Качество изделий, при использовании мраморного микрокальцита
- Ромыч
Качество изделий, при использовании мраморного микрокальцита и природного мела!!!
Какая может быть разница в готовом изделии, при использовании микрокальцита или природного мела?!!?!??!?!
HELP!!!!!!!!
- sonarr
Re: Качество изделий, при использовании мраморного микрокаль
С мелом тяжело достичь такой же белизны, как с кальцитом. Но мел имеет меньшую твердость, чем мрамор. На качество поверхности больше влияет качество обработки мела и кальцита (гидрофобизация), а также размер зерна.
Правда сейчас использую мел, который по белизне не уступает кальциту. Производитель утверждает, что он химически отбелен. Нас устраивает. Если интересно могу в личку написать.
- sonarr
Я завтра посмотрю паспорта - напишу. Сейчас не помню.
Как я понял из описания, это смесь мела и мрамора.
- sonarr
Возможно и так. Я об этом тоже думал. Зато твердость получается ниже, чем у чистого кальцита - 2,5.
У меня 2 паспорта: 1 с оф. сайта, второй переведенный на русский от SPL. В русском написано гидрофобный природный мел. В описании - аморфный мрамор высокой чистоты, белизны и диспергируемости. Твердость как раз и заставляет задуматься о том, что это смесь мрамора и мела.
Кей
Нет, это именно отбеленый мел...Убирают остатки органики...Сами работаем на микрокальците с его белизной в 98% нас всё устраивает. на химически отбеленном меле при большой производительности ваккум-насос не успевает почему-то отбирать все летучие...Хотя может быть дело и в режимах...-у нас начинают выползать "кратеры2
- новичёк
Это режим и рецептура.Кей писал(а):Нет, это именно отбеленый мел...Убирают остатки органики...Сами работаем на микрокальците с его белизной в 98% нас всё устраивает. на химически отбеленном меле при большой производительности ваккум-насос не успевает почему-то отбирать все летучие...Хотя может быть дело и в режимах...-у нас начинают выползать "кратеры2
Появление кратеров на панели провоцирует высокое содержание мела и степень вытяжки изделия ( панели).
Как правило, это ещё сопровождается вымеливанием - после калибра. На ладони после панели остаётся белый налёт.
Причина. на мой взгляд. в следующем.
при движении в канале "мундштук - дорн" в пристеночном слое. Мел начинает отделятся от полимера. Получается "земляной орех".
При выходе из головки. Полимер тянется тянущим. Перемычка такого ореха с поверхностью лопается - вот вам и каверна....
andrey_n
- Страна, Регион, Область: Россия, Челябинская область
Такая белизна только химическим путем может быть получена. Даже если с микрокальцитом смешать - белизна будет гораздо ниже.
Кей
Re: Качество изделий, при использовании мраморного микрокальцита
Новичёк, спасибо!
- ПолиАндр
Предлагаю к мелу известковому(с желтизной)) Челябинска, Калуги, Костромы, Белгорода и Вольска, Ангарска.... и т.д. добавлять TiO2.....Если не критично...Только для для компаундеров....Одношнековым не читать...Ни к чему....
- Iron Smile
уж тогда лучше оптический... ОВ-1ПолиАндр писал(а): 21 сен 2017, 17:16 Предлагаю к мелу известковому(с желтизной)) Челябинска, Калуги, Костромы, Белгорода и Вольска, Ангарска.... и т.д. добавлять TiO2.....Если не критично...Только для для компаундеров....Одношнековым не читать...Ни к чему....![]()
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 7 гостей
