нужна помощь в пуске новой формы на ТПА WG 140 Cosmos
Максим39
Здравствуйте! ТПА у нас WG 140 Cosmos. поставили новую пресс-форму. ведра объемом 3 литра. впрыск почему-то делает в пресс-форму совсем чуть-чуть, а основная масса пластика выливается мимо. соответственно печатает всего пол ведра
- ПластСтер
Re: нужна помощь в пуске новой формы на ТПА WG 140 Cosmos
Проверяйте место сопряжения сопла и литниковой втулки. Либо поджим торпеды у станка.
atm
Добавлю, усилие прижима тоже следует проверить, включая состояние элементов гидрооборудования.
Максим39
тут еще одна проблема. когда идет загрузка сырья, начинает еще до начала впрыска выливаться пластик. еще до того, как он задвигается к пресс-форме.
нет ли мастеров , кто мог бы приехать в командировку в Костанай (350 км от Челябинска) ?
Тоха
Проверяйте клапан подпора узла впрыска и, как выше уже указал достопочтенный Пластер, сопряжение сопла и втулки.
atm
Как минимум, одна причина, которую необходимо устранить, уже есть, "блямба" между соплом и втулкой.Максим39 писал(а):тут еще одна проблема. когда идет загрузка сырья, начинает еще до начала впрыска выливаться пластик. еще до того, как он задвигается к пресс-форме.
- ПластСтер
Для проведения пластикации, мы пользуемся простым способом: К плите, где установлена форма, со стороны торпеды устанавливаем деревянный чурбачок, прижимаем его торпедой и производим загруз. Потом отводим торпеду и убираем чурбак, ну а далее по регламенту, подвели торпеду и впрыскиваем. Работаем без отвода сопла.Максим39 писал(а):тут еще одна проблема. когда идет загрузка сырья, начинает еще до начала впрыска выливаться пластик. еще до того, как он задвигается к пресс-форме.
Максим39
вот я почти так же делал, только не двигал торпеду, а прижимал деревяшкой-загруз делал. но вот все равно же в форму у меня не заливает. в форму льет меньше половины, остальное выливается мимо ( . а как исправить этот момент, чтобы загрузка нормально шла ? что сломалось? что-то внутри торпеды (пружины какие-то ) ? плохо у нас тут нет людей , которые могли бы приехать посмотреть. я просто далек от этого честно говоря, а тот кто мне помогал (настраивал) , заболел серьезно и думаю долго не сможет помочь .ПластСтер писал(а):Для проведения пластикации, мы пользуемся простым способом: К плите, где установлена форма, со стороны торпеды устанавливаем деревянный чурбачок, прижимаем его торпедой и производим загруз. Потом отводим торпеду и убираем чурбак, ну а далее по регламенту, подвели торпеду и впрыскиваем. Работаем без отвода сопла.Максим39 писал(а):тут еще одна проблема. когда идет загрузка сырья, начинает еще до начала впрыска выливаться пластик. еще до того, как он задвигается к пресс-форме.
Максим39
спасибо за совет и фото. еще такой вопрос : возможно ли ,что форма очень плотна зажата и как бы из-за нехватки вакуума , сырью просто некуда вливаться ? если не до конца смыкать форму? или я неправильно рассуждаю?ПластСтер писал(а):Для проведения пластикации, мы пользуемся простым способом: К плите, где установлена форма, со стороны торпеды устанавливаем деревянный чурбачок, прижимаем его торпедой и производим загруз. Потом отводим торпеду и убираем чурбак, ну а далее по регламенту, подвели торпеду и впрыскиваем. Работаем без отвода сопла.IMG_1967.JPGМаксим39 писал(а):тут еще одна проблема. когда идет загрузка сырья, начинает еще до начала впрыска выливаться пластик. еще до того, как он задвигается к пресс-форме.
KsunReh
Нет не правильно. Где конкретно у вас появляется пластик снаружи?
Основной вариант - плохое сопряжение литниковой втулки и сопла машины. Радиусы должны совпадать примерно или у сопла быть чуть меньше. Диаметры отверстий (выходного сопла и входного на втулке формы) должны примерно совпадать, либо у сопла на 1 мм меньше. Проверяется это все штангелем и бумажкой на прижим без впрыска. Если все не совпадает, разбиты радиуса, большие фаски по кромкам отверстий и прочая порнография - то берем и ремонтируем сопло и/или втулку. Это к токарю. И вообще почитайте форум, про это здесь уже не раз писалось. Есть еще такая вещь, как центровка узла впрыска - ось материального цилиндра (и сопла, соответственно) должна совпадать с осью формы. Сильное несовпадение обычно видно даже на глаз, если смотреть во время прижима (осторожно, берегите лицо от расплава!) Если есть отклонение большое - пусть Ваш наладчик отцентрует узел впрыска.
Далее возможно что все совпадает приемлемо, но машина не прижимает сопло во время впрыска. Не знаю как у Вашей машины, но на многих усилие прижима узла впрыска регулируется. Посмотрите настройки. Может у Вас там 10% стоит
Обычно ставят близко к максимуму. Так же проверьте гидравлику (прижим узла впрыска) по необходимости.
Далее пластик может вытекать по резьбе сопло-фланец материального цилиндра. Ну здесь все понятно - разборка, осмотр, ремонт или замена сопла/фланца.
Последний раз редактировалось KsunReh 26 июл 2017, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Тоха
При таких соотношениях от объема отливки нет. Если нет или слабые выпара то на отливке обычно наблюдаются почернения и пригары. Иногда конечно не наблюдаются.Максим39 писал(а):спасибо за совет и фото. еще такой вопрос : возможно ли ,что форма очень плотна зажата и как бы из-за нехватки вакуума , сырью просто некуда вливаться ? если не до конца смыкать форму? или я неправильно рассуждаю?ПластСтер писал(а): Для проведения пластикации, мы пользуемся простым способом: К плите, где установлена форма, со стороны торпеды устанавливаем деревянный чурбачок, прижимаем его торпедой и производим загруз. Потом отводим торпеду и убираем чурбак, ну а далее по регламенту, подвели торпеду и впрыскиваем. Работаем без отвода сопла.IMG_1967.JPG
У вас ведро тонкостенное для упаковки или простое бытовое?
Вы сопряжение литьевой втулки с соплом узла впрыска проверяли? Это MUSTHAVE (должен иметь. спасибо гугл) процедура при такой ситуации
С самого первого впрыска масса мимо идет?
После проблемы на эту машину другую форму навешивали? Такая же проблема?
Ещё вариант. Проблема с гидрозамком на прижим сопла или самим гидроцилиндром прижима.
Сделайте фотографии или снимите видео этой проблемы.
Ilya1989p
друзья нужна помочь сгорел проц на wg140 может есть у кого нибудь прошивка от него и модель мозгов чтобы купить их
хотя память его живая читается прогером. а вот цп и видео проц под сомнением так как по 5ти вольтовой линии порошлось 8 вольт
сгорела 1 микруха gal16v8d 15lp ее заменил или может у кого за валялось mc68b45p (видео проц) ,tms9995nl-12(проц) или может быть кто подскажет их аналоги
- Woolfy
GAL16V8D - программируемая микросхема. Применяется для защиты авторских прав на систему управления. Получить прошивку на неё вместе с оболочкой программирования крайне маловероятно. Так что ищите плату целиком со станка, пущенного на запчасти. И фото платы (да и целиком электроотсека) неплохо было бы выложить.
