Проблема с Полипропиленом
rvv1990
#1 Сообщение rvv1990 » 02 сен 2017, 14:52
Полипропилен листовой слоится после прокатки. На стыковочном станке не стыкутся расслаивается и ломается по шву ПП видеокассет 8300 100% + 3% краситель.
Re: Проблема с Полипропиленом
#2 Сообщение Maks42 » 02 сен 2017, 15:02
Фото и режимы, пожалуйста.
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 02 сен 2017, 15:15
Вы бы хоть с Уважением вопросы задавали....Первичный...Вторичный...ПТР....Крашеный....Смешали...%....Импортный...Российский...Под формовку...Облицовку...Бассейн....Может чуточку побаловались с пэ... :a_g_a:
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 02 сен 2017, 15:19
Приношу извинения... :st_ruskiy: Рассеяность и невнимательность... :-(
rvv1990
#5 Сообщение rvv1990 » 02 сен 2017, 15:26
Он при разогреве с листа как пленка срывается. Температура на стволе 150-190 градусов. На голове 190 градусов. Больше ставший покрывается желтыми пятнами. На залах 75 градусов.
rvv1990
#6 Сообщение rvv1990 » 02 сен 2017, 15:28
Прошу прощения пишу с телефона ПП Нижнекамск
rvv1990
#7 Сообщение rvv1990 » 02 сен 2017, 15:32
Лист используется для спайки и стыковки
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 02 сен 2017, 15:49
Ни хрена не понял....А на каландрах температура...Если у Вас не сбалансированы время (скорость) и охлаждение....У Вас и будет расслоение...(для толстых листов)...Может кто переведет топикастера с видеокассетами... :-|-:
rvv1990
#9 Сообщение rvv1990 » 02 сен 2017, 15:58
ПП первичка Нижнекамск 8300 на валах 75 градусов
Поверхность листа и толщина нормальные. Все синхронизировано.
rvv1990
#10 Сообщение rvv1990 » 02 сен 2017, 16:00
Толщина листа 5 мм
ПолиАндр
#11 Сообщение ПолиАндр » 02 сен 2017, 16:05
Увидел...НА ЗАЛАХ 75... :hi_hi_hi:...Пробуйте уменьшить скорость и поднять каландры до 80 - 85...И вообще ...у Вас "чисто" поймать режимы... пинайте наладчиков (но нежно, нужные люди)....
#12 Сообщение Maks42 » 02 сен 2017, 16:17
rvv1990 писал(а):Температура на стволе 150-190 градусов. На голове 190 градусов. Больше ставший покрывается желтыми пятнами.
Попробуйте без красителя повысить температуры до 170-210 С и посмотрите, будут ли желтые пятна и не уменьшится ли расслоение.
ПолиАндр
ПолиАндр
#13 Сообщение ПолиАндр » 02 сен 2017, 16:18
"На голове 190 градусов. Больше ставший покрывается желтыми пятнами."
Я так перевел...при больше 190....А вот этого не может быть....В принципе.... не может быть....Возможно и наладчики не помогут... :-(
rvv1990
#14 Сообщение rvv1990 » 02 сен 2017, 17:13
Ребят всем спасибо будем пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
