Изготовление игрушек. Помогите!
Святослав
#1 Сообщение Святослав » 22 авг 2017, 19:21
Подскажите способы удаления облоя после выдувной экструзии?
ПолиАндр
Re: Изготовление игрушек. Помогите!
#2 Сообщение ПолиАндр » 23 авг 2017, 00:22
Только вырубной пресс-нож по детали (не дешево)...У людей руки "отвалятся"...Даже если механизм применять...А без облоя делать не судьба... или есть причины. Может полимер с птр пониже... :-): С Уважением
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 23 авг 2017, 00:33
Подскажите способы удаления облоя после выдувной экструзии? :smu:sche_nie:
Извините.Проскочило мимо внимания...Тогда только тонкий пресс-нож...С Уважением
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 23 авг 2017, 00:52
ПолиАндр писал(а):Подскажите способы удаления облоя после выдувной экструзии? :smu:sche_nie:
Забыл...С нижним кондуктором с высотой от горизонта по детали...Совсем не дешево...Большой опыт у тех кто занят картонной упаковкой...Они подскажут больше...Как то так... :st_ruskiy:
Святослав
#5 Сообщение ПластСтер » 24 авг 2017, 05:26
Святослав писал(а):Подскажите способы удаления облоя после выдувной экструзии?
Не должно быть такого облоя, только ремонт или замена формы. Правда так как мы не видим ни режимов оборудования, ни самой формы судить сложно. А другие детали выходят без облоя? Раньше был облой? Что то меняли? Режимы? Материал? Наладчиков?
Тоха
#6 Сообщение Тоха » 24 авг 2017, 08:17
Но это же не литье. Это же выдув ::yaz-yk:
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 24 авг 2017, 13:24
ПластСтеп абсолютно прав...Все зависит от п/ф...Ножи просто быстрее в ответ на "помогите..." :-):
Святослав
#8 Сообщение Святослав » 28 авг 2017, 11:38
Как можно обрезать облой прессформой при выдувки? Я так понимаю пресскант нельзя уменьшать до 0. Иначе не будет склейки по периметру.
#9 Сообщение ПластСтер » 28 авг 2017, 12:28
Тоха писал(а): Но это же не литье. Это же выдув ::yaz-yk:
Скинуть Вам формы выдувные? Наши.
Прекрасно знаю данный принцип переработки, и его подводные камни. И отдаю отчёт себе о том, что пишу. :-)
#10 Сообщение ПластСтер » 28 авг 2017, 12:38
Святослав писал(а):
ПластСтер писал(а): Не должно быть такого облоя, только ремонт или замена формы. Правда так как мы не видим ни режимов оборудования, ни самой формы судить сложно. А другие детали выходят без облоя? Раньше был облой? Что то меняли? Режимы? Материал? Наладчиков?
Много можно сделать бутылочек, если каждую обрезать по бокам, а ещё хуже и резьбу? На фото формующие части прессформы туловища куклы.
Ну и определитесь, что у Вас, раздув или прессование.
Святослав
Святослав
#11 Сообщение Святослав » 28 авг 2017, 13:15
У нас раздув. Можно схему режущей части прессформы. Похоже надо переделывать прессформу.
#12 Сообщение ПластСтер » 29 авг 2017, 14:49
Святослав писал(а):У нас раздув. Можно схему режущей части прессформы. Похоже надо переделывать прессформу.
В двух словах это описать не возможно, попробуйте найти книгу Раздувное формование, Д. Росато, наверняка она есть в издательстве "Профессия".
Я к сожалению ограничен во времени, чтоб разрисовать и рассчитать Ваши формы.
Тоха
#13 Сообщение Тоха » 30 авг 2017, 15:01
Звиняйте тогда. Не признал :-)
Denis_P
#14 Сообщение Denis_P » 30 авг 2017, 15:07
Никогда не видел, чтобы такие игрушки вырубались целиком без станции удаления облоя, которой по всей видимости у них нет. В форме делается подрезка, затем охлаждение и обрубка, тем более для изделия подобной конфигурации - тут ширина "чулка" сопоставима с шириной изделия, иначе Вы получите на выходе изделия с утоньшением и от бокового облоя Вы априори не избавитесь без станции. Приведенные формы на куклы, ровно как и на бутылки дуются из заготовок, диаметр которых значительно меньше габаритов конечного изделия (соотв. бокового облоя нет), в общем то про это и пишут в книгах (если не изменяет память и в той, что была рекомендована выше). Поэтому или удалять на станции удаления облоя (с обязательным охлаждением/обдувом облоя) или вручную или же какая то механизированная приспособа (пневмошилиндр с прикрепленным на штоке штампом).
НО ВСЕ ВЫШЕСКАЗАННОЕ НЕ ОТМЕНЯЕТ ТОГО, ЧТО НОЖИ НА ФОРМЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО И В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.
Для бутылок, канистр, леек и т.д. аналогично - никогда не обрезаются в форме - или станция удаления облоя с охлаждением или ручное удаление облоя.
За это сообщение автора Denis_P поблагодарил:
Святослав
ПолиАндр
#15 Сообщение ПолиАндр » 30 авг 2017, 19:53
Денис_П...Удивлен (после нападок непонятных) С Уважением... Чувствуются практика....У нас :st_ruskiy: уже "каша" в голове...да и учебники где то пылятся... Очень грамотно...С Уважением :co_ol:
#16 Сообщение ПластСтер » 30 авг 2017, 20:24
Тоха писал(а): Звиняйте тогда. Не признал :-)
Да ладно, встречают всегда по одёжке. Главное чтоб провожали по человечески... :-)
Denis_P
#17 Сообщение Denis_P » 31 авг 2017, 10:29
За "Кашу" прошу прощения, моя вина, но в целом надеюсь суть донесена.
#18 Сообщение ПластСтер » 31 авг 2017, 10:31
kei0112
#19 Сообщение kei0112 » 31 авг 2017, 10:55
форма выработана на "нет".
восстанавливайте плоскости смыкания форм ( плоская шлифовка), обновление выпаров, заточка пресс-кантов (0,2...0,5 мм),занижение в их области ( в зависимости от толщины рукава (двойной)
как то так - в вкратце!
МИРУ - МИР!
Denis_P
#20 Сообщение Denis_P » 31 авг 2017, 12:04
Ну если у них не предусмотрена станция удаления облоя, то есть и полуавтоматические решения:
Есть и куча ручных приспособ.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 6 гостей
