Полипропилен, добавки
nelix
Страна, Регион, Область: russia
#1 Сообщение nelix » 06 окт 2017, 14:47
Всем здравствуйте!
Столкнулись с вопросом качества выпуска пленки ПП, получается либо прозрачная как стекло (добавляем эрукамад Е/6), но совсем не скользкая. Либо мутная и скользкая (добавляем олеамид о/10). Подскажите, какие добавки еще лучше использовать? И еще на фото один и тот же ПП 30, но один с какой то добавкой (пленка отдает в голубизну), кто-нибудь визуально может определить что тут добавлено и для чего?
Спасибо!
Re: Полипропилен, добавки
#2 Сообщение Maks42 » 06 окт 2017, 14:55
А какую пленку нужно получить?
#3 Сообщение cs-mb » 06 окт 2017, 15:37
nelix писал(а):
06 окт 2017, 14:47
эрукамиду нужно время для миграции на поверхность. в зависимости от внешних условий, это около 7 дней. именно через такое время и стоит померить скольжение.
в некоторые продукты добавляют "тонировку" например: в антистатики, что бы отличить рулон без оного.
nelix писал(а):
06 окт 2017, 14:47
легко!
добавлен бирюзовый краситель (ваш Кэп)
#4 Сообщение технолог54 » 06 окт 2017, 15:52
Я согласен с Максом42, а какую пленку Вы хотите получить? Скользящая добавка для полипропилена выпускается под заказ, если добавляешь на основе полиэтилена она не работает, самому приходилось испытывать.
#5 Сообщение cs-mb » 06 окт 2017, 15:58
технолог54 писал(а):
06 окт 2017, 15:52
неверная информация: скользячки на ПП возят под заказ, а нарабатывают постоянно.
на ПЭ работают, но дают мутность
#6 Сообщение технолог54 » 06 окт 2017, 16:05
Вы правы я не правильно выразился
nelix
#7 Сообщение nelix » 06 окт 2017, 16:17
nelix писал(а):
06 окт 2017, 14:47
легко!
[/quote]
Что еще может быть, кроме красителя? :du_ma_et:
#8 Сообщение Maks42 » 06 окт 2017, 16:24
Оптический отбеливатель, нуклеатор, осветлитель...
nelix
nelix
#9 Сообщение nelix » 06 окт 2017, 16:30
06 окт 2017, 15:52
Пробовали олеамид на основе полипропилена - пленка пошла как "деревянная", сильно хрустит, скрипит, жесткая...
Поэтому стали использовать и О и Э на полиэтилене, последний совсем не скользит при производстве пакетов, зато швы отличные, чего нельзя сказать об Олеамиде, рвутся "на ура"... но это уже другая история
nelix
#10 Сообщение nelix » 06 окт 2017, 16:33
Maks42 писал(а):
06 окт 2017, 16:24
А вот на этом спасибо! Может посоветуете марки какие этих добавок?
#11 Сообщение Maks42 » 06 окт 2017, 16:40
Сначала сравните пленки в УФ-свете, в бухгалтерии есть такая машинка :-):
nelix
#12 Сообщение nelix » 06 окт 2017, 17:18
Maks42 писал(а):
06 окт 2017, 16:40
Эх, а у нас ИК машинка, на ней все пленки одинаковые - черно-белые :ti_pa:
#13 Сообщение леха » 07 окт 2017, 02:45
то что дает голубой оттенок Вам совершенно не нужно ...уж проверте мне на слово... это может только снизить качество .Коэффициент трения зависит от % ввода и неважно на какой основе скользячка ( на оптике и модуле скажется ). Подбирайте режимы переработки и имейте ввиду что на модуль сильнее влияет температура воды .
Alexandr1989
#14 Сообщение Alexandr1989 » 07 окт 2017, 11:56
Maks42 писал(а):
06 окт 2017, 16:40
Ув. Maks42, просветите, пожалуйста, что по пленке можно определить в УФ свете? Заранее благодарен.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#15 Сообщение Maks42 » 07 окт 2017, 15:35
Наличие или отсутствие оптического отбеливателя, он светится.
Alexandr1989serj364
PVG
#16 Сообщение PVG » 09 окт 2017, 09:59
А можно попробовать добавки на силиконовой основе
#17 Сообщение cs-mb » 09 окт 2017, 11:04
nelix писал(а):
06 окт 2017, 16:30
по имеющейся у меня информации, скользящие добавки (олеамид, эрукамид) не оказывают влияния на жесткость и прочность пленок.
воспользуйтесь поиском, но повторюсь:
- олеамид проявляет свои свойства почти сразу;
- эрукамиду нужно время для миграции на поверхность.
в связи с этим, если предполагается печать на пленке, то при использовании олеамида, ее нужно нанести в течение пары суток.
для эрукамида это время увеличивается до недели.
nelix
#18 Сообщение nelix » 09 окт 2017, 15:46
леха писал(а):
07 окт 2017, 02:45
Что же это за добавка такая, для чего она тогда, если есть вероятность что качество ухудшится?
Расскажите пожалуйста по-подробнее, как влияет температура воды на скольжение? Заранее благодарен.
nelix
#19 Сообщение nelix » 09 окт 2017, 15:55
Maks42 писал(а):
07 окт 2017, 15:35
А оптический отбеливатель не закрасит пленку?
#20 Сообщение Maks42 » 09 окт 2017, 16:06
Нет.
#21 Сообщение леха » 09 окт 2017, 16:43
На мягкость / жесткость ( модуль упругости) можно повлиять скоростью охлаждения . Чем резче охладим тем жестче .Тоесть если нужно сделать мягче то тридцадку берем общего назначения,а не для двухоски ,без нуклеатора,снижаем температуру расплава ,опускаем калибр,повышаем температуру воды . Скользкозть- % ввода скользячки . Из вашего сообщения можно предположить что желаемого результата можно добится просто смешав тридцадку с е/6 и о/10 без изменения режимов ,а на пп основе возможно была гамма . Синим не партесь .
nelix
