14 ноя 2017, 11:48
RAMH писал(а): 14 ноя 2017, 11:41Если ошибаюсь, поправите. Такая температура высоковата для данной линии. Максималка ее 180 кг/ч. тут скорее всего меньше процентов на 30%, масса просто горячая и прилипает к валу, не успевает охлаждаться. Пленка мутноватая.
Честно признаюсь и такая мысль меня посещала, проштудировав этот и почивший пластикхелпер, выяснил что на сабике как правило работают на температуре в пределах 240 градусов.
К слову, в помещении температура 20-22 градуса, сейчас работаем на 100 кг/ч.
#1100 Сообщение Maks42 » 14 ноя 2017, 12:27
SABIC® LLDPE 318B: Cast film melt temperatures 250 - 300 °C.
Doc Khaylen
RAMH
#1101 Сообщение RAMH » 14 ноя 2017, 12:41
melt temperature 270 °C, chill roll temperature 20 °C and line speed of 450 m/min.
От туда же. Данное оборудование 120 м/мин.
Doc Khaylen
#1102 Сообщение технолог54 » 14 ноя 2017, 14:41
Понимаете я знаю про то, что Вы пишите и доля правды есть в Ваших словах, но вопрос в том, что я работал на китайских линиях с такой скоростью с температурой 250-26о и пленка получалась отличная, другой вопрос я согласен, что все от эффективности системы охлаждения, поэтому я интересовался у коллеги, что она у них из себя представляет.
#1103 Сообщение технолог54 » 14 ноя 2017, 14:50
И Уважаемый RAMH в потверждение моих слов я знаю Вы сидите на другом форуме, я внимательно читаю все Ваши сообщения, так вот там ребята поднимали тему про Сабик318, что пока не подняли температуру на голове до 250 он шел исключительно плохо...
FreEnD
Страна, Регион, Область: Росиия, Восточная Сибирь, Иркутская обл.
#1104 Сообщение FreEnD » 14 ноя 2017, 14:58
Уважаемые знатоки, вопрос, какая рабочая температура первого коландра?
После запуска все идет ок, потом коландр ощутимо прогревается и в итоге пленка идет мутная и плохо клеится.
Нужна инфа по настройке экструдера для работы на вторичной грануле :zvez_ochki:
RAMH
#1105 Сообщение RAMH » 14 ноя 2017, 15:14
технолог54 писал(а): 14 ноя 2017, 14:41 Понимаете я знаю про то, что Вы пишите и доля правды есть в Ваших словах, но вопрос в том, что я работал на китайских линиях с такой скоростью с температурой 250-26о и пленка получалась отличная, другой вопрос я согласен, что все от эффективности системы охлаждения, поэтому я интересовался у коллеги, что она у них из себя представляет.
Спорить не буду, опыт есть опыт.
По охлаждению конечно нужно смотреть что и как. Правильно ли все подключено, на сколько чисто внутри охлаждающего вала, хватает ли мощности чиллера. Мы промывали несколько раз, пока вода не пошла чистой. Плюс не правильно было сделано подключение к чиллеру. У коллеги производительность 100 кг/ч идет, охлаждение должно справляться даже при 250 гр.
Один из способов: можно закрыть или снизить подачу воды во второй охлаждающий вал.
#1106 Сообщение технолог54 » 14 ноя 2017, 15:22
В том и дело, что скорей всего вопрос в системе охлаждения, он только в последнем сообщении написал, что вал с краю довольно горячий, ему надо вопрос с охлаждением решить, а потом смотреть дальше будет лучше или нет.
Doc Khaylen
#1107 Сообщение Doc Khaylen » 14 ноя 2017, 15:46
технолог54 писал(а): 14 ноя 2017, 15:22 В том и дело, что скорей всего вопрос в системе охлаждения, он только в последнем сообщении написал, что вал с краю довольно горячий, ему надо вопрос с охлаждением решить, а потом смотреть дальше будет лучше или нет.
Я ж говорю с одного только краю горячий, а прилепает с двух, со второго (холодного) ну может чуточку поменьше.
Подключили так, вращали группу каландров, по ходу движения, откуда полилось туда подключили выход.
К сожалению поверхность цилиндра возможности проверить нет, так как пирометра нет.
Чиллер достаточно мощный, сколько ватт сейчас не помню, но мощи в нем точно хватает.
RAMH
#1108 Сообщение RAMH » 14 ноя 2017, 15:48
Сколько градусов на чиллере выставляете и сколько он показывает в работе? постоянно маслает или нет?
#1109 Сообщение технолог54 » 14 ноя 2017, 15:54
А температура воды у Вас какая? Она идет из системы или проточная?
Doc Khaylen
#1110 Сообщение Doc Khaylen » 14 ноя 2017, 15:57
RAMH писал(а): 14 ноя 2017, 15:48 Сколько градусов на чиллере выставляете и сколько он показывает в работе? постоянно маслает или нет?
Разную температуру пробовали, при охлаждении на чиллере до 13 градусов эффект заметно снижается но не пропадает совсем, снижали до +8, эффекта не дало. И еще присутствует такой эффект, после отлипания пленки сам барабан, как бы менее скользкий в этих местах и более липкий что ли, и иногда именно по этим краю этих мест начинают идти кромки, т.е. на эти зоны расплав ложится с трудом. На ходу протираешь тряпочкой смоченной силиконовой смазкой, хватает на 30 метров и дальше по новой.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 11 гостей
