Проблема с переработкой полистирола
danboh
- Страна, Регион, Область: Земля
Re: Проблема с переработкой полистирола
Ну и впоисковике найдется много литературы по экструзии пластмасс. Первое что пришло на ум "Производство изделий из полимерных материалов Крыжановский Кербер", не самая лучшая, но впринципе много полезной информации, смотрите разделы по экструзии.
EDI FOX
[quote="danboh"]И еще, или фотография шнека не очень или у Вас поверхность шнека не отполирована. В экструдерах поверхность шнека должна быть идеальная. Материал не должен цепляться за шнек и вращаться вместе с ним, он должен скользить по шнеку, который проталкивает его витками вперед.
Вот расточил шнек по системе а) по чертежу. Ошкурил отполировал как мог подручными приспособлениями
EDI FOX
Добрый вечер. Длины и глубины зон сейчас таковы, первая зона глубина 16мм длина 34см, вторая начинается с 16мм и уже конусом идет кончается 7мм длина 29см, третья глубина начинается с 7мм и в конце 4мм длина 22см. С утра хочу пробовать запустить. Хотел бы уточнить о температурах зон, изначально в каких зонах какие поставить для полистирола?
170-210 C, если будут проблемы, то поднимите до 190-230С.
EDI FOX
А расточка и полировка годится?Maks42 писал(а):170-210 C, если будут проблемы, то поднимите до 190-230С.
