Ищу производителя кедера с металлической проволокой
vit-777
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл
Необходимо изготовить швейную фурнитуру - кедер с металлической проволокой
Плановый объём - 50.000 метров в месяц
Видел такое изделие, производится не знаю кем на Украине, мне надо такое в России.
Или можно с пластиковым сердечником, но чтобы было очень упругое
AAN
Re: Ищу производителя кедера с металлической проволокой
сколько весит погонный метр без проволоки?
конструирование оборудования
vit-777
примерно 20 грамм / метр погонный без проволоки
vit-777
Нет предложений, печально.
Подскажите, что не так ? Это никому не интересно ? Или я ищу не в том месте ?
- новичёк
В Питере каркасный кедер для сумки или чемодана делается в два этапа.
Есть несколько фирм по производству в т.ч. и кедера Различают два типа "закрытый" и "открытый". Как раз открытый идет на обёртывание каркасов.
( вообще-то, организовать выпуск такого изделия... это как два... - совсем не сложно)
Изготовитель сумок имеет оборудование сначала для размотки и выравнивания из бухты проволоки.
Оборудование для её изгиба в нужный размер прямоугольника.
Покупает заготовки соед. замка.
И уже сам прессует замок на рамку. Готовый стальной каркас идёт в цех.
Затем в цеху заготовки. Этот каркас оборачивают таким кедером. Если не ошибаюсь и не всё забыл. Предварительно прострачивается.
Одна из компаний по изготовлению кедера: ООО «Полимерпрофиль» (Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, дом 10)
Самый популярный цвет в СПб- черный из ПВД.
Но. Эта технология отличается от той, что на первом фото.
первое фото. У вас коэкструзия + возможно клеящий внутренний слой или горячее сплавление. Но самое главное. Для работы с таким кедером нужен красивый декоративный замок на смыкании рамки.
среднее фото. обычный закрытый кедер из ПВД.
нижнее фото. Мне показалось, что это вообще половинка разрезанного вдоль
эл.кабеля.
vit-777
Спасибо всем кто помогает.
Обязательно свяжусь с компаниями по Вашим "наводкам".
Мне нужен именно нижний кедер, который Вы сказали похож на эл.кабель. Отличие в том, что жила одна, она жесткая, нужна для придания требуемой прочности на изгиб, не для электричества. А "изоляция" не круглая в сечении, а фигурная, как на среднем фото. Верхние два фото - это для примера.
По Вашему предложению - купить отдельно разъемный кедер, в который вставить проволоку, потом соединить кедер в замок (или прострочить, я не до конца понял Вашу мысль) - это всё как-то сложно. Надеюсь, что проще "облить" проволоку изоляцией с фигурным сечением.
В Питере знаю одних производителей обычного кедера (такого как на среднем фото), отправлял им образцы, сказали "нет такого оборудования, с металлической жилой не сделаем, делаем только обычный"
- новичёк
Как я понял. Из Вашего последнего поста.
Вы не сталкивались с экструзией полимеров.
Разрешите маленький ликбез.
Кедер - штука не частая в планах любого переработчика.
Ваши 50 км в месяц. Это 7 - 8 дней работы, а то и меньше. Дальше инструментик снимается. На его место ставиться другой инструмент. Под новую задачу.
Теперь, что нужно. Для выпуска вашего кедера. Проволока облитая полимером.
Нужен размоточный станок.
Бухта проволоки тяжёлая. Снять с автомашины, положить на склад, со склада на размотчик. Нужно подъёмное оборудование
С бухты проволока сходит кривой и изогнутой. Нужен станок рихтовщик. Проволока в масле. Масло нужно смыть
Для того что бы полимер хорошо сел на проволоку. Нужен узел предварительного нагрева проволоки.
И теперь нужна головка на экструдер, внутри которой полимер наливается на проволоку. Калибрование и охлаждение штатное.
Но и это ещё не всё.
Такой кедер нужно резать. На пруты. Нужной вам длины. Вы же попросите жесткий допуск на размер периметра . Для вашего каркаса. И будете очень не довольны потерей на припуск! Правда?
Теперь вопрос. Нужно ли это производителю кедера. Ради недели работы. И то, весьма вероятно, не каждый месяц?
Можно и уговорить, если всю эту снасть будете готовы финансировать!
Да чутка забыл. Процесс отладки и настройки такого комплекса машин. На первом этапе сопряжён с довольно большим браком.
И цена этого счастья, само собой, упадёт на стоимость годного хлыста.
И наконец последний вопрос.
Как вы на сумке оформите жесткий стык каркаса на таком кедере?
При работе с разомкнутым кедером. Трубка жесткого замка каркаса зашивается в кедер . И технолог пошива просто закрывает стык пластика не широкой полоской материалом
vit-777
За ликбез большое спасибо. Лучшее понимание процесса, возможно поможет решить задачу.
Небольшие уточнения.
1. На пруты резать не надо, мне бухта больше нравится, резать буду сам. Как вы правильно заметили, чтобы отходов было меньше.
2. 7-8 дней работы превращаются в 14-16 если заказывать сразу двухмесячную партию. Я готов это обсудить.
3. у меня не сумка, у меня другое изделие. Проблема стыка имеет решение.
4. О финансировании оснастки под мой профиль. Я готов это обсудить. Оснастить производство всем оборудованием (размотчик, подъёмник и т.д.) я не готов, надеюсь оно уже есть на производстве и используется не только под мой заказ. Хотя .... вопрос цены
Как вы думаете за какую цену метра (приблизительно) это изделие будет выгодно производителю ?
- новичёк
Сегодня я вас с ценой на кедер сориентировать не смогу. Довольно давно отошёл от темы.vit-777 писал(а): 02 ноя 2017, 18:34 .....Как вы думаете за какую цену метра (приблизительно) это изделие будет выгодно производителю ?
Но пообщайтесь с https://rion-plus.ru/contact
Вам нужно поговорить с Владимиром Васильевичем .
Пожалуй самый сильный специалист в этой теме. В СПб.
