проблема с коронацией
Re: проблема с коронацией
#31 Сообщение cs-mb » 26 июн 2017, 16:54
оля писал(а):Друзья проблема оказалась в сырье.Его поменяли и проблема ушла.Всем спасибо.
лучше узнать позже, чем никогда :-):
у всех производителей есть марки полимеров с введёнными: скользячками, экструзионками, антистатиками и пр. низкомолекулярными мигрирующими продуктами.
Зачастую, данная информация фигурирует лишь в примечании, напечатанном мелким шрифтом.
продавцы забывают указывать эту особенность марок
#32 Сообщение леха » 26 июн 2017, 17:09
Угу и добавки могут мигрировать только на одно полотно ( на выбор ) ...либо могут выбрать не только полотно ,но и центр или края полотна .
оля
#33 Сообщение оля » 20 сен 2018, 12:03
И снова здравствуйте,проблема с коронацией!Корона хорошая,печать ложиться отлично , но в начале ролика на экструдерах идут завороты пленки,не можем избавиться.Меньше ставишь разряд,падает стойкость печати... :du_ma_et:
Александр А
#34 Сообщение Александр А » 20 сен 2018, 12:44
ДД!
фото заворотов пожалуйста ?
Завороты эти на всех рулонах ? а если без коронации - завороты остаются ?
сырьё меняли (помятуя прошлую историю)?
оля
#35 Сообщение оля » 20 сен 2018, 13:11
На любом сырье.Без короны заворотов нет.Завороты на всех рулонах.Где то меньше,где то больше.
#36 Сообщение леха » 20 сен 2018, 22:24
Корона- низкомолекулярщина-статика -загииб . Ионизатор, сушка после короны, натяженние.( прижим роля к валу)
оля
#37 Сообщение оля » 21 сен 2018, 12:07
Антистатики стоят,натяжку больше не можем дать т.к. потом зажимает шпулю на валу.
#38 Сообщение леха » 21 сен 2018, 13:14
Натяжка недостачной может быть именно в начале рулона из за того что скорость вращения вала завышенна а вес шпулярного вала с шпулей и плёнкой мал .... Происходит пробуксовывание тянущего и натяжка слабже а начале рулона . Помере накрутки масса роля растет и сцепление с валом увеличиваться и натяжение сообветственно повышается . Тоесть чтоб увеличеть натяжку вначале рулона ...нужно натяжку( скорость тянущего вала ) снизить . Это не решение ,а попытка объяснения почему крутит только пока роль маленький. Попробуй обдуть пленку после коронатора .
#39 Сообщение леха » 21 сен 2018, 13:16
Хотя бы ради эксперемента временно убери линейку из состава
оля
#40 Сообщение оля » 21 сен 2018, 19:36
С без линейки попробуем.По натяжкке все правильно,но что делать не поняла..снизить частоту вращения валов промежуточных или валов на намотке.а самое главное-ролик после этого пойдет мягкий. :ne_ne_ne:
#41 Сообщение леха » 22 сен 2018, 11:15
Как нам понять невидя где эти завороты ,каковы они ?
1) если проблемма только при активации ( увеличении её уровня)то логично предположить статику, но это неозначает что других проблем нет .Например разностен из за угла раскрытия складывающихся щёк....положения банана который возле вытяжных валов ...если он есть .Статика может лишь усугубить проблемму с разнотолщинностью ,а не являлся основной проблеммой .
2) если причина в статике и есть ионизатор то может он слаб для этой скорости ? Я же не пробовал снизить производственные скорости ( с поддержанием уровня активации) чтоб сделать выводы которые могут оказался верными. Неизвестно же какой ионизатор ,как установлен .( может он над рукавом ,а эффект будет если его под рукавом установить)
3) натяжка должна быть минимально возможная и дефектов не исправляет натяжка ,а перятянув можно подпортить и боле менее нормальную плёнку . Если у Вас есть промежуточное тянущее то возможно ,повторю что возможно , натяжение создаваемое промежуточным слабо и раскручевает его натяжением шпулярного . Подругому зависимость дефекта от размера роля сложно объяснить . Тоесть если бы намотка была бы безконтактной и складывалось перед рулоном тогда когда роль большой . Если у Вас проблемма до тянущего намотчика на самом длинном промежутке между валками то возможно стоит установить ещё один дополнительный валик? Статику это увеличет но помочь думаю может.
VDV-KPF
#42 Сообщение VDV-KPF » 30 апр 2024, 20:17
Приветствую, Господа. А есть у кого то мысли по коронации листа 8мм ДПК на ПНД? Реально это или нет?
VDV-KPF
#43 Сообщение VDV-KPF » 30 апр 2024, 20:26
Провели кустарные испытания на машине от промсистем. Еле влез 8 мм лист в станок. Результатом не довольны, но разница есть , незначительная. Скотч чернила не так сильно отрывает, на фото видно разницу с праймером и без працмера с коронацией)
#44 Сообщение технолог54 » 30 апр 2024, 21:22
А Вы какие то добавки добавляли например типа для улучшения совмещения?
#45 Сообщение Maks42 » 01 май 2024, 13:44
Нафига его коронировать, он и так полярный. А если в составе полно воска, то хоть коронируй, хоть нет, адгезия будет плохой.
Сейчас этот форум просматривают: ПОЛИСТИРОЛ и 4 гостя
