Помогите решить проблему с усадкой ПП
Семён 87
Страна, Регион, Область: Росссия
#1 Сообщение Семён 87 » 29 авг 2017, 18:56
Всем доброго времени суток. Заниматься литьём начал недавно буду благодарен за любые дельные советы. При отливке мебельного ролика возникла проблема с усадкой полипропилена вторичка(на поверхности колеса, в местах где идут ребра жёсткости, повляются ямки. Стенка колеса имеет толщину 3 мм. Как избавится от такой усадки? Пробовал делать с мелом, становится меньше но всёравно заметно. Менял температуру пришёл к выводу что оптимально 180/200/210 меньше не получается. Станок старый есть подозрение что регуляторы температуры показывают не верно. Заранее благодарен.
Re: ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С УСАДКОЙ ПП
#2 Сообщение Maks42 » 29 авг 2017, 19:50
Больше мела или концентрат вспенивателя (порофора).
Семён 87
#3 Сообщение Семён 87 » 29 авг 2017, 23:19
мела добавлял 50% отразился на прочности при минусе. А концентрат на прочности не отразится? Я уже думал материал может другой подобрать с меньшей усадкой похожий на полипропилен
Sandy
#4 Сообщение Sandy » 29 авг 2017, 23:29
Скорее всего это не усадка.
Предполагаю, что речь идет о утяжке. Фото изделия с разных сторон поставило бы все на свои места. И еще нужно фото литника.
Семён 87
#5 Сообщение Семён 87 » 30 авг 2017, 00:00
спасибо,завтра сфотографирую.
#6 Сообщение Maks42 » 30 авг 2017, 00:03
Семён 87 писал(а):А концентрат на прочности не отразится?
Сильно не отразится. Еще можете попробовать заливать с уменьшением скорости впрыска.
Семён 87
Re: Помогите решить проблему с усадкой ПП
#7 Сообщение Семён 87 » 30 авг 2017, 18:56
вот фото изделия
Семён 87
#8 Сообщение Семён 87 » 30 авг 2017, 19:09
Вспениватель пока не пробовал. Но сегодня один ролик получился без усадки. На полностью холодной форме добавлен был объём впрыска процентов на 30. Конечно на серию поставить нельзя но как образец прокатит
Malkov
#9 Сообщение Malkov » 31 авг 2017, 06:27
Решили схожую проблему концентратом талька с мелом.
Пишите в личку, если интересно
NIC
#10 Сообщение NIC » 31 авг 2017, 08:02
На ребрах жесткости всегда такой эффект избежать его очень сложно. Технологически уменьшается усадка материала за счёт наполнителей, снижение температуры расплава до минимально возможного. Также замена материала с большим птр , но при этом могут снизится прочностные свойства изделия. Можно заменить на полиамид, качествено, но требует сушки и изменение веса датали позволит экономить на сырьё, но материал дороже
. Если ролик скрыт и эстетика неважна , то возможно стоит оставить как есть, так как убрать данный эффект непросто, и для этого надо подбирать материал, режимы литья и снижать толщину ребер жесткости, расширять литники для лучшей компенсации усадки, т.е. переуплотнения материала, длинные циклы перерасход сырья.
За это сообщение автора NIC поблагодарил:
Лорик
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 31 авг 2017, 11:05
впрыск с хорошим подпором (до облоя), охлаждение побольше, охлаждение формы (матрицы-наружки) - побольше.наполнитель+ порофор (обязательно).
МИРУ - МИР!
Семён 87
#12 Сообщение Семён 87 » 31 авг 2017, 18:31
Всем большое спасибо, буду эксперементировать. Как чтото получится обязательно отпишусь.
#13 Сообщение Мулланур » 01 сен 2017, 18:08
Попробуйте снизить усилие сжатия формы (чуть раздвинуть пакет).
ПолиАндр
#14 Сообщение ПолиАндр » 01 сен 2017, 23:17
Мулланур писал(а):Попробуйте снизить усилие сжатия формы (чуть раздвинуть пакет).
Вы полагаете что "увеличиться" на нанометры "толщина" матрицы и пуансона от снижения усилия сжатия п/ф.....и эти самые нанометры уберут утяжку и коробление...усадку...хммм....интересное решение проблемы...надо обдумать...
ПолиАндр
#15 Сообщение ПолиАндр » 02 сен 2017, 14:33
Уважаемый Максим Эдуардович....Предполагаю что при уменьшении скорости понадобиться "горячий канал" и термостатирование на уровне Вика...Я так думаю... :du_ma_et:
