Для чего форма
danboh
- Страна, Регион, Область: Земля
Для чего форма
Здравствуйте! Есть алюминиевая (на внешний вид и вес) форма. Ломаю голову на каком оборудовании и как с ней работать. Думал, что форма для литья под давлением, но нет центрирующих фланцев. Литниковой втулки тоже нет, есть большое отверстие (может в нее нужно вставлять литниковую втулку)? Изделие по виду как после литья под давлением есть впускной литник по центру, но большого диаметра чем обычно (может это специфика работы с алюминиевыми формами - большой литник, что бы давление впрыска ставить минимальное)? Почему нет центрирующих фланцев (может форма ставиться в блок)? Но поверхность формы не очень хорошо обработана для точной посадки в блок..... В общем прошу помощи, может кто-то работал с подобными формами. Изделие изготовлено из сополимера пропилена.
Последний раз редактировалось danboh 08 июн 2017, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
- Димитрий
Re: Для чего форма
Есть фото в раскрытом виде?
- ПластСтер
Re: Для чего форма
А эта информация откуда? Можно фото изделия посмотреть?danboh писал(а):Здравствуйте!. Изделие изготовлено из сополимера пропилена.
danboh
Re: Для чего форма
Фто изделия выложить не могу, потому, что не разрешает СБ. Изделие - пластиковая декоративная "крышка" типа как на офисных стульях: сзаду спинки и снизу под сидением, закрывает низ сидения и зад спинки (на фото нижняя крышка сидения похожая с интернета) . По сополимеру - поджигал, нюхал, гнул готовое изделие. Дело в том, что заказываем изделие у одного предпринимателя, но он гнет цену выше рыночной (если оно делается литьем под давлением на ТПА, форма наша, но делал ее предприниматель, под свое оборудование, посмотрев на форму я не могу понять - кто может еще с ней работать, что бы поторговаться. Вопрос меркантильных интересов нашего предприятия. Предприниматель не раскрывает всех "секретов", но про сополимер он информацию подтвердил. Тут вопрос тонкий, не хочеться ссориться с нашим партнером, но цену (если изделие делается на стандартном оборудовании) хочеться скинуть (вернее в будущем не поддаваться на ее повышение). Литник находиться в центре изделия, входит в ребра жесткости, где есть утолщение - все точно так же как на крышках офисных стульев. Так все таки вопрос: На какое оборудование ставиться такая форма? По идее по внешнему виду должно быть понятно тем кто с похожими формами работал (-ет)...
danboh
Re: Для чего форма
Обратите внимание на четыре отверстия сзади формы - для чего они могут быть? Я пока склоняюсь к тому что это либо в блок либо для Вертикальной литьевой машины..... нет центрирующих фланцев (вертикальные машины бывают с большим объемом впрыска?)
- Димитрий
Re: Для чего форма
На мой взгляд, это просто кустарно выполненная литьевая форма. Специфика для аллюминиевых отсутствует, как таковая. Кроме того, что они не такие долговечные.
Сверху некий цилиндрический выступ с болтами... что это?
Было бы неплохо сфотографировать ее нормально сбоку, чтобы увидеть пакет толкателей и в раскрытом виде.
Что за СБ, которая не дает увидеть изделие? Служба безопасности? Вот пусть они тогда и маркетингом занимаются...
Предположу, что на вашей форме отсутствует одна плите крепления. Раз на нормальный металл решил изготовитель не разоряться, то и на плитах сэкономить - сам бог велел!
Заявитесь на производство и посмотрите, что за ТПА используется... делов-то...
Последний раз редактировалось Димитрий 09 июн 2017, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
danboh
Re: Для чего форма
По бокам выступы (те которые на фото сверху) - чтобы выкручивать отверткой поперечные знаки. Толкателей нет. Охлаждения -нет. форма состоит из двух плит и все. Есть между плитами отверстие, скорее всего для того чтобы отверткой раскрывать форму. Есть какие-то отверстия с резьбой не сквозные (что-то туда прикручивается, может для позиционирования формы) сзади формы.
danboh
Re: Для чего форма
Для работы на ТПА, в алюминиевые формы ставиться стальная литьевая втулка? Литьевая форма из алюминия делается полностью, или делаються только матрицы , а все остальное из стали? При литье на ТПА понятно, что нужно делать минимальное усилие смыкания и давление впрыска, а по бока такую форму не нужно никак усилять? Для алюминиевых форм не применяються специальные блоки?
danboh
Re: Для чего форма
Владелец производства - "хитрый жук", нужно придумывать предлоги.... будем думать. А плиты крепления одной и правда - нет..., но там на форме есть по бокам проточки, и на подвижной и на неподвижной плитах... может за них как-то крепят?
- Димитрий
Re: Для чего форма
Что вы так ко втулке прицепились? Наличие стальных элементов зависит от конструкции и желания изготовителя. Как правило, из аллюминия делаются формообразующие, т к он легче обрабатывается, не требует закалки, но... это мягкий металл и серьезные детали (крупносерийные, сложные по геометрии) так не изготавливают. Усиливать в таких формах нечего - смыкание все равно идет по образующей плоскости.
Более топорных форм я не видел, если честно... надеюсь, вас за изготовление не ободрали?
Теперь о рыночной цене... в стоимость изделия закладывается не только материал, но и РАБОТА! В том числе - руками, если речь идет о ручных операциях, как в данном случае. Неудивительно, что с вас берут дорого - за такой объем ручных операций! Что мешает брать по рыночной у других производителей?
- Димитрий
Re: Для чего форма
При чем тут "жук"? Форма ваша? Вот вы и хотите видеть, как она работает.
Откуда такой непрофессионализм во всем...
danboh
Re: Для чего форма
Другие производители таких изделий не делают, конструкция и изобретение - нашего предприятия.
danboh
Re: Для чего форма
Всмысле? Название ветки в форуме почитайте и поймете. Ветка называется "Вопросы к специалистам от начинающих".Димитрий писал(а): Откуда такой непрофессионализм во всем...
- Димитрий
Re: Для чего форма
Форму тоже ваши конструировали? ))) Изобретатели! Так всегда бывает... сэкономил на старте - потратился в разы больше потом! Истина, уже и доказательств не требующая.
Я бы для себя порядок действий так определил:
1. Выяснить, что за ТПА трудится на вашей форме и вообще - весь процес посмотреть (да - ищите возможность для визита на производство!). При просмотре обратить внимание на то, как установлена форма, какие процедуры выполняет оператор. Это пригодится при обсуждении стоимости с другим производителем.
2. При поиске нового подрядчика уточнить у него, есть ли возможность доработать форму так, чтобы свести к минимуму все лишние телодвижения. Это будет стоить денег, но может привести к экономии в процессе изготовления на каждой детали.
3. Если это все кажется черезчур сложным, то забить хрен на все, сказанное выше и работать дальше по нкатанной.
- Димитрий
Re: Для чего форма
Верно! Но где же вы были, когда конструировали это "чудо"? Тогда начинающими себя никто не посчитал))) Ладно - это так... поржал немного... советы выше изложил.danboh писал(а):Всмысле? Название ветки в форуме почитайте и поймете. Ветка называется "Вопросы к специалистам от начинающих".Димитрий писал(а): Откуда такой непрофессионализм во всем...
danboh
Re: Для чего форма
Это чудо делалось не при мне (12 лет назад)........ форма нормально отходила, да ? Сейчас просто остро стал вопрос цены изготовления, я вижу, что там много ручной работы, но нужно сравнить с другими производителями, так сказать проверить альтернативные варианты, а то мы пользуемся услугами монополиста (так сказать)..... Вы б лучше не ржали((( не затем я этот пост создавал..... а ответили на вопрос - если знаете)))) (а если нет , то нечего эфир засорять) - на каком оборудовании эту форму можно применить? Она точно для ТПА или для другого аппарата??????????????????Димитрий писал(а):Верно! Но где же вы были, когда конструировали это "чудо"? Тогда начинающими себя никто не посчитал))) Ладно - это так... поржал немного... советы выше изложил.danboh писал(а): Всмысле? Название ветки в форуме почитайте и поймете. Ветка называется "Вопросы к специалистам от начинающих".
danboh
Re: Для чего форма
В том, то и дело, что форму конструировал и изготавливал тот, кто сейчас делает на ней изделия, форма как бы наша, но уйти в сторону мы не можем. Форма себя отбила, с полна, проэкт этот мы уже закрываем, но есть еще заказы, просто, когда проэкт был на высоте, то и стоимость изделий была соответствующая. К сожалению у каждого изделия есть свой жизненный цикл.Димитрий писал(а):Форму тоже ваши конструировали? ))) Изобретатели! Так всегда бывает... сэкономил на старте - потратился в разы больше потом! Истина, уже и доказательств не требующая.
- ПластСтер
Re: Для чего форма
Не путайте пожалуйста форум специалистов по переработке полимеров и программу "Что? Где? Когда?" Это в той программе выносят чёрный ящик и спрашивают: что там лежит? Данная тема создана для помощи НАЧИНАЮЩИМ переработчикам. Раз у Вашей фирмы хватает денег на защиту интеллектуальной собственности и на содержание службы безопасности, то уж разоритесь единожды и наймите грамотного специалиста, который под страхом расстрела, не выдаст великой тайны, но расскажет всё как есть.danboh писал(а):Это чудо делалось не при мне (12 лет назад)........ форма нормально отходила, да ? Сейчас просто остро стал вопрос цены изготовления, я вижу, что там много ручной работы, но нужно сравнить с другими производителями, так сказать проверить альтернативные варианты, а то мы пользуемся услугами монополиста (так сказать)..... Вы б лучше не ржали((( не затем я этот пост создавал..... а ответили на вопрос - если знаете)))) (а если нет , то нечего эфир засорять) - на каком оборудовании эту форму можно применить? Она точно для ТПА или для другого аппарата??????????????????Димитрий писал(а): Верно! Но где же вы были, когда конструировали это "чудо"? Тогда начинающими себя никто не посчитал))) Ладно - это так... поржал немного... советы выше изложил.
И по существу: сложно сказать что это и для чего нужно, не видя всей картины. Ну а вообще, Вы как заказчик, имеете полное право потребовать от производителя инспекции производства. А вот там всё и увидите. И как Вы собираетесь договариваться с другими производителями о размещении заказа, если СБ не разрешает изделие показывать? Кто возьмётся за изготовление, не зная чего? Или будите подписку брать о не разглашении? Абсурд...
danboh
Re: Для чего форма
Если кто-то чего-то не знает - то стыдного ничего нет. Просто зачем последний пост был написан - непонятно. Перед этим человек то же самое написал - я воспринял, поставил - "спасибо", зачем повторяться -то??? Деталь и внутренность формы Вам ничего не скажет. Я фото похожего изделия выложил. А фирма и наняла грамотного специалиста - меня (14 лет стажа в переработке технологом). Только я с таким еще не работал и никогда не видел............. и еще я показывал форму более грамотным спецам чем я, так у всех такая же реакция как и у Вас. единственное, что никто из моих спецов знакомых по сути с алюминиевыми формами не работал, поэтому решил расширить круг специалистов и выложил вопрос на форум. Внутри формы все как для литья под давлением, за исключением впускного литника - который очень большой, либо там должна стоять литниковая втулка (хотя меня просили выше не зацикливаться на этом). По моему у меня интересный вопрос, и Вы это подтверждаете сравнив ветку с популярнейшей телепередачей
. ну а про то что нужно посмотреть как это делается сейчас я и сам знаю, льют изделие раз в несколько месяцев, не у нас в городе, поэтому пока решил поспрашивать у Вас.
danboh
Re: Для чего форма
Конечно, когда буду договариваться - покажу, только там спец процедура получения допусков. Я просто хотел быстро спросить - может кто похожее, что видел, или увидит там то чего не вижу я..... в принципе человек увидел....... т.е. сюда я выложил не зря, а абсурд у Вас в голове!!!!!!!!!!!!!!! Если Вам не понятно -то ОБЪЯСНЯЮ: меня наняли, а я должен брать допуск что бы выложить что-то на форум, или Вас не нанимали никогда, или Вы все всегда знали и никогда ни с чем незнакомым не сталкивались.......... я свою цену не хочу менять (в смысле гонорар). И повторюсь: "Если считаете вопрос абсурдным, не понятным, или глупым -то на ,,,,,,. писать - типа я такой умный , а ты тут пишешь, что попало - НЕ ОТВЕЧАЙ, просто сразу видно, что Вы с таким то же как и я не сталкивались.........зачем что-то писать. Ув. Сергей - Ваш пост абсолютно бесполезен в решении моего вопроса, если не знаете чем можете мне помочь , то лучше ничего не писать - помните пословицу "Молчание- золото". Дмитрий то же поумничал немного, но затем выдал полезные тезисы, а у Вас Сергей - "0" знаний в данном вопросе, зачем выделываться .... Читайте название ветки "Для чего форма" - не знаете - проходите мимо........в ту ветку которая называется "Ляпаю что попало, потому, что нечего делать".............ПластСтер писал(а): И как Вы собираетесь договариваться с другими производителями о размещении заказа, если СБ не разрешает изделие показывать? Кто возьмётся за изготовление, не зная чего? Или будите подписку брать о не разглашении? Абсурд...
KsunReh
Re: Для чего форма
На фото форма не особо большая. Какой вес изделия? При полном отсутствии системы охлаждения (а штуцеров, насколько я вижу, нет) и относительно большой детали даже при долгом полуавтоматическом цикле форма может очень сильно нагреваться. Что вынуждает увеличивать время цикла, а соответственно и цену.
Вы, как представитель заказчика, имеете полное право увидеть работу формы своими глазами! А дальше, как технолог, должны сами знать что сделать
Замерьте время цикла общее и отдельные этапы (особо я бы заострил внимание на времени охлаждения при работе этого чуда и на времени всех ручных операций (извлечение детали, знаков и т.д.), посмотрите материал, что и как сыпят, посмотрите тоннаж и марку машины. Снимите видео работы на телефон. Этого уже будет достаточно для какого-то первичного разговора с другими производителями.
Форма, походу, только из двух плит: передняя опорная она же матрица и задняя, она же пуансон. Разный размер плит по периметру объясняется скорее всего просто - "что было"
В принципе, если толкателя нет, то можно извратится и повесить форму без фланца, особенно если литниковая втулка с очень большим отверстием. Кроме того, фланец к ней возможно есть, просто сейчас он снят и стоит на другой форме или валяется где...
Алексей shm
Re: Для чего форма
По моему вся проблема в нежелании производителя терять производство данной детали, поэтому по требованию заказчика выслали в его адрес "черный ящик" с пожеланиями а накося выкуси. Во первых, форма явно некомплектная, второй половины формы на фото нет. Во вторых, виден впускной центральный литник, который затем обрезается или выфрезеровывается, но на другой стороне не видно места под сопло машины. Совет эксперту по литью: выложить максимум информации, запросить у СБ разрешение под предлогом "звонка другу в другом регионе". Еще взять деталь, отлитую на данной форме и проанализировать. Например, найти место литника, затем найти это место в форме и посмотреть, как до этого места расплав доходит. Каждый элемент отливки найти в форме и посмотреть все ли имеется в наличии, чтобы оформить это место. Запросить чертежи на форму. Не надо зацикливаться на отсутствии центрирующих фланцев, есть много способов обеспечения центрации формы без них. На крайний случай, выдать заказчику экспертное заключение о полном износе формы и невозможности дальнейшей эксплуатации и со спокойной совестью получить причитающееся вознаграждение.
- За это сообщение автора Алексей shm поблагодарил:
- danboh
KsunReh
Re: Для чего форма
Не согласен, если это лишь половина формы, то где центрирующие элементы: колонки/втулки? На фото форма вся, выборки под прихваты на обоих плитах это доказывают.... ну за исключением, возможно, небольших элементов, типа центрующего фланца.
А вообще, у топикстартера уже должен быть супер-четкий
план действий как прижать хитрого производителя к стенке после всех советов...
Алексей shm
Re: Для чего форма
Постановка задачи не корректна. Это идет еще от работодателя. Зачем искать конкретную модель литьевой машины, а дальше что? Поиски такой машины на необъятных просторах? Форма, работающая на одной машине, может работать и на другой, только ее надо"перепривязать" Порядок действий должен быть следующим.
1. Определиться с работоспособностью и комплектностью формы. Взять отливку, сравнить с формой. Найти по отпечаткам на отливке все элементы формы; толкатели, вставки, знаки, литниковую и центральную втулки. Проверить наличие этих элементов и их работоспособность. Если нет литниковой втулки, то записать, что требуется ее изготовление. По поводу материала втулки. Что же вы думаете, что если плиты и формообразующие из алюминиевых сплавов, то и все надо из них делать, в том числе и болты, винты, штифты?
2. По объему (весу) отливки и площади проекции подобрать подходящие литьевые машины.
3. По паспортным данным машин устанавливаем способ крепления и центрации формы на данной машине и сравниваем, что требуется изготовить дополнительно для установки указанной формы на данную машину.
4. Составляем для работодателя список необходимых доработок, в случае необходимости выдаем чертежи (за дополнительную плату).
5. Получаем гонорар.
- За это сообщение автора Алексей shm поблагодарили (всего 3):
- danboh • ПластСтер • Лиса Юлиса
KsunReh
Re: Для чего форма
Марка машины нужна совсем не для того, чтобы найти точно такую же на другом предприятии =) А для того чтобы быстро прикинуть на какой машине (тоннаж/объем впрыска) изделие гарантированно нормально льется. Естественно это если оно действительно нормально сейчас льется. Так же естественно, имея исходные данные по детали, можно подобрать машину и теоретически по расчетам... и по аналогии... или вообще на глаз. В конце-концов топикстартер технолог и, надеюсь, такие вещи ему и самому понятны.
Насчет крепления лично я бы так сильно не парился, ну не видится здесь это основной проблемой. Во-первых, как уже говорилось, возможно фланец у подрядчика припрятан, во-вторых на форме есть выборки под прихваты, матричная часть вообще выступает за габарит - по моему опыту проблем с креплением такой формы не будет практически ни на одной машине адекватной ей по типоразмеру.
danboh
Re: Для чего форма
Спасибо всем за ответы, вот за это я и люблю наш форум. Конечно, план работы у меня есть , но я всегда люблю посоветоваться с другими специалистами, тем более если есть возможность не ограничиваться в географии. Спасибо еще раз, будем работать. Упор делаю на доработку имеющегося под ТПА, цикл там будет длинный - это ясно, я в принципе сразу и сказал руководству, что не слишком много производитель и берет - там много ручной работы (там еще отверткой нужно выкручивать поперечные знаки) + цикл (охлаждения нет). Но для того, что бы все были спокойны нужно найти "монополисту" альтернативу ))))
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 5 гостей
