синтетический диоксид кремния
#1 Сообщение леха » 14 авг 2017, 11:46
Подскажите пожалуйста отличается ли синтетический диоксид кремния разных производителей ? Например может ли быть разная пористость при одинаковом размере частиц ? Может форма частиц быть различна ? Хочу выбрать антиблок обеспечивающий максимальную агдезию флексопечати при обязательном вводе скользячки и научится расчитать оптимальный % ввода для разных толщин пленки .
Re: синтетический диоксид кремния
#2 Сообщение cs-mb » 14 авг 2017, 13:13
леха писал(а):Хочу выбрать антиблок обеспечивающий максимальную агдезию флексопечати при обязательном вводе скользячки и научится расчитать оптимальный % ввода для разных толщин пленки .
диоксид кремния - кристаллическое вещество. о каких порах речь?
любой наполнитель, что бы остаться в полимере, должен им смочиться.
антиблок создаёт микрошероховатость поверхности, а не пористость.
#3 Сообщение леха » 14 авг 2017, 13:24
Спасибо ,но я так понял что синтетический аморфный и его пористость различна " площадью поверхности от 300 до 1000 кв.м./г." . Вроде нано размер пор ,который и влияет на абсорбцию скользячки .Хотелось разобраться как это работает ,конкуренция за место на поверхности,скорость миграции и адсорбция .По форме частиц вроде только сферы .
#4 Сообщение st_alexander » 14 авг 2017, 13:25
Кизельгур? Силикагель? о_О Монолит прям, никаких "пор"
ПолиАндр
#5 Сообщение леха » 14 авг 2017, 13:30
Силикагель .А есть како то лучший вариант для агдезии печати ? Пленка пп .Ещё терзают сомнения какой супер лучше для пп пленки ,на пэ или пп основе ?
#6 Сообщение cs-mb » 14 авг 2017, 13:31
st_alexander писал(а): Кизельгур? Силикагель? о_О Монолит прям, никаких "пор"
СИЛИКАГЕЛЬ, аморфные формы кремния диоксида -кремнезема, состоящие из коллоидных сферич. частиц размером от 10 до 100 нм и отличающиеся по степени гидратации.
Диатомит (кизельгур, инфузорная земля, горная мука, целит) — осадочная горная порода, состоящая преимущественно из остатков диатомовых водорослей.
нет настроения вступать в полемику, сами погуглите.
#7 Сообщение st_alexander » 14 авг 2017, 13:35
Может Вам самому стоит до конца прогуглить, чтобы в пористость поверить?
#8 Сообщение Kirilliq » 14 авг 2017, 13:37
леха писал(а):Спасибо ,но я так понял что синтетический аморфный и его пористость различна " площадью поверхности от 300 до 1000 кв.м./г." . Вроде нано размер пор ,который и влияет на абсорбцию скользячки .Хотелось разобраться как это работает ,конкуренция за место на поверхности,скорость миграции и адсорбция .По форме частиц вроде только сферы .
Удельная поверхность определяется не только пористостью, но и размером частиц. Частицы у того же Аэросила, помнится, были анизотропные (игольчатые), но где взять иформацию - не знаю. https://www.aerosil.com/product/aerosil ... fault.aspx
#9 Сообщение st_alexander » 14 авг 2017, 13:40
Картинка одного малоизвестного производителя синтетических окисей кремния. Сплошная "кристалличность", никакой пористости
#10 Сообщение cs-mb » 14 авг 2017, 13:44
st_alexander писал(а):Может Вам самому стоит до конца прогуглить, чтобы в пористость поверить?
какая связь между диоксидм кремния и кизельгуром?
Силикагель с химической точки зрения: высушенный гель поликремниевой кислоты, твёрдый гидрофильный сорбент.
вы считайте так, как вам удобно, успехов.
и да, диоксид кремния после введения в полимер образует поры и дыры.
#11 Сообщение леха » 14 авг 2017, 13:50
Тоесть молекула эрукамида в поре силикагеля не помещается ,а дело просто в конкуренции за место на поверхности между сферой силикагеля и эрукамидом ? Тогда силикагель должен сильнее влиять на эрукамид конкуренцией или сильнее на олеамид поглощением ? Я чтото сильно непонимаю.( не ссорьтесь,пожалуйста) .
#12 Сообщение st_alexander » 14 авг 2017, 13:51
Кроме хим состава - вообще никакой связи.
SVdovin
ПолиАндр
#13 Сообщение ПолиАндр » 14 авг 2017, 14:11
Насчет дыр совсем однако не согласен...Чтобы не разводить и не нарываться на длинный спор о поведении "Аэросилов" (Орисилов) Уважаемый Старпом - Вам нужен СК компактированого талька (та же силика) -30%ти или 40%ка......Что бы сохранить "скользячку" тальк в СК должен быть аппретирован либо силанами либо стеаратами.... Как то так...С Уважением P.S. Старпом - представь что 3-4 кг кремнезема находится в 50 кг мешке......
#14 Сообщение леха » 14 авг 2017, 14:17
Спасибо, Мне каждый термин гуглить нужно для понимания ,но тальк и в таком количестве замутит пленку ? И каков механизм улучшения агдезии при вводе талька? Я думал агдезия к силикагелю именно в его порах и заключается .
#15 Сообщение леха » 14 авг 2017, 14:34
Я вероятно плохо объяснил задачу , нет нужды сэкономить скользячку,а нужно добится нормальной агдезии на скользкой пленке именно свойствами антиблока . Неплохо бы ещё понимать как корона на эрукамид и силикагель действует ,не нагуглил .
ПолиАндр
#16 Сообщение ПолиАндр » 14 авг 2017, 14:39
Не нужно тальк... Нужен концентрат талька....Компактированый тальк он немного другой ...На границе нано размерности Можно сконцентрировать на носителе не больше 30-40%....Что то похоже на Французский Стеамик...Самому вводить сложно, лучше концентрат...И присутствие самого талька (самого) от 1.5 до 3% думаю для твоих целей должно хватить...Хотя еще же и смазать надо...ну может побольше(если аппрет) Потери светопропускания не должно быть. Кремнезем...?????? Мешок по завязку - 3-4 кг..Подумай. И западные СК силики начинаются от 25 Евро Как то так
ПолиАндр
#17 Сообщение ПолиАндр » 14 авг 2017, 14:43
Разряд ведет себя нормально статика уходит... Именно об адгезии и речь...
#18 Сообщение леха » 14 авг 2017, 14:46
Спасибо, попытаюсь понять .А запах ? В соседней теме говорилось что тальк может повлиять на запах .Или он не сильнее чем у скользячки ?
ПолиАндр
#19 Сообщение ПолиАндр » 14 авг 2017, 14:50
Компактированный тальк проходит совсем другие режимы переработки......
#20 Сообщение леха » 14 авг 2017, 14:52
А жесткость ? Тальк ведь должен увеличеть жесткость ,а не желательно .
ПолиАндр
#21 Сообщение ПолиАндр » 14 авг 2017, 14:57
Старпом... Только помни..Это не дешевое удовольствие.... Хотя дешевле кремнезема... Блин...ты...давай вводи, а не филосовствуй...тальк из всей неорганики самый мягкий и нежный...да еще с такой размерностью...С Уважением.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#22 Сообщение Iron Smile » 14 авг 2017, 17:43
ПолиАндр писал(а):Старпом... Только помни..Это не дешевое удовольствие.... Хотя дешевле кремнезема... Блин...ты...давай вводи, а не филосовствуй...тальк из всей неорганики самый мягкий и нежный...да еще с такой размерностью...С Уважением.
Тальк, он тоже разный. Есть как гидрофобный, так и гидрофильный.
Много нюансов с тальком. По химсоставу, по степени пластинчитости, по включениям и т.д.
Самое прискорбное, что в РФ, таки нет нормально талька, с приемлемыми характеристиками по белизна и фракционному составу. Как ни крути, все приходит к Лузенакам и иже с ними, за 1,5-2 килотонн $/ тонна...
ПолиАндр
#23 Сообщение ПолиАндр » 14 авг 2017, 17:48
Речь исключительно о компактированном гидрофобном. И ни как как не о Китайском или тем паче ТРПН...С Уважением
#24 Сообщение Maks42 » 17 авг 2017, 13:40
леха писал(а):Я вероятно плохо объяснил задачу , нет нужды сэкономить скользячку,а нужно добится нормальной агдезии на скользкой пленке именно свойствами антиблока.
На адгезию оксид кремния и тальк в таком количестве слабо влияют, пэтому разбираться нужно со скользячкой.
ПолиАндр
#25 Сообщение ПолиАндр » 17 авг 2017, 14:01
Да ладно.... Даже Старпом (С Уважением) который гуглит для понимания и то смог привязать метры квадратные......Или Вы о ТРПН и ГШМ....
#26 Сообщение Maks42 » 17 авг 2017, 14:23
Я о скорости миграции олеамида и эрукамида.
Allik
ПолиАндр
#27 Сообщение ПолиАндр » 17 авг 2017, 16:32
А Вы Максим Эдуардович владеете информацией о скорости миграции лубрикантов в присутствии талька с покрытием 400-650 м.кв./1 гр. на охлажденном рукаве? Поделитесь...
SVdovin
Allik
#28 Сообщение Allik » 19 авг 2017, 18:44
Maks42 писал(а):Я о скорости миграции олеамида и эрукамида.
Для Старпома, возможно пригодится: http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=1554
Максим Викторович
#29 Сообщение Максим Викторович » 19 авг 2017, 20:34
Есть такая форма диоксида кремния - аэросил. Но дорогая и не везде есть. И насыпная плотность низкая очень. Концентратов на его базе не встречал.
Будда.
ver2hay
#30 Сообщение ver2hay » 03 июн 2019, 08:45
Ни бум-бум в таких вопросах.
Компаунд= АБС+диоксид кремния (аэросил) или компаунд= абс+силикат аллюминия
Увеличат матовость поверхности ? Как они влияют на матовость?
Просто начал читать, по этим наполнителям - так ничего там про матовость нету ни слова. Я понимаю, что в принципе наполнитель меняет глянец, но может вышепредлоденные как то по особенному?
