Выбор термостата
Float
Выбор термостата
#1 Сообщение Float » 29 мар 2008, 23:54
Всем здравствуйте!
Есть проблема с выбором термостата, а именно чтоб дешево и качественно - какой фирмы и что за модель?
И еще нужна консультация по термостату:
Что лучше: косвенное или прямое охлаждение?
У нас обратное водоснабжение – вода жесткая, да и к тому же грязная.
По мощности – тоже пробел, умных книг не нашел, конструктора "хитро" говорят: что и 6 КВт хватит, ну а лучше 9, а еще лучше 12.
Заранее благодарен!
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#2 Сообщение blackcat » 30 мар 2008, 10:35
Float,
Так Вам охлаждать или подогревать?
Гляньте вот тут http://www.e-plastic.ru/main/articles/r12/vo02, может поможет чем.
Ксения
#3 Сообщение Ксения » 31 мар 2008, 12:00
Термостат подбирается по массе пресс-формы:
Мощность нагревателя = масса пресс-формы*0,12*дельта температуры/860 = Х кВт за час.
Температурная дельта - это разность температур пресс-формы и окружающего воздуха.
Получившаяся мощность нагревателя будет означать, что пресс-форма прогреется до необходимой температуры за час, если использовать термостат такой мощности.
Если хочется прогреть пресс-форму за полчаса, надо взять термостат в два раза мощнее.
Прямой или непрямой теплообмен используется в зависимости от рабочей жидкости и максимальной температуры нагрева. Есть модели (масляные термостаты), в которых используется только непрямой теплообменник. Термостаты с непрямым теплообменом стоят обычно дороже.
Мощность охлаждения термостаталимитируется теплообменником или чиллером. Ниже температуры, установленной на чиллере (или системе охлаждения), термостат охладить не может. Есть, правда, термостаты со встроенным чиллером водяной конденсации. Вот эта установка умеет и охлаждать и подогревать сама.
blackcat
#4 Сообщение blackcat » 31 мар 2008, 13:33
Ксения, а где ту дельту брать? Это вот и есть 0.12, или нечто другое? Я правда попробовал посчитать просто умножив на 0.12 и разделив на 860. Ну получил примерно тот термостат, который с формой прислали.
Валерий
#5 Сообщение Валерий » 31 мар 2008, 14:58
blackcat,
Ксения писал(а):Температурная дельта - это разность температур пресс-формы и окружающего воздуха.
А температура формы зависит от перерабатывамого материала, и является справочной.
blackcat
#6 Сообщение blackcat » 31 мар 2008, 16:26
Валерий, про температуру формы в курсе :D , а температуру воздуха считать постоянной? Или под все изменения термостаты разные брать? У нас так диапазон от +1 до +40.
Валерий
#7 Сообщение Валерий » 01 апр 2008, 06:11
blackcat писал(а):Валерий, про температуру формы в курсе , а температуру воздуха считать постоянной? Или под все изменения термостаты разные брать? У нас так диапазон от +1 до +40.
а как же цеховая система отопления и кондиционирования?.. :D
blackcat
#8 Сообщение blackcat » 01 апр 2008, 08:59
Валерий, эххххххх.... буржуины :D :D :D . Система отопления основана на работающих ТПА. А субботу и воскресенье не работаем, зимой, утром в понеделиник так весело запускаться. Кондиционер тоже имеет место быть, одно плохо, поддерживает только уличную температуру, конструктивно выглядит в виде открытых ворот.
Ну а если серьёзно, допустим принять за температуру воздуха санитарныенормы +16? Принципиальных отличий термостат же не поимеет, разница будет только в скорости програва.
Ксения
#9 Сообщение Ксения » 07 апр 2008, 17:36
Разница будет только в скорости прогрева пресс-формы.
blackcat
#10 Сообщение blackcat » 07 апр 2008, 19:58
Ксения, спасибо
Vladimir K
#11 Сообщение Vladimir K » 05 июн 2008, 12:38
blackcat писал(а):Ксения, спасибо
Если термотат еще не подобрал пиши, рассчитаю
Ксения
#12 Сообщение Ксения » 17 июн 2008, 15:39
Уже подобрали и сто раз купили. Правда, не у нас.
blackcat
#13 Сообщение blackcat » 17 июн 2008, 20:42
Ксения, дело в том, что не купили. Когда надумаем - то обязательно у Вас :)
Ксения
#14 Сообщение Ксения » 18 июн 2008, 18:01
Обещаете?
blackcat
#15 Сообщение blackcat » 18 июн 2008, 21:08
Ксения, обещаю. Термостат нужен, очень, жаль не от меня зависит когда он будет куплен.
B_O_G_D_A_N
#16 Сообщение B_O_G_D_A_N » 19 июн 2008, 18:57
Мы работаем с термостатами IBC Plastic Systems, (www.ibcplastic.ru) первое впечатление не ахти (пришлось заменить трубки внутри блока, текли, релюшка сразу накрылась) но в целом работа очень даже приемлима и запчасти поставляются в срок. Наши прессформы термостатируются при +80
Fat cat
#17 Сообщение Fat cat » 20 июн 2008, 08:19
B_O_G_D_A_N писал(а):Наши прессформы термостатируются при +80
Какие шланги используете на горячей стороне, если не секрет? Обычные кислородные - достали, сохнут.
B_O_G_D_A_N
#18 Сообщение B_O_G_D_A_N » 22 июн 2008, 09:37
от термостатов к ротаметрам у нас проложены толстые резиновые шланги армированные тканью (вроде гидравлических, только без металлического корда). От ротаметров к прессформам полиамидные трубки диаметром 10-12 мм, такие как для пневматики. Фитинги для них из каталога Камоцци. Фото прилагается :)
scs-ltd
#19 Сообщение scs-ltd » 29 сен 2008, 14:42
на будущее.... по термостатирующему оборудованию рекомендую термостаты РЕКЛАМА линейка от прямого и косвенного водяного охлаждения до косвенного масляного, диапазон применения от 0С и до 300С, мощность нагрева подбирается при расчёте, соответственно вы имеет продукт полностью адаптированный под ваши запросы.
Качество отличное, цены на термостаты с косвенным водяным охлаждение - приемлемые (дешевле, разве что семечки на базаре).... :lol: к сожалению, большие температуры с аналогами не доводилось сравнивать... :roll:
B_O_G_D_A_N, зачЁт - грамотно!!!
Отредактировано модератором
In God We Trust
zloy
#20 Сообщение zloy » 24 апр 2009, 12:25
термостат подобрать - не проблема))) главное его эксплуатировать грамотно!!! и поменьше слушать несведущих в технической части менеджеров компаний-продавцов)))
основывайтесь на чужом опыте, уважаемые))) но это, конечно в том случае, если своего пока не наработали :wink:
