Куплю вторичку ПНД для трубы
OOO Montagnik
- Страна, Регион, Область: Россия, САО, Омская область
Куплю вторичку ПНД для трубы, и параллельно вопрос, если при добавлении вторички на трубе идут мелкие вкрапления, это значит не качественная (грязная) вторичка или неверное задание параметров экструдера? Как можно уйти от этих вкраплений(пор)?
Re: Куплю вторичку ПНД для трубы
Если вкрапления, то это грязь или гелики - фильтрация расплава.
Если поры - то добавить осушителя или вакуумная дегазация.
- OOO Montagnik
OOO Montagnik
а как можно отфильтровать расплав? поставить сетку? и куда ее ставить?Maks42 писал(а):Если вкрапления, то это грязь или гелики - фильтрация расплава.
Markan
- Страна, Регион, Область: Ивановская область
Какой обьем требуется в месяц. Производим вторичный экструзионный и литьевой пнд. Свободный обьем 5-10т в месяц
Markan
Сетка фильтрации П40
- За это сообщение автора Markan поблагодарил:
- OOO Montagnik
Сетка устанавливается на перфорированную шайбу в адаптере, для ненапорной трубы достаточно сетки 12/64.OOO Montagnik писал(а):а как можно отфильтровать расплав? поставить сетку? и куда ее ставить?
- OOO Montagnik
OOO Montagnik
Какая цена? Как можно получить образцы(кг 50-70)? По объему пока не могу сориентировать работаем не так давно, сейчас в основном работаем на собственные нужды. Если все устроит готовы подписать долгосрочный договор. Цена интересует с НДС.Markan писал(а):Какой обьем требуется в месяц. Производим вторичный экструзионный и литьевой пнд. Свободный обьем 5-10т в месяц
OOO Montagnik
Maks42 писал(а):Сетка устанавливается на перфорированную шайбу в адаптере, для ненапорной трубы достаточно сетки 12/64.OOO Montagnik писал(а):а как можно отфильтровать расплав? поставить сетку? и куда ее ставить?
Сетка (screen pack) устанавливаестя на перфорированную шайбу (breaker plate), перфорированная шайба находится в адаптере (adapter), адаптер находится между шнеком и фильерой (die), схема http://www.soliforum.com/topic/3935/pol ... -tutorial/
- ПолиАндр
"Перфорированная шайба"...еще одно название "рассекатель потока" превращающий вращательное движение потоков расплава в прямолинейное....что очень важно...как то так....ТЕХНОЛОГИЯ....Maks42 писал(а):Сетка (screen pack) устанавливаестя на перфорированную шайбу (breaker plate), перфорированная шайба находится в адаптере (adapter), адаптер находится между шнеком и фильерой (die), схема http://www.soliforum.com/topic/3935/pol ... -tutorial/
Я знаю более пяти наименований данного девайса, перфорированная шайба - это буквальный перевод с немецкого, в части техники считаю немцев за эталон.
- ПолиАндр
Да я не "умничаю"....Так...для общего развития (не только спецов)...Но что удивляет...Не все "шайбы" и "рассекатели" имеют посадочное место для "сетки"...как то так...
- ПолиАндр
Максим Эдуардович...буду благодарен за остальные названиия "девайса"...без иронии...для общего развития...Извините что "встрял" в тему ПНД...
Я встречал следующие названия: проставка, шайба, плита, дроссель, решетка, фильтр (расплава), опора (для сетки) и комбинации этих слов.
OOO Montagnik
Указанный выше вторичный ПНД (в зависимости от ПТР) может подойти только для производства технической трубы.
В случае производства напорных труб (газ, вода) - нужно искать вторичку трубных марок ПЭ.
Частота замены сетки зависит от сырья, в качестве индикатора обычно используют повышение давления расплава перед сеткой, при повышении давления, по сравнению с давлением на чистой сетке, более чем на 25-50 Бар - сетку меняют. При очень высоком давлении расплава сетку может прорвать, сетка 12/64 более прочная и устойчивая к прорыву, чем сетка П40, к тому же она из черной стали и поэтому дешевле. Сетка осматривается ОТК, а затем выбрасывается или дарится поставщику сырья
- OOO Montagnik
