Как извлечь шнек?
Дмитрий Андреев
Страна, Регион, Область: Украина, Харьков
Как извлечь шнек?
#1 Сообщение Дмитрий Андреев » 07 июл 2017, 12:21
Не могу извлечь шнек, точнее хвостовик шнека не выходит из посадочной привода, заливал вд-шкой, маслом, грел газовой горелкой, пробовал декомпрессией (рывками). На этом моя фантазия исчерпана, если кто-то знает как решить проблему иным путём - подскажите. Буду признателен.
Я не работаю волшебником...
Я только учусь :men:
Re: Как извлечь шнек?
#2 Сообщение Бегемот » 07 июл 2017, 12:53
Как вариант-заполнить цилиндр материалом, заморозить и дернуть декомпрессией.
vw679
#3 Сообщение vw679 » 07 июл 2017, 13:23
Проходили -
http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=14064
Удачной охоты!
И на хрена козе баян !?
#4 Сообщение Бегемот » 07 июл 2017, 15:35
Может там не так всё плохо, на хмельницких из шлицов хвост ни когда свободно не выходил. А может он на куаси сзади хвост не выкрутил.
Дмитрий Андреев
#5 Сообщение Дмитрий Андреев » 07 июл 2017, 16:01
Материал в цилиндре есть (заполнен на 20-30 %) АБС. Пробовал дергать декомпрессией, делать впрыск (туда-сюда, сюда-туда) - вышел из не подвижной плиты примерно на 400 мм (до резьбы где крепиться защита, либо рым болт, отверстий 3), в крутил 3 винта м12 и по пробовал потянуть декомпрессией. В итоге телегу (инжекционную секцию) подтягивает к плите (шнек и мат цилиндр закреплены надежно а телега ходит туда-сюда, быстро дернуть нет возможности, ТПА плавно набирает обороты, скорость/давление декомпр 50/90).
ТПА Tederik TRX 280, привезли новую шнековую пару, станок ранее никогда не разбирался.
vw679
#6 Сообщение vw679 » 08 июл 2017, 17:46
Да бесполезно дергать. Это с большой долей вероятности наклеп на хвостовике шнека. Устранять механическим способом. Как добраться - смотреть по месту.
Дмитрий Андреев
#7 Сообщение Дмитрий Андреев » 10 июл 2017, 12:37
Изготовил съёмник из кольца, установил на шнек, в крутил на максимум, пробовал обстукивать шнек - безуспешно(((( Хотел подлезть со стороны гидравлического двигателя - плотно сидит, 2 монтировки погнул.
Может нагреть сам "стакан"?
Что еще можно придумать?
vw679
#8 Сообщение vw679 » 10 июл 2017, 14:41
Попробуйте добраться до хвостовика шнека через разборку гидромотора. Ну или фото дайте с этой стороны.
Дмитрий Андреев
#9 Сообщение Дмитрий Андреев » 10 июл 2017, 14:59
безуспешно, с помощь кувалды и клиньев вышло на 5 мм.
vw679
#10 Сообщение vw679 » 10 июл 2017, 15:13
Демонтируйте оранжевую железку-гидрач. Это не больно и вполне себе безопасно. Дальше должен показаться стакан, надетый на швостовик шнека. Он (стакан) в корпусе держится на подшипниках и при загрузке вращается вместе со шнеком. Возможно, один из подшипников пойдет в расход, не помню уже. На выходе должен получиться шнек в стакане. Это сооружение и надо каким-то образом расчленять.
Дмитрий Андреев
#11 Сообщение Дмитрий Андреев » 10 июл 2017, 15:22
Подшипник в расход - это последнее дело, сейчас другим съёмником попробую.
Пробовал снять "оранжевую железку" - уж больно плотно посажена и под стукивать пробовал, нечего не случилось, крутиться вместе с шнеком, стаканом.
vw679
#12 Сообщение vw679 » 10 июл 2017, 15:23
В нашем случае это выглядело схематично так.
Успеха.
За это сообщение автора vw679 поблагодарил:
Дмитрий Андреев
#13 Сообщение Дмитрий Андреев » 10 июл 2017, 16:07
Все, свершилось - вытащил!
Сварил съёмник из двух уголков, наклёпа не было, накипи на хвостовике - тоже не было, скажу больше - хвостовик был в смазке :sh_ok:
Шпонка осталась в стакане, залил вд-шкой, пусть киснет, еще заметил стружку "на дне стакана".
Чудес не бывает, но все же.
Спасибо Вам за дельные советы.
P/S сори за "Х" качество снимков.
За это сообщение автора Дмитрий Андреев поблагодарили (всего 2):
vw679леха
vw679
#14 Сообщение vw679 » 10 июл 2017, 18:18
Ну и гуд.
Lawego
#15 Сообщение Lawego » 11 июл 2017, 07:12
Эх жаль - матч закончился! :-):
Дмитрий Андреев
#16 Сообщение Дмитрий Андреев » 11 июл 2017, 15:52
Причем без дополнительного времени :a_g_a:
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
