Осушение PET флексы
Smirnov1977
Осушение PET флексы
Добрый день. Прошу совета исходя из практики. Удается ли достичь остаточной влажности в ПЭТ флексе менее 0,02% используя только атмосферный кристаллизатор и минуя сушку сразу транспортировать его в бункер экструдера? Хочу использовать для этих целей кристаллизатор SHINI - http://www.shini-russia.ru/images/catal ... ni_SCR.pdf
Прошу поделиться соображениями.
anttimonin
Re: Осушение PET флексы
Добрый день,
Посмотрите также этот вариант ИК сушки и кристаллизатора
http://www.sunwellglobal.com.tw/en/Ird_ ... ystem.html
Smirnov1977
Очень интересное решение. И в принципе простое при самостоятельном исполнении. Сделал запрос цены, думаю сильно впечатлит. Если делать самому трудности могут быть только в приобретении ИК излучателей необходимой мощности.
anttimonin
Да, стоимость довольно высокая.Исполнение высококачественное, проблем с флексой - никаких
Smirnov1977
Вы сами пробовали эту систему? Распространение таких сушек крайне мало.anttimonin писал(а):Да, стоимость довольно высокая.Исполнение высококачественное, проблем с флексой - никаких
Немного покопался нашел производителя одного отечественного в Краснотурьинске (не могу дозвониться, проблемы с телефоном у них), второй почти отечественный - РБ "Лартатек". Цену еще не посчитали. У немцев в связи с таким долларом космическая стоимость около 10 млн. руб ;))) Так же нашёл ребят в Курске - скопировали с немецкой. На следующей недели полечу к ним. Посмотрю сие чудо. Если интересно отпишу по результатам поездки.
Дело в том что посмотрев конструкции на просторах интернета решил своими силами сделать такую сушилку. Открытыми остались пока вопросы мощности ИК нагревателей и каким образом эти самые ИК нагреватели охлаждать, ведь они сами сидят внутри бочки. Все остальное в принципе уже понятно
anttimonin
Smirnov1977
Был в Курске, смотрел инфракрасную сушилку для ПЭТ - сделали сами. Труба 750 мм, внутри желоб. Длина трубы 2,5 метра, производительность - точно 300 кг. Дальше просто не пробовали. Осушение 0,02% остаточной влажности. Потребление электроэнергии 48 кВт/ч. Сырье находится в процессе сушки около 15 минут. Мне аппарат очень понравился. Буду себе такой делать сам.
anttimonin
Приятно, что у нас есть еще грамотные специалисты ! Удачи Вам!
- За это сообщение автора anttimonin поблагодарил:
- технолог54
Smirnov1977
Наездил немало по стране, посмотрел кто чем и, главное, как сушит. После увиденного могу с уверенностью сказать, что качественной ПЭТ ленты (и прочих изделий для которых важна сушка) не очень много на рынке ;), причем собственники предприятий грешат на плохой флекс, на многослойные бутылки, на непонятные добавки в ПЭТ (наверное в этом тоже есть доля правды), но никто из них не грешит на недосушенное сырье. Вакуумных сушилок я вообще не нашел. Есть закрытые сушилки-кристаллизаторы, которые в закрытом бункере гоняют воздух по контуру нагревая его и убирая влажность цеолитом. Такие сушилки производит фирма "Кох", но они не занимаются флексой, сообщили что гарантируют результат только на гранулированном сырье. Сушилка 200 кг/ч в комплекте стоит около 30 000 евро.
Свой проект по ИК кристаллизатору во всю воплощаю в жизнь.
Насчет падения вязкости пока ничего сказать не могу.
Vladimirr
- Страна, Регион, Область: Украина, Киевская область
Хочу подсказать идею , но не знаю будет она полезна или нет.Smirnov1977 писал(а):Наездил немало по стране, посмотрел кто чем и, главное, как сушит. После увиденного могу с уверенностью сказать, что качественной ПЭТ ленты (и прочих изделий для которых важна сушка) не очень много на рынке ;), причем собственники предприятий грешат на плохой флекс, на многослойные бутылки, на непонятные добавки в ПЭТ (наверное в этом тоже есть доля правды), но никто из них не грешит на недосушенное сырье. Вакуумных сушилок я вообще не нашел. Есть закрытые сушилки-кристаллизаторы, которые в закрытом бункере гоняют воздух по контуру нагревая его и убирая влажность цеолитом. Такие сушилки производит фирма "Кох", но они не занимаются флексой, сообщили что гарантируют результат только на гранулированном сырье. Сушилка 200 кг/ч в комплекте стоит около 30 000 евро.
Словакия производит ИК сушки для полиграфических печатных машин .
Они состоят из трех ИК ламп + КОНТОЛЕР
Лампы меняют мощность с помощью контролера .
Скорость движения материала по ленте от 1,38 метра до 6,94 метра в секунду .
Эти системы работают на полиграфических печатных машинах для моментального высушивания и закрипления краски .
Такую систему можно приобрести за 11 000 евро .
Сушки работают безотказно .
Если флекс пустить по конвеер ленте над которой будет стоять , эта система ИК сушки , я вас уверяю , что вы будете высушивать от 700 до 5000 кг в час .
Мощность там тоже разная от 18 квт до 38 квт в час.
unitape
Купили китайский кристаллизатор. Запустили. На удивление никаких вопросов не возникло.Производим ПЭТ ленту. Насколько я понимаю процесс сушки пэт хлопьев он состоит в следующем. Сушить необходимо 4-6 часов и, главное, не атмосферным воздухом (пусть даже горячим), а пересушенным с помощью молекулярного сита (точка росы -30 - 40 град.С). А вот для того, чтобы флекс в сушилке не сварился в ком, перед сушилкой он подвергается кристаллизации. Это нагрев примерно 2 часа 140 град при непрерывном перемешивании. Вот так и работаем.
anttimonin
Это инфракрасная сушилка кристаллизатор. Очень быстрый процесс 15-20 минут, не часы ожидания. Дорого , но эффективно
... ссылка удалена. Админ
victorio_s
- Страна, Регион, Область: РБ, Минская обл.
Добрый день!anttimonin писал(а): 26 сен 2017, 11:26 Это инфракрасная сушилка кристаллизатор. Очень быстрый процесс 15-20 минут, не часы ожидания. Дорого , но эффективно
можно получить ссылку на такое устройство?
Действительно ли оно и сушилка, и кристаллизатор? Неужели заменяет что-то более древнее, где надо было 6 часов при 160С держать ПЭТ-сырье?
Unammed
Коллеги, всем доброго времени суток. Подскажите по сушке ПЭТ флексы сломал всю голову, но не могу опустить точку росы ниже минус 10 градусов, причем забор горячего воздуха и из помещения особо не меняет ситуацию с осушением флексы.
AlexsandrN
Зачем? При помощи чего определяете точку росы?Unammed писал(а): 18 дек 2024, 19:34 ... но не могу опустить точку росы ниже минус 10 градусов, ....
Unammed
определяем при помощи датчика точки росы, который встроен в осушитель. Думая что делаем что-то не верно даже подцепили второй датчик, показания не не имеют значительной разницы, разница в несколько градусов.
Для чего ориентируемся на точку росы - для того чтобы достичь достаточного осушения флексы. На текущих показателях в готовой продукции ломкость продольная наблюдается
AlexsandrN
Предоставьте больше информации: наименование, или фото с шильдиком? Какого значения достигаете?Unammed писал(а): 18 дек 2024, 21:27 определяем при помощи датчика точки росы, который встроен в осушитель.
Unammed
Температура до которой доходим в разные пригодны времени -10, -11 градусов во всей литературе что нашёл значения указаны от -40 до -60 градусов при нормальной работе всё остальное даже не рассматривают
AlexsandrN
На фото вторичные приборы. Которые показывают результат. А непосредвенно датчик? Который измеряет параметры.Unammed писал(а): 18 дек 2024, 22:12 Температура до которой доходим в разные пригодны времени -10, -11 градусов во всей литературе что нашёл значения указаны от -40 до -60 градусов при нормальной работе всё остальное даже не рассматривают
Unammed
Сами датчикиAlexsandrN писал(а): 19 дек 2024, 07:02На фото вторичные приборы. Которые показывают результат. А непосредвенно датчик? Который измеряет параметры.Unammed писал(а): 18 дек 2024, 22:12 Температура до которой доходим в разные пригодны времени -10, -11 градусов во всей литературе что нашёл значения указаны от -40 до -60 градусов при нормальной работе всё остальное даже не рассматривают
AlexsandrN
Прибор NHR-1100D-55/X/X/P-A - это терморегулятор.Unammed писал(а): 19 дек 2024, 10:19Сами датчикиAlexsandrN писал(а): 19 дек 2024, 07:02
Raychips DM70 - скорее всего измеритель температуры и относительной влажности. Возможно, он пересчитывает сам в точку росы, а возможно, что прибор, к которому он подключен. С сожалению, на сайт попасть не удается, хотя поисковики и выдают результат. К примеру https://www.raychips.com/productinfo/27 ... Id=1133605
Fix Inst CI-TM01-1 - преобразователь интерфейса. Он ничего не измеряет. Но было бы тоже полезно ознакомиться с описанием. Но, к сожалению, прибор Fix Inst CI-TM01-1 не находится, хотя сайт компании доступен https://www.fix-instruments.com/
В процессе размышлений возникло два вопроса:
- при какой температуре нагретого воздуха какая точка росы достигается?
- и принципиальный по процессу - а зачем контролируете точку росы воздуха? Ведь если правильно пониманию техпроцесс (по литературе, информации в интете, так как с ПЭТ еще не работаем), то важна влажность флексы, а не влажность воздуха.
Slawusya
- Страна, Регион, Область: Ярославская
Но если воздух вдуваемый для сушки Пэт будет влажный , то это не сушка а пропарка получается. Вероятно в кристаллизаторе не проходит процесс удаления большЕго количества влаги из исходного сырья. Ведь крисстализатор берёт воздух из внешней среды естественной влажности .
Slawusya
Скорее всего прямой связи нет. Температуры и влажности. Точку росы показывает на линии нагнетания воздуха в сушилку. И затем воздух возвращается из сушилки в сушку. То есть получается точка росы показывает влажность воздуха для осушки сырья. Грубо говоря анализируя сколько воздуха в обороте используется. Если проток воздуха снизится то и точку росы будет показывать совсем другую.
Сейчас этот форум просматривают: st_alexander и 2 гостя
