Нужно изготовить коробку из ПП. 100шт
grauu
Требуется изготовить герметичную коробку из Полипропилена для высоковольтной установки, заливается трансформаторным маслом.
Метод изготовления предлагайте. В общем то все равно, нужно чтобы была герметичная.
Размер пока примерный: 280х180х100.
Толщина стенок 5мм.
Крышка: 280х180 будет припаиваться мной после сборки внутри схемы и трансформатора.
Сейчас делаем из листа с раскройкой, после чего пропаиваем швы. Это очень долго да и с герметичностью бывают проблемы.
Материал именно ПП потому что к коробке будут припаиваться детали из ПП.
Готовы сделать заказ на 100-150шт. Это количество на год. То есть через год, может меньше, еще 100шт.
Жду предложений тут или grauu@mail.ru
Понимаю что в первую партию будут вложения в пресс формуи тд, желательно пояснить что сколько стоит.
Толщина стенок 5мм.
- ПолиАндр
Re: Нужно изготовить коробку из ПП. 100шт
Вы насчет пресформы совсем серьезно.....с годовым об"емом 100 шт....И почему размер "примерно"....Вы же уже практически "серийно" выпускаете"....И почему Вам куда то "торопиться" при годовой "нужде" 100 шт...Непонятно...А вообщем с Уважением к Вашему бизнесу
Kolovorot
В таких количествах нужно приспосабливать уже выпускающуюся или изготавливать резанием или литьем в силикон.
grauu
Пусть литье в силикон, без разницы!
А сколько стоит пресс форма, ну понятия не имею. Напишите цену.
Примерно потому что сейчас все швы по наружним углам. Как то все не надежно. Надо что то переделать.
Я готов если кто то мне будет паять из резаного листа эти коробки, но с 100% гарантией герметичности.
В общем нужны готовые, нет времени на: купить листы, порезать, спаять и тд.
Полипропилен не очень устойчив к трансформаторному маслу.grauu писал(а): 05 ноя 2017, 21:44 Требуется изготовить герметичную коробку из Полипропилена для высоковольтной установки, заливается трансформаторным маслом.
- Димитрий
Если в более или менее долгосрочном прогнозе, то вообще (!) не устойчив! А еще вибрация, если она есть, на швы не лучшим образом действует. И ультрафиолет. И перепады температур.
Литьем такую коробку получить можно, но - будет и крышка)) Все равно придется заваривать, в итоге, хоть одну сторону.
danboh
- Страна, Регион, Область: Земля
Вакуумфомованием. Форму сделать из МДФ на 3Д фрезерном станке.
grauu
Отлично, пусть вакуум...... Сколько это стоит? Кто возьмется???
danboh
Введите в поисковик "Вакуумформовка Москва" и прозвоните предприятия, которые выдаст поисковик................
Также сделайте и с методом литья полиуретана в силиконовые формы (единственное, что из ПП приплавлять детали там не получиться, но может можно будет найти какой-то другой выход).
Еще Вам может подойти метод контактного формования, только потом приформовывать нужно будет изделия из стеклопластика стеклопластиков а не из ПП....
А не проще
заказать некий подобный корпус на AliExpress и не много его доработать ?
