Помогите разобраться что за клей
- Обсуждаем направления полимерной науки и техники, связанные с клеями, лаками, красками, а также нанесением печати на полимерные изделия и их покраску, декорирование.
- Discussion of directions of polymeric science and the technology connected with glues, varnishes, paints, and also painting of plastics products, dressing.
Elena123
#1 Сообщение Elena123 » 29 сен 2017, 11:22
Здравствуйте, появилась задача понять какой клей используется в качестве адгезива на пленке из ПЭВД. Сама пленка наклеивается на строительную плитку, дабы защитить ее во время транспортировки и монтажа от царапин и пыли, фишка в том, что когда пленка отрывается от плитки, на ней не остается никаких клеивых следов. Что это может быть за клей, готова рассмотреть любые даже самые глупые варианты
Re: Помогите разобраться что за клей
#2 Сообщение st_alexander » 29 сен 2017, 12:26
ПИБ или подобное в самой пленке?
Elena123
#3 Сообщение Elena123 » 29 сен 2017, 12:45
st_alexander писал(а): 29 сен 2017, 12:26 ПИБ или подобное в самой пленке?
Многослойная пленка из полиэтилена высокого давления, внутренний слой (черный) обработан клеем, вопрос каким...
#4 Сообщение Maks42 » 29 сен 2017, 12:46
Отдайте на ИК-спектр.
Elena123
Elena123
#5 Сообщение Elena123 » 29 сен 2017, 13:37
Maks42 писал(а): 29 сен 2017, 12:46 Отдайте на ИК-спектр.
на предприятии нет лаборатории, а чисто теоретически есть какие-нибудь идеи?
Александр А
#6 Сообщение Александр А » 29 сен 2017, 14:10
ДД
Похоже на защитную плёнку (аналог на пластиковых окнах, подоконниках, кровле, поликарбонате, мебели и т.д.)
как уже сказали выше липкость может быть из за добавки ПИБ (по типу стретч плёнки)
либо клеящего слоя как на скотче (липкость бывает разная, зависит от типа клея) - обратитесь к производителям клеёв-адгезивов
За это сообщение автора Александр А поблагодарил:
Elena123
Себастьян
#7 Сообщение Себастьян » 26 окт 2017, 12:40
Это акриловый клей на водной основе. Наносится на различные защитные пленки. Аналог клея для скотча, только в клее для защитных пленок адгезия меньше, чтобы не оставались следы клея, после снятия защитной пленки.
Не было ничего. И вдруг.
Вернуться в «Клеи, полимерные покрытия (лакокраска) и печать/Glues, polymer coatings (paints&varnishes) and printing»
