Литьевые машины фирмы Hemscheidt
- dedaborja
Re: Литьевые машины фирмы Hemscheidt
Та же ерунда.
Нет.
Начнем с самого очевидного. Ошибка Not Aus. Тем более, что там несложная аппаратная реализация. Ищем источник трабла по электросхемам, и пока не найдем, двигаться дальше нельзя. Иначе - танцы с бубном. На первых трех листах электросхемы основная часть проблемы. Есть ещё такие пульты для сравнения сигналов?
Нет.
dm09
- Страна, Регион, Область: БЕЛАРУСЬ
Машины другой нет, соответственно сравнить нечем. Эксклюзив!!! 7 лет отработал. +24 В на входе DI 013 HK2.1 имеется. Дальше идет сигнал на плату входов.
- dedaborja
Тогда пляшем от печки. Видите на схеме В2 ?
Что там на входах А1 и А2? На них приходит сигнал с аварийных кнопок S40 и S40.2. Одна на пульте стойки, другая на машине у оператора. Если любая из них в нажатом состоянии - напряжения не будет. Ещё лучше при отключенном питании прозвонить нажимая кнопки стоп, обе. Успеете проверить до конца раб. дня?
- dedaborja
То-есть разрешение на консоль поступает, а К11 таки срабатывает и отрубает управление, горит аварийный фонарь. В консоли залипуха?
А ничего, что у Вас 2 платы местами перепутаны: слева от блока питания - 1 х DAC и 2 х DAC? По-моему они не взаимозаменяемы.
Проверьте завтра, пожалуйста.
- dedaborja
Не торопитесь. У нас так же стоят. Хотя расположение плат на консоли согласно документу такое:
А стоят так же, как и у Вас:
Никогда раньше не присматривался. Чешу репу...
Всё-таки, насчет питания, терзают меня нехорошие мысли. Расскажите, с чего началось, почему сгорел предохранитель? Поскольку доступа к машине у меня сейчас нет, то попрошу сделать фото платы питания со всех сторон и обязательно верх-низ. Попробую по печати восстановить принципиальную схему, чтобы понять - в чем причина неприятностей. Или ждите до сентября. Буду жив - займусь на своей.
Последний раз редактировалось dedaborja 18 авг 2017, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
dm09
Стояли, как и у Вас га фотографии. Поменяли местами. Ошибка 001 устранилась. Осталась 003 (защитная дверь) и 007 (высокая темп.масла).
Светодиоды на входах меняют состояние. Внешние цепи работают.
- dedaborja
А Вы говорите - только в цирке бывают чудеса... (грязно матерюсь).dm09 писал(а):Стояли, как и у Вас га фотографии. Поменяли местами. Ошибка 001 устранилась. Осталась 003 (защитная дверь) и 007 (высокая темп.масла).
Температура масла наверно на нуле задана - исправить. Блокировку двери понажимать с квитированием ошибки (Кнопка на пульте).
Едем дальше. Про питание - в силе. Надо понять, почему горел предохранитель.
- dedaborja
Вместе с питанием эти интерфейсные платы как-то связаны. Возможно, что повреждена какая-то или обе в момент аварии, и сейчас просто дефектный участок перемещен, что не может быть основанием для оптимизма. Надо копать. Выскочит в другом месте.dm09 писал(а):Как я понимаю, платы оставляем.
- dedaborja
Фото платы преобразователей жду.dm09 писал(а):Попробуем эти платы посмотреть.
dm09
Если SBC, то на стр.15 есть фотографии. Скачаете и увеличите. Читаются хорошо.
- dedaborja
Прежде всего двухплатный модуль на консоли, из-за которого весь сыр-бор начался. Ну и эти, которые переставили. Питание сверху, снизу и с боков, чтобы маркировки читать. Надо принципиальную схему состряпать и подумать, из-за чего мог накрыться предохранитель. Или Вы знаете, но стесняетесь сказать?
dm09
Все началось со стабилитронов P6KE15A. На плате трансформатора отваливались провода. Поменяли временно на КС515. Долго они не работали. Хватало на пару дней. Затем в очередной раз вышли из строя стабилитроны. Наверное неправильно поставили. Сгорел предохранитель и диод (сейчас он с обратной стороны платы). Диод BZW04P-5V8. Родной запаян после предохранителя, ближе к шлейфу.
- dedaborja
BZW - это не диод а стабилитрон 5,8 Вольт на 0,4 Ватт. Точнее супрессор. Отличается от стабилитрона способностью держать токовые импульсы с отличным быстродействием. Платой трансформатора Вы называете часть двухплатного модуля с трансформаторами или имеется в виду ещё что-то?dm09 писал(а):Все началось со стабилитронов P6KE15A. На плате трансформатора отваливались провода. Поменяли временно на КС515. Долго они не работали. Хватало на пару дней. Затем в очередной раз вышли из строя стабилитроны. Наверное неправильно поставили. Сгорел предохранитель и диод (сейчас он с обратной стороны платы). Диод BZW04P-5V8. Родной запаян после предохранителя, ближе к шлейфу.
dm09
Трансформатор - 24 В нестабилизированное. На фото под реле К8 стоит. Ну думаем, что это было совпадением. Супрессоров не было. Надо было ставит временно стабилитроны. Очень нужен производству ТПА.
- dedaborja
Поскольку состояние пульта оставляет желать лучшего, то рисуется такая картинка: провод питания на консоль оказался под повышенным напряжением и вывел из строя питание, которое на плате в консоли (сгорел предохранитель). Но перед смертью он успел захватить с собой и платы 1DAC и 2Dac. Транзисторы на радиаторе этих плат надо проверить, прозвонить. Какой-то из них может подсаживать питание и, собственно, вызывать NOT AUS. Без схемы трудно судить. Как дела с машиной?
Как с фотками на SPC02G?
dm09
Машину планируем менять. Транзисторы уже прозванивали ранее - живые. Попозже обратные стороны отправлю.
- dedaborja
Меня интересует последняя плата. Верх с 4-х сторон под 45 градусов и её низ. Верх вертикально, чтобы не заслоняли друг друга элементы и видна печать.
На чем сейчас остановились? Какие ошибки, если есть?
dm09
Ошибки те же. 001,003, затем 007. По температуре значение машинное стоит 200 градусов. По 003 концевики рабочие. Светодиод меняет состояние. Блок предложили за 2150 EUR. По фото пишите, еще сфотографируем.
- dedaborja
Проверьте настройки входного усилителя по температуре масла. Через 1403. Должно быть так:
Чтобы проверить возможность регулировки, поставьте в оффсет -175. На экране температур масло должно показать 25 градусов.
Но, прежде всего, правильные цифры канала МАI 1/
dm09
По температуре стоят везде 200 (последнее значение). Да и поменять не можем, т.к. опять вышел из строя SPC02G. Отломались ножки полевиков. Перемычка сгорела и резисторы. Ждем запчасти.
- dedaborja
Придется ждать до моего выхода на работу. Займусь на годной машине силовой частью консоли. До сих пор считал эту часть совершенно надежной и не лез в дебри. Благодаря Вам, теперь так не думаю. Прорисовать, прозвонить, найти соответствия с схемами интерфейса и быть вооруженным четкими представлениями при всех возможных проблемах. Ни Хэмшайдт, ни Булль нам не помогут.dm09 писал(а):По температуре стоят везде 200 (последнее значение). Да и поменять не можем, т.к. опять вышел из строя SPC02G. Отломались ножки полевиков. Перемычка сгорела и резисторы. Ждем запчасти.
dm09
Вопрос ко всем. Не могли бы подсказать какой фирмы стоят линейки (потенциометрические) и какие их характеристики на машине 400Н?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
