Ротационное соединение
Vitan
- Страна, Регион, Область: Россия Моск. обл.
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Нужна помощь,подскажите,есть ли у кого опыт в ремонте ротационного соединения? Соединение китайского производства. Разобрал,поменял подшипники,все почистил,помазал,один хрен течет. Течет еще сильнее чем ранее. Или может кто совет даст где купить? Может у пооизводственников где завалялось я бы купил. Или может кто оказываает услуги ро ремонту?
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Ротационное соединение
в подобных конструкциях применяются сальники, для предотвращения утечки масла.Vitan писал(а): 03 ноя 2017, 09:19 Соединение китайского производства. Разобрал,поменял подшипники,все почистил,помазал,один хрен течет. Течет еще сильнее чем ранее.
сальники поставили? типоразмер подходящий?
Поверхность вала, соприкасающаяся с сальником, без задиров и царапин? Сальник правильно стоит?cs-mb писал(а): 03 ноя 2017, 11:24в подобных конструкциях применяются сальники, для предотвращения утечки масла.Vitan писал(а): 03 ноя 2017, 09:19 Соединение китайского производства. Разобрал,поменял подшипники,все почистил,помазал,один хрен течет. Течет еще сильнее чем ранее.
сам не в курсеFigaro писал(а): 03 ноя 2017, 12:32 Поверхность вала, соприкасающаяся с сальником, без задиров и царапин? Сальник правильно стоит?
Vitan
Vitan
Перебрал еще раз,все гуд! Не течет. Буду искать где купить,надо иметь в запас. Если есть у кого инфа где купить,напишите,буду благодарен. В инете есть немецкие и итальянские,дорого. У нас и китайские не плохо ходят.
AlexsandrN
Приобретали в ООО «ВЕРТЛЮКС», (Московская обл., г. Лобня).
https://vertlux.ru/
https://vertlux.ru/
Poolryz
Понял спасибоAlexsandrN писал(а): 24 мар 2023, 06:56 Приобретали в ООО «ВЕРТЛЮКС», (Московская обл., г. Лобня).
https://vertlux.ru/
