Экструзия листов абс+пмма
alex311
#1 Сообщение alex311 » 10 май 2016, 15:09
кто сталкивался с производством листа абс+пмма на китайской линии ASPK 120|75-1300? нужна помощь!
Re: Экструзия листов абс+пмма
#2 Сообщение cs-mb » 11 май 2016, 10:41
у вас вопрос по соэкструзии этих полимеров, или по работе этой линии?
если вы разобьёте свой глобальный запрос на несколько пунктов, то с большей вероятностью получите помощь
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#3 Сообщение lvbnhbq » 13 май 2016, 07:03
Делаем соэкструзию на китайских прессах 120 и 90 что Вас интересует?
alex311
#4 Сообщение alex311 » 11 сен 2017, 22:17
cs-mb писал(а):
11 май 2016, 10:41
Прошу прощения за долгое отсутствие! Вопросов несколько : 1) температурные режимы на зонах для АБС(7 зон) и ПММА(5 зон); 2) на каких оборотах шнека и насоса расплава будет продуктивная работа; 3) температура на матрице (7 зон). Используем материалы: АБС ТПмБ Нижнекамскнефтехим и ПММА СМ-205
alex311
#5 Сообщение alex311 » 11 сен 2017, 22:22
Если есть у кого информация по этой теме, очень прошу писать мне на почту. Заранее благодарю!
lvbnhbq
#6 Сообщение lvbnhbq » 12 сен 2017, 14:31
При экструзии АБС/ПММА больше проблем при подготовке оборудования . Требуется очистка оснастки (Экструдер верхнего слоя , переходник , адаптер и сама головка.) В противном случае много времени и материала уходит на промывку. ПММА вытаскивает все остатки АБС.
alex311
#7 Сообщение alex311 » 17 сен 2017, 11:14
lvbnhbq писал(а):
12 сен 2017, 14:31
Добрый день! Мы используем соэкструзию для изготовления листов из АБС и ПММА. Что вы имеете ввиду: ПММА вытаскивает все остатки АБС. Основной слой - АБС (диаметр шнека 120), ПММА - шнек 75. Для того, чтобы запустить ПММА мы полностью отключили охлаждение рубашки (загрузочной зоны). Когда запускаем АБС без ПММА, то материал выходит ровный без изъянов, но стоит только включить ПММА, то происходит разрыв расплава ( такое ощущение, что ПММА вытягивает АБС). Экструдер для ПММА из 5 зон с дегазацией. На первой зоне температура 255, при меньшей двигатель не тянет - останавливается. есть также смена сетки, насос расплава и каналы. На каналах, ближе к зоне соэкструзии, температура сброшена до 228. ПТР АБС - 15, ПТР ПММА - 3 ( не можем поймать их нормальное сочетание)
alex311
#8 Сообщение alex311 » 17 сен 2017, 15:19
и напишите, пожалуйста, чем необходимо чистить экструдер, адаптер и головку.
alex311
#9 Сообщение alex311 » 17 сен 2017, 15:20
по ПТР ПММА ошибся, у него - 1,8.
alex311
#10 Сообщение alex311 » 17 сен 2017, 15:25
lvbnhbq писал(а):
13 май 2016, 07:03
Если у вас такие шнеки (120 и 90), то, возможно, у меня на 75-м ПММА тянуть не будет, т.к. мощность двигателя 35КВт. Как вы считаете?
lvbnhbq
#11 Сообщение lvbnhbq » 18 сен 2017, 07:47
Очистку производим механическую. Разбираем и чистим. ПММА 920 . Зона загрузки охлаждение отключено . Первая зона 250 и далее на понижение.
И обязательно делаем голодную загрузку. Заслонкой перекрываем подачу сырья в экструдер.
alex311
#12 Сообщение alex311 » 18 сен 2017, 09:52
На первой зоне также стоит 250 и снизил до 5-ой зоны до 236. А вот насос расплава и 4-к канала поставил по 240. Глянец (пмма) стал выравниваться, на зоне соэкструзии тоже поднял до 240. Но теперь через 2,5 часа работы давление на абс падает до 0 и не поднимется, приходится останавливаться. Постараюсь выслать вам фото оборудования. Скажите, а как выглядит механическая чистка?
alex311
#13 Сообщение alex311 » 18 сен 2017, 09:53
И на каких температурах у вас работает АБС?
#14 Сообщение Kirilliq » 18 сен 2017, 14:15
Я думаю, что если ПТР АБС у вас реально 15 (обычно при 200 С, 10 кг), то при температуре переработки (230-250?) он превращается в воду и не создает давления. ПММА его попросту передавливает (т.к. при этой температуре он еще довольно густой).
Как вариант - можно попробовать выставить низкий профиль по экструдеру АБС (что-то около 150-190), если двигатель справится. Лучше, конечно, АБС с "правильным" ПТР (до 5) найти.
#15 Сообщение Maks42 » 18 сен 2017, 15:04
alex311 писал(а):
11 сен 2017, 22:17
Это какая-то некондиция, вероятно, с "плавающим" ПТР.
lvbnhbq
#16 Сообщение lvbnhbq » 18 сен 2017, 15:34
Механическая очистка это когда разбираем и латунными лопаточками и фильерной пастой всё отчищаем переходы отжигаем. Целая смена теряется.
Высокие температуры ставим только на первых 3-х зонах соэкструдера с ПММА на остальных зонах температуры не превышают 220 градусов. Для ПММА обязательна сушка.
#17 Сообщение Maks42 » 18 сен 2017, 15:49
Kirilliq писал(а):
18 сен 2017, 14:15
АБС-пластик 0445E или 0475E https://nknh.ru/products/plastics/abs-plastic/
alex311
#18 Сообщение alex311 » 18 сен 2017, 18:16
Спасибо, ребята, огромное! У меня просто кипит мозг! Привезли АБС с партией ещё того года, а у него ПТР 9. Да, в Нижнекамске это переходная модель (как неликвид). В том году у меня и вопросов не возникало, немного помучился и заработали. Потом перешли на АБС 1000(Китай) - парился с ним, но добился результата на малых оборотах насоса и двигателя. Сейчас попробовал на низких температурах АБС с ПТР 15 - результат появился, но пришлось засыпать с ПТР 9, чуть поработала и давление опять упало на 0. Буду пробовать вернуть температуры того года, потом отпишусь. Хотел сфоткать для вас получаемый лист, но из-за глянца фото не получается.
alex311
#19 Сообщение alex311 » 18 сен 2017, 18:20
Да, на первой зоне у АБС с ПТР15 выставил 180, но во время работы ниже 192 она не упала
