Нужно изготовить коробку из ПП. 100шт
grauu
#1 Сообщение grauu » 05 ноя 2017, 21:44
Требуется изготовить герметичную коробку из Полипропилена для высоковольтной установки, заливается трансформаторным маслом.
Метод изготовления предлагайте. В общем то все равно, нужно чтобы была герметичная.
Размер пока примерный: 280х180х100.
Толщина стенок 5мм.
Крышка: 280х180 будет припаиваться мной после сборки внутри схемы и трансформатора.
Сейчас делаем из листа с раскройкой, после чего пропаиваем швы. Это очень долго да и с герметичностью бывают проблемы.
Материал именно ПП потому что к коробке будут припаиваться детали из ПП.
Готовы сделать заказ на 100-150шт. Это количество на год. То есть через год, может меньше, еще 100шт.
Жду предложений тут или grauu@mail.ru
Понимаю что в первую партию будут вложения в пресс формуи тд, желательно пояснить что сколько стоит.
ПолиАндр
Re: Нужно изготовить коробку из ПП. 100шт
#2 Сообщение ПолиАндр » 05 ноя 2017, 22:28
Вы насчет пресформы совсем серьезно.....с годовым об"емом 100 шт....И почему размер "примерно"....Вы же уже практически "серийно" выпускаете"....И почему Вам куда то "торопиться" при годовой "нужде" 100 шт...Непонятно...А вообщем с Уважением к Вашему бизнесу :a_g_a:
Kolovorot
#3 Сообщение Kolovorot » 05 ноя 2017, 22:53
В таких количествах нужно приспосабливать уже выпускающуюся или изготавливать резанием или литьем в силикон.
grauu
#4 Сообщение grauu » 05 ноя 2017, 23:58
Пусть литье в силикон, без разницы!
А сколько стоит пресс форма, ну понятия не имею. Напишите цену.
Примерно потому что сейчас все швы по наружним углам. Как то все не надежно. Надо что то переделать.
Я готов если кто то мне будет паять из резаного листа эти коробки, но с 100% гарантией герметичности.
В общем нужны готовые, нет времени на: купить листы, порезать, спаять и тд.
дядя вова
#5 Сообщение дядя вова » 06 ноя 2017, 08:32
Посмотрите корпуса для аккумуляторов .
#6 Сообщение Maks42 » 06 ноя 2017, 11:17
grauu писал(а): 05 ноя 2017, 21:44 Требуется изготовить герметичную коробку из Полипропилена для высоковольтной установки, заливается трансформаторным маслом.
Полипропилен не очень устойчив к трансформаторному маслу.
Димитрий
#7 Сообщение Димитрий » 07 ноя 2017, 01:24
Если в более или менее долгосрочном прогнозе, то вообще (!) не устойчив! А еще вибрация, если она есть, на швы не лучшим образом действует. И ультрафиолет. И перепады температур.
Литьем такую коробку получить можно, но - будет и крышка)) Все равно придется заваривать, в итоге, хоть одну сторону.
danboh
Страна, Регион, Область: Земля
#8 Сообщение danboh » 07 ноя 2017, 09:13
Вакуумфомованием. Форму сделать из МДФ на 3Д фрезерном станке.
grauu
#9 Сообщение grauu » 09 ноя 2017, 22:10
Отлично, пусть вакуум...... Сколько это стоит? Кто возьмется???
danboh
#10 Сообщение danboh » 10 ноя 2017, 14:16
grauu писал(а): 09 ноя 2017, 22:10 Отлично, пусть вакуум...... Сколько это стоит? Кто возьмется???
Введите в поисковик "Вакуумформовка Москва" и прозвоните предприятия, которые выдаст поисковик................ :sh_ok:
Также сделайте и с методом литья полиуретана в силиконовые формы (единственное, что из ПП приплавлять детали там не получиться, но может можно будет найти какой-то другой выход).
Еще Вам может подойти метод контактного формования, только потом приформовывать нужно будет изделия из стеклопластика стеклопластиков а не из ПП....
СКиТ
#11 Сообщение СКиТ » 12 апр 2018, 19:13
Если актуально, можем попробовать
#12 Сообщение Sergpolimer » 13 апр 2018, 08:17
А не проще :du_ma_et: заказать некий подобный корпус на AliExpress и не много его доработать ?
СКиТ
#13 Сообщение СКиТ » 14 апр 2018, 23:31
Изображение Изображение
