НИЧЕГО....Подскажите ,что это может быть?
три темных полосы на пленке
оля
Коллеги,добрый день всем!Срочно нужна помощь!!!!Пнд пленка .Сырье ставролен68 с линейным.На одном станке чуть меньше чем на полголовы идут 3 темные полосы вращающиеся вместе с головой.Одна совсем толстая,даже дает грыжу.Чистили и верх и полностью всю голову.Проверяли все грелки,пробовали вводить экструзионку.
- Старпом
Re: три темных полосы на пленке
Незнаю ,если пофантазировать то графитовая смазка из узла вращения . Если вращение выключить ,а головку из узла вращения вывернуть на 180 гр. то будет понятнее.
Добрый день! А какая марка линейного полиэтилена и сколько процентов добавляете его к пнд, как осуществляется перемешивание его?
Из той информации, что Вы даете у меня сложилось такое впечетление, что линейник либо плохо перемешен, либо отличается по птр от пнд и надо подбирать температуры, а пробовали без линейниого работать полпсы сохраняются или нет?
оля
Температурами играла.Никакой роли не сыграло.На 2 станках все тоже самое идет без проблем.Без линейного не пробовала,но уже подумала об этом.Попробуем.
Попробуйте без линейного, если полосы исчезнут может стоит попробовать другую марку линейника, только не забывайте его хорошо перемешивать это может быть одна из причин данного дефекта.
Alexandr1989
Фото в студию!!
Для более полной картины...
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- леха
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
оля
фото прилагается.Друзья фото приложить не могу.Не проходит....Извините.
Alexandr1989
Вы напугали людей, написав что полосы темные
эти полосы располагаются в местах выхода расплава. Пробовали на чистом ПНД? Температуру расплава при выходе из головки по всему периметру измеряли???
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Старпом
У меня вариант : вся пленка серая из за пробитого сальника редуктора шнека .
У Вас данная марка линейника плохо совместима с пнд, либо второй вариант плохой промес, так что абсолютно согласен, что Вам надо пробовать поработать на чистом пнд и посмотреть, что получится.
оля
О каком периметре речь?нагреваль целиковый по диаметру головы.ч то значит проверить по периметру?полосы на шаре темные,как утолщение...на пленка в местах полос светлая рябь
- Старпом
Торец у ролика темный?оля писал(а):На 2 станках все тоже самое идет без проблем..
Может масло в редуктор доливали недавно?
- Iron Smile
Оля, напишите свои контакты в личку. Если считаете что это проблема течения расплава, то это лечится добавками. Можно попробовать помочь.оля писал(а):Нет это вряд ли масло.это проблема с течением расплава.
- Старпом
Возможно мне и показалось что ножка серая,сфоткал сейчас у себя на черном фоне и старом полотенце ...вроде светлая.
Похоже на очень высокие температуры или перегрев, какие температуры по зонам (заданные/фактические)?
Согласен с Максом42 похоже температуры высокие и на голове может оставаться небольшойи слой нагара, который образует полосы.
xumuk91
чудо какое-то прям. Впервые вижу, что ножка черная, а пленка прозрачная:)
то что они черные - это от материала, под цвет ножки, хотя если Вы только ПНД и линейник засыпали, как по мне масло попадает. Не думаю, что Вы температуры догнали до термодеструкции ПЭ, тем более при этом шарик бы колбасило.
а то что они вообще есть, сами полосы, это знакомая мне проблема при работе на чистом пвд, особенно на маленьких толщинах. Щипотка мела устранит и разгладит данный дефект, тоесть не нужно прям 5-10% сыпать его, достаточно будет 2-3%. По самому шару на 1й фотографии видно, что он у Вас угловатый, вот и 3 полосы получается.
- Старпом
Окрас ножки может и не быть причиной разнотолщинности ,а только позволяет её лучше видеть .Но вроде логично сначала выявить причину окрашивания и устранить её ( если не масло с редуктора шнека ,то графитовая смазка из узла вращения) и после этого бороться с разнотолщинностью ...если после устранения неисправности она останется .Може ведь так срастисть ,что изменение рецептуры ( вообще не важно какое) совпадет с прекращением окраски ножки ...кончится смазка, закоксуется полимером негерметичность узла вращения ...гелики начнут мучать ...заклинит узел вращения .
оля
Температуры пробовала от 215 до 230.вообще никак не влияет.грешим на партию сырья.
оля
Если не затруднит подскажите кто как и при помощи каких инструментов чистит головы?
Пробовали без красителя?оля писал(а):Температуры пробовала от 215 до 230.вообще никак не влияет.грешим на партию сырья.
- Старпом
Нормально ...краситель в составе оказывается.А на других двух станках другая партия ? Или там без красителя и соответственно разнотолщинность не в виде черных полос ? Почему три полосы ? Три спирали из семи ( чтоб получилось чуть меньше полголовы . Расплав в спирали сепарируется ( извините за сленг) , во всех спиралях ,но зазор дорн /матрица не одинаков ( из за проблем с обдувом например ) .Нет?
xumuk91
Оля, мела не много добавьте, тем более что пленка черная. Будет Вам два в одном и снижение себестоимости и повышение качества.
Я в такой же ситуации был так и не разгадал загадку, чистка головы(полная или только верхней части) + чистка сеточного, помогало, но на 5-10кг продукции после запуска. Подбор темпертур (выше, ниже, перепады) тоже не помогают. А потом шар снова становился треугольным как у Вас. При том, что это либо на чистом НД или смесь НД+не много ВД или линейного в толщинах 7-20мкм. Как с этим бороться? на том оборудовании, что я работал эта проблема уходила сама по себе через 50-100кг открученой пленки(как я понял, сырье прирабатывалось), при этом нужно перепроверить, чтобы пленка не секлась и убрать тонкие места с краев поворотом головы, чтоб не было складок или как можно реже попадались. Это все долгий и сложный вариант. Второй - добавить не много мела.
