Уважаемые форумчане,помогите советом. Может полиуретан некачественный ?
P.S. фото прилагаю
Перед добавкой алюминиевой пудры в сырье ее надо "прожарить" при примерно 230 град. для удаления парафина, который используется как разделительная смазка для предотвращения слипания пудры. Может быть парафин дает отрицательный эффект на изделии?АлександрАлладин писал(а):Вроде бы любую возможность попадания влаги исключил... может не любую... подскажите пожалуйста все нюансы заливки... конечно кто знаком с этим делом
смешиваете компоненты в соответствии с инструкцией/рекомендацией производителя?Never писал(а): При смешивании смесь разогревается и вспенивается, от чего получается рыхлой и совершенно не прочной, совсем не 60D по Шору.
Да, смешиваю в соответствии с инструкцией. Рекомендовано 1:1 для 70D и 1,2:1 для 60D.cs-mb писал(а): смешиваете компоненты в соответствии с инструкцией/рекомендацией производителя?
что на это говорят поставщики?
при смешивании небольших объёмов результат тоже плохой?
возможно стоит уменьшить скорость смешивания компонентов
самый простой вариант: производите видеозапись ваших манипуляций и выкладываете для обозрения.Never писал(а): Да, смешиваю в соответствии с инструкцией. Рекомендовано 1:1 для 70D и 1,2:1 для 60D.
Ответ поставщика: "Мы проверили данный пластик, у нас заливка получается нормальной."
Что это даст? Я поставщику сказал, что скорее всего он нарушает технологию разлива, он перестал после этого отвечать на письма.cs-mb писал(а): самый простой вариант: производите видеозапись ваших манипуляций и выкладываете для обозрения.
думаю что поставщик тоже захочет взглянуть как вы это делаете.
Нет. Просто две прозрачные бутылки и сопроводительная бумажка http://xn--e1afbibhlho.xn--p1ai/ADV-X-60D.pdfMaks42 писал(а):На этикетках указана дата производства и срок годности?
Извините, пожалуйста за сообщение не по теме, удалить не смогла.kor писал(а):Качество пены (размер ячеек) очень зависит от скорости перемешивания. Если перемешиваете дрелью, то нужно поставить побольше обороты. Насадка тоже должна быть конструктивно под самое лучшее перемешивание.
При перемешивании вручную пены не получится.
Компонент А также требует очень качественного перемешивания. Мешать надо довольно долго, но не интенсивно, причем все содержимое исходной тары, чтобы перемешивалось снизу вверх.
Для жесткой пены, даже если попала влага из воздуха, изменится только плотность, обычно, просто добавляют большее количество компонента Б. Например, соотношение будет не 1;1,1, а побольше - 1:1,3. Тогда реакция пройдет по стехиометрии.
Водички нахватался у вас Компонент А (Полиол). Цеолитная паста вам в помощь, больше ничего не поможет.АлександрАлладин писал(а):Проблема такова:Полиуретан литьевой «UNICAST-10». При отверждении полиуретан вспенивается. Все требования и дозы выдержаны. Пробовал добавлять алюминиевую пудру для придания цвета - цвет отличный,а качество -.
P.S. фото прилагаю
" Жизнеспособность компаунда составляет обычно 2-3 мин"Diopter писал(а):Вам дегазация нужна. Если есть вакуумный насос, то соорудите небольшую герметичную камеру, смешайте компоненты в стакане и ставьте в камеру дегазироваться. Только больше половины стакана не наливайте, а то через верх пена попрет. Если после такого эксперимента материал нормальный получится, то тогда вам либо литьевая машинка в помощь, либо вакуумная камера и материал с большим временем жизни, чтоб хватало времени на дегазацию.
Я ж не предлагаю изделие заливать. А на дегазацию в бумажном стакане времени хватит. Смешал по 50г, поставил в камеру на 5 минут, достал посмотреть. Я себе так раньше пластины для испытаний заливал и 4 минут хватало на все.uvas писал(а):" Жизнеспособность компаунда составляет обычно 2-3 мин"Diopter писал(а):Вам дегазация нужна. Если есть вакуумный насос, то соорудите небольшую герметичную камеру, смешайте компоненты в стакане и ставьте в камеру дегазироваться. Только больше половины стакана не наливайте, а то через верх пена попрет. Если после такого эксперимента материал нормальный получится, то тогда вам либо литьевая машинка в помощь, либо вакуумная камера и материал с большим временем жизни, чтоб хватало времени на дегазацию.
Нет у него времени на вакуумирование...
Предварительная дегазация может чуток помочь, гораздо более эффективна дегазация смеси А и Б, но при загеливании в 2-3 минуты времени на это нет.Diopter писал(а):Я ж не предлагаю изделие заливать. А на дегазацию в бумажном стакане времени хватит. Смешал по 50г, поставил в камеру на 5 минут, достал посмотреть. Я себе так раньше пластины для испытаний заливал и 4 минут хватало на все.uvas писал(а): " Жизнеспособность компаунда составляет обычно 2-3 мин"
Полностью с Вами согласен. Только даже если предварительно дегазировать, а потом дрелью мешать (или даже шпателем, что совсем неэффективно) - толку ноль, все равно воздуха хапнет.uvas писал(а):... гораздо более эффективна дегазация смеси А и Б, но при загеливании в 2-3 минуты времени на это нет.
Совершенно верно. Для проб я смешиваю всего по 10-15г, так что дрель не уместна, только деревянный шпатель.uvas писал(а): " Жизнеспособность компаунда составляет обычно 2-3 мин"
Да когда успел?! Что это за паста? Что-то гугл ссылку только на это сообщение дает.uvas писал(а): Водички нахватался у вас Компонент А (Полиол). Цеолитная паста вам в помощь, больше ничего не поможет.
Ну, уж, не скажите... дрелью вы столько воздуха набьёте... Шпатель, неээфективно ? Во многих случаях для эластомеров, в отсутствие заливочной машины, обычное дело.Diopter писал(а):uvas писал(а):... дрелью мешать (или даже шпателем, что совсем неэффективно) - толку ноль, все равно воздуха хапнет.
Всё указывает на то, что у вас воды полно в Компоненте А (Полиол).Never писал(а):Совершенно верно. Для проб я смешиваю всего по 10-15г, так что дрель не уместна, только деревянный шпатель.uvas писал(а): " Жизнеспособность компаунда составляет обычно 2-3 мин"
Пробовал дегазировать отдельно компоненты. Без изменений плохо.
Пробовал прогревать компоненты в течении 10 часов для дегидратации. Без изменений плохо.
Пробовал смешивать 30сек, дегазация смеси 40мин. Сначала произошло вспенивание и показалось, что все пузырьки ушли, но в последствии газообразование продолжилось, к сожалению после развакуумирования.
Стабилизация под вакуумом вообще не вариант.
Давление еще не пробовал, но ожно дело удалить 1-2 пузырька и другое дело снизить такое вспенивание. Так что думаю не очень спасет ситуацию.
хлорид кальция поможет убрать влагу.Never писал(а):Да когда успел?! Что это за паста? Что-то гугл ссылку только на это сообщение дает.uvas писал(а): Водички нахватался у вас Компонент А (Полиол). Цеолитная паста вам в помощь, больше ничего не поможет.
вполне логичный результат:uvas писал(а):А вот вам и картиночка...
Ваши умозаключения неверны....cs-mb писал(а):вполне логичный результат:uvas писал(а):А вот вам и картиночка...
при вакуумировании происходит испарение (удаление) влаги
при избыточном давлении понижается испарение и влага остаётся в смеси.
объём 4 oz это около 120 мл, так что просто стаканчик
Спасибо! Буду пробовать. По всей видимости даже при норм пластике лучше будет "кастрюлю" взять.uvas писал(а): Вот вам сссылка про цеолиты.
https://kompzt.ru/images/docs/SYLOSIV-ru.pdf
Каким образом разделяю? Он не растворяется? Просто в осадке, а верх сливаю?cs-mb писал(а): хлорид кальция поможет убрать влагу.
засыпаете к проблемному компоненту, ждёте сутки, разделяете
А хлорид натрия не поможет?cs-mb писал(а):Never писал(а): хлорид кальция поможет убрать влагу.
Сейчас этот форум просматривают: Тигирь и 3 гостя
