Выбор термостата
Выбор термостата
Всем здравствуйте!
Есть проблема с выбором термостата, а именно чтоб дешево и качественно - какой фирмы и что за модель?
И еще нужна консультация по термостату:
Что лучше: косвенное или прямое охлаждение?
У нас обратное водоснабжение – вода жесткая, да и к тому же грязная.
По мощности – тоже пробел, умных книг не нашел, конструктора "хитро" говорят: что и 6 КВт хватит, ну а лучше 9, а еще лучше 12.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Float,
Гляньте вот тут http://www.e-plastic.ru/main/articles/r12/vo02, может поможет чем.
Так Вам охлаждать или подогревать?Что лучше: косвенное или прямое охлаждение?
Ксения
Термостат подбирается по массе пресс-формы:
Мощность нагревателя = масса пресс-формы*0,12*дельта температуры/860 = Х кВт за час.
Температурная дельта - это разность температур пресс-формы и окружающего воздуха.
Получившаяся мощность нагревателя будет означать, что пресс-форма прогреется до необходимой температуры за час, если использовать термостат такой мощности.
Если хочется прогреть пресс-форму за полчаса, надо взять термостат в два раза мощнее.
Прямой или непрямой теплообмен используется в зависимости от рабочей жидкости и максимальной температуры нагрева. Есть модели (масляные термостаты), в которых используется только непрямой теплообменник. Термостаты с непрямым теплообменом стоят обычно дороже.
Мощность охлаждения термостаталимитируется теплообменником или чиллером. Ниже температуры, установленной на чиллере (или системе охлаждения), термостат охладить не может. Есть, правда, термостаты со встроенным чиллером водяной конденсации. Вот эта установка умеет и охлаждать и подогревать сама.
- blackcat
Валерий, эххххххх.... буржуины :D :D :D . Система отопления основана на работающих ТПА. А субботу и воскресенье не работаем, зимой, утром в понеделиник так весело запускаться. Кондиционер тоже имеет место быть, одно плохо, поддерживает только уличную температуру, конструктивно выглядит в виде открытых ворот.
Ну а если серьёзно, допустим принять за температуру воздуха санитарныенормы +16? Принципиальных отличий термостат же не поимеет, разница будет только в скорости програва.
Vladimir K
B_O_G_D_A_N
Мы работаем с термостатами IBC Plastic Systems, (www.ibcplastic.ru) первое впечатление не ахти (пришлось заменить трубки внутри блока, текли, релюшка сразу накрылась) но в целом работа очень даже приемлима и запчасти поставляются в срок. Наши прессформы термостатируются при +80
B_O_G_D_A_N
от термостатов к ротаметрам у нас проложены толстые резиновые шланги армированные тканью (вроде гидравлических, только без металлического корда). От ротаметров к прессформам полиамидные трубки диаметром 10-12 мм, такие как для пневматики. Фитинги для них из каталога Камоцци. Фото прилагается :)
- 3.jpg (168.59 КБ) 12292 просмотра
- scs-ltd
на будущее.... по термостатирующему оборудованию рекомендую термостаты РЕКЛАМА линейка от прямого и косвенного водяного охлаждения до косвенного масляного, диапазон применения от 0С и до 300С, мощность нагрева подбирается при расчёте, соответственно вы имеет продукт полностью адаптированный под ваши запросы.
Качество отличное, цены на термостаты с косвенным водяным охлаждение - приемлемые (дешевле, разве что семечки на базаре).... :lol: к сожалению, большие температуры с аналогами не доводилось сравнивать... :roll:
B_O_G_D_A_N, зачЁт - грамотно!!!
Отредактировано модератором
In God We Trust
