Переработка пусконаладочных лепешек, плюх, слитков...
Александр
Частенько меняем цвет изделий при литье и с каждого перехода цвета обычно имеем отходы в виде лепешек произвольного размера и неоднородных цветовых решений. Лепешки копятся годами и уже занимают прилично места на складе и все больше загрязняются.
Дробилки их не берут, даже самые маленькие плюхи приводят к остановке, а то и выходу их строя.
Наверняка не только у нас такая проблема.
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- ПластЭксперт
Как правило, литьевые лепешки при переходе с цвета на цвет имеют толщину не менее 20 мм, а это многовато для любой дробилки. Если она, конечно, не высоьой с двухэтажный дом.
Оптимальное решение - Шредер. Они значительно дороже дробилок, но на сто процентов решают проблемы с переработкой слинков и крупногабаритного брака.
Кроме того, можно переходить с цвета на цвет "через изделие" без прогонки материала через цилиндр и сопло ТПА на воздух. Такой способ оптимален для холодноканальных форм. Для горячеканальных будет слишком много брака.
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
Александр
Производство достаточно большое.МихалИваныч писал(а):Шредер - зер гут, но зер гутовский (немецкий) стоит от 20 тыс немецких же рублей, а это неподъемно для многих.
Если производство небольшое, то лучше на ленточной пиле плюхи пилить, а потом на дробилке дробить.
Сергей Васильевич: контакты кого, кто шредеры продает?
- Сергей Васильевич
- Влад Петров
- Страна, Регион, Область: Украина,
