Качество изделий, при использовании мраморного микрокальцита
Ромыч
#1 Сообщение Ромыч » 05 мар 2012, 13:55
Качество изделий, при использовании мраморного микрокальцита и природного мела!!!
Какая может быть разница в готовом изделии, при использовании микрокальцита или природного мела?!!?!??!?!
HELP!!!!!!!!
sonarr
Re: Качество изделий, при использовании мраморного микрокаль
#2 Сообщение sonarr » 05 мар 2012, 14:26
С мелом тяжело достичь такой же белизны, как с кальцитом. Но мел имеет меньшую твердость, чем мрамор. На качество поверхности больше влияет качество обработки мела и кальцита (гидрофобизация), а также размер зерна.
Правда сейчас использую мел, который по белизне не уступает кальциту. Производитель утверждает, что он химически отбелен. Нас устраивает. Если интересно могу в личку написать.
Ромыч
#3 Сообщение Ромыч » 05 мар 2012, 15:49
Пишите))
HELP!!!!!!!!
#4 Сообщение Maks42 » 05 мар 2012, 21:03
А какая у него белизна?
sonarr
#5 Сообщение sonarr » 05 мар 2012, 21:19
Я завтра посмотрю паспорта - напишу. Сейчас не помню.
sonarr
#6 Сообщение sonarr » 06 мар 2012, 07:13
Белизна 98,50%
#7 Сообщение Maks42 » 06 мар 2012, 10:14
Как я понял из описания, это смесь мела и мрамора.
sonarr
#8 Сообщение sonarr » 06 мар 2012, 12:53
Возможно и так. Я об этом тоже думал. Зато твердость получается ниже, чем у чистого кальцита - 2,5.
У меня 2 паспорта: 1 с оф. сайта, второй переведенный на русский от SPL. В русском написано гидрофобный природный мел. В описании - аморфный мрамор высокой чистоты, белизны и диспергируемости. Твердость как раз и заставляет задуматься о том, что это смесь мрамора и мела.
Кей
#9 Сообщение Кей » 06 мар 2012, 16:10
Нет, это именно отбеленый мел...Убирают остатки органики...Сами работаем на микрокальците с его белизной в 98% нас всё устраивает. на химически отбеленном меле при большой производительности ваккум-насос не успевает почему-то отбирать все летучие...Хотя может быть дело и в режимах...-у нас начинают выползать "кратеры2
#10 Сообщение Maks42 » 06 мар 2012, 16:32
А какая марка этого мела?
новичёк
#11 Сообщение новичёк » 06 мар 2012, 16:55
Кей писал(а):Нет, это именно отбеленый мел...Убирают остатки органики...Сами работаем на микрокальците с его белизной в 98% нас всё устраивает. на химически отбеленном меле при большой производительности ваккум-насос не успевает почему-то отбирать все летучие...Хотя может быть дело и в режимах...-у нас начинают выползать "кратеры2
Это режим и рецептура.
Появление кратеров на панели провоцирует высокое содержание мела и степень вытяжки изделия ( панели).
Как правило, это ещё сопровождается вымеливанием - после калибра. На ладони после панели остаётся белый налёт.
Причина. на мой взгляд. в следующем.
при движении в канале "мундштук - дорн" в пристеночном слое. Мел начинает отделятся от полимера. Получается "земляной орех".
При выходе из головки. Полимер тянется тянущим. Перемычка такого ореха с поверхностью лопается - вот вам и каверна....
:pri_vet:-:
andrey_n
Страна, Регион, Область: Россия, Челябинская область
#12 Сообщение andrey_n » 21 сен 2017, 07:24
sonarr писал(а): 06 мар 2012, 07:13 Белизна 98,50%
Такая белизна только химическим путем может быть получена. Даже если с микрокальцитом смешать - белизна будет гораздо ниже.
Кей
Re: Качество изделий, при использовании мраморного микрокальцита
#13 Сообщение Кей » 21 сен 2017, 17:00
Новичёк, спасибо!
ПолиАндр
#14 Сообщение ПолиАндр » 21 сен 2017, 17:16
Предлагаю к мелу известковому(с желтизной)) Челябинска, Калуги, Костромы, Белгорода и Вольска, Ангарска.... и т.д. добавлять TiO2.....Если не критично...Только для для компаундеров....Одношнековым не читать...Ни к чему.... :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#15 Сообщение Iron Smile » 21 сен 2017, 17:28
ПолиАндр писал(а): 21 сен 2017, 17:16 Предлагаю к мелу известковому(с желтизной)) Челябинска, Калуги, Костромы, Белгорода и Вольска, Ангарска.... и т.д. добавлять TiO2.....Если не критично...Только для для компаундеров....Одношнековым не читать...Ни к чему.... :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
уж тогда лучше оптический... ОВ-1
