Станок куаси 60/20. нужна помощь.
Vladimir_Z
#1 Сообщение Vladimir_Z » 11 сен 2017, 15:38
Добрый день, уважаемые форумчане. Все с чего-то начинали, поэтому прошу сильно не судить и не ругаться, если где-то ошибусь или не буду знать «очевидных вещей». :smu:sche_nie:
Прошу вашей помощи в таком вопросе, был нами приобретен станок kyasu 60/20. Пока его не запускали, хотим разобраться, а потом подключать. На данный момент есть ряд вопросов, может кто-то поможет советом.
1 . При транспортировке станок был завалился на бок и часть масла вытекла, поэтому лучше будет слить все масло и залить новое?! ( чтобы не смешивать)
2. Но первой фотографии цифра 1 обозначает сопло и оно не радиус, а как будто сплюснуто. Его нужно точить?! И как снимается сопло?! Там где цифра 2 нужно ключом его откручивать?! ( в этом месте есть следы от ударов)
3. На втором фото цифрой 3 обозначено место куда подводится охлаждение шнека?! И как оно реализуется?!
4. На третьем фото обозначено место куда подводиться смазывание валов?! И откуда его брать!?
5. Что за шланги на четвертом фото?!
Спасибо. :-):
Тоха
Re: Станок куаси 60/20. нужна помощь.
#2 Сообщение Тоха » 11 сен 2017, 16:03
1. При покупке б/у лучше всегда новое масло менять на новое. Заодно можно бак помыть.
2. Зависит от ПФ. Обычно да, но бывают и погружные сопла и т.д. Осмотрите внимательно. Если оно раздавлено - будут видны наплывы металла. Да, оно откручивается. Естественно, только после прогрева. (ТэНом или газовой горелкой на вкус и порядочность и возможность)
3. Это охлаждение зоны загрузки узла впрыска.
4. Это система смазки КРМа узла смыкания скорее всего. Либо там стоит автоматическая система смазки (по сути бак с моторчиком и парой реле), либо вручную через пресс-масленку (она же - тавотница)
5. Протяните - узнаете. Может быть на охлаждение зоны загрузки. Может на теплообменник для охлаждения масла. А может и на распределитель для охлаждения ПФ (пресс-формы)4.
Vladimir_Z
Тоха
#3 Сообщение Тоха » 11 сен 2017, 16:05
Для начала посоветовал бы его просто по-человечески обдуть и почистить :-):
Vladimir_Z
#4 Сообщение Vladimir_Z » 11 сен 2017, 16:10
Спасибо, Тоха. Будем работать.
А масло Масло ИГП-38 или HLP-46 или МГЕ - 46?!
Тоха
#5 Сообщение Тоха » 11 сен 2017, 16:49
[quote=Vladimir_Z post_id=152336 time=1505135454 user_id=22611]
[/quote]
Льют и 38.
Почитайте для общего
http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... BE#p130771
Еще раз спасибо ЗЮМу за информацию :-)
Vladimir_Z
#6 Сообщение Vladimir_Z » 11 сен 2017, 16:54
Я так и планировал лить HLP-46. Это ветку читал, и вот сам себе придумал проблему.
нам досталось еще 4 листика из инструкции вот там и есть HLP-46. :-):
#7 Сообщение Мулланур » 11 сен 2017, 20:37
:mi_ga_et:
Что за часть схемы? Можете выложить?
Vladimir_Z
Vladimir_Z
#8 Сообщение Vladimir_Z » 11 сен 2017, 21:43
Мулланур писал(а): 11 сен 2017, 20:37 :mi_ga_et:
я надеюсь что это вы мне пояснили, а не спросили у меня :hi_hi_hi:
Выложить где это стоит на станке?! или приложить что есть из документов?!
Vladimir_Z
#9 Сообщение Vladimir_Z » 11 сен 2017, 22:12
Сегодня еще раз смотрел документацию и нашел интересную папку. Оказывается не все я видел, что передали. Вот может кому пригодится. Вопрос с маслом снимается.
#10 Сообщение Мулланур » 12 сен 2017, 18:21
Vladimir_Z писал(а): 11 сен 2017, 21:43 ....или приложить что есть из документов?!
Машина у Вас довольно редкая.
#11 Сообщение Мулланур » 12 сен 2017, 18:23
2) Фотографию другой стороны гидроблока.
Vladimir_Z
#12 Сообщение Vladimir_Z » 12 сен 2017, 21:44
Пока на телефоне есть такое фото. Это обратная сторона гидроблока и шильда на раме. И шкаф со стороны управления. В четверг будем отмывать его, тогда смогу сделать фото получше.
Vladimir_Z
#13 Сообщение Vladimir_Z » 13 сен 2017, 21:18
Вот гидроблок с другой стороны. Часть гидромотора
#14 Сообщение Мулланур » 15 сен 2017, 21:59
Немного подкорректировал первую фотографию.
Vladimir_Z
#15 Сообщение Vladimir_Z » 16 сен 2017, 12:34
Вот еще схема трубопроводов.
Vladimir_Z
#16 Сообщение Vladimir_Z » 16 сен 2017, 12:35
Часть 2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
