KuASY 170/55-SR
Олька
KuASY 170/55-SR
#1 Сообщение Олька » 14 июн 2017, 22:08
Добрый вечер господа! Давненько че то не писала. А тут из моих подопечных отказалась работать.
Вот прошу помощи!
Ситуация такая: если я правильно понимаю то, при включении тпа в течении буквально секунды электроника делает опрос. На фото видно горят четыре символа похожие на букву А. Но они должны погаснуть по истечению буквально секунды (если все исправно) и загореться 0 и красный светодиод (указывающий на сбой, неисправность в работе). Но этого не происходит. Горят эти четыре символа и S4002. С наружи шкафа все, теперь внутри: не горит на плате ZVE светодиод Run. Напряжение 5V есть. Смущают показания на двух 15V. Предохранители целы. Менялся комплект плат I/0 все четыре и ZVE сама плата а плата с программой не менялась. Реакции ноль.
На этом все. Мыслей ни каких. Из документов родного ни чего только не качественные копии. Что либо разглядеть на них не возможно.
Злая ты, Олечка!
Олька
Re: KuASY 170/55-SR
#2 Сообщение Олька » 14 июн 2017, 22:10
Продолжение
Злая ты, Олечка!
Re: KuASY 170/55-SR
#3 Сообщение Бегемот » 15 июн 2017, 07:54
Тут то, что у меня есть.
https://yadi.sk/d/1ysn0zzq3K8vVQ
За это сообщение автора Бегемот поблагодарили (всего 2):
лехаОлька
croc
Re: KuASY 170/55-SR
#4 Сообщение croc » 15 июн 2017, 08:35
Напряжение 12В нормально, а на последнем фото 1В вместо 12-15В плохо.
По ссылке Бегемота в архиве в папке Альбом, на фото Power.jpg подписано ручкой 15В.
Вожможно сгорел или отвалился диод 23V05. Проверь до него и после.
Этим напряжением питаются БВК.
p.s. Транзисторы работают на дыме. Когда дым уходит, транзистор умирает.
За это сообщение автора croc поблагодарили (всего 3):
БегемотлехаОлька
Олька
Re: KuASY 170/55-SR
#5 Сообщение Олька » 15 июн 2017, 11:46
а где этот диод искать? подскажите пожалуйста, что бы мне не тратить время на его поиски.
Злая ты, Олечка!
Re: KuASY 170/55-SR
#6 Сообщение Бегемот » 15 июн 2017, 13:38
Олька писал(а):а где этот диод искать? подскажите пожалуйста, что бы мне не тратить время на его поиски.
Возможно между электролитом и резисторами, у меня он тоже умерал, давно, симптомы уже забыл.
лехаОлька
Олька
Re: KuASY 170/55-SR
#7 Сообщение Олька » 15 июн 2017, 14:57
Нашла его. Напруга до него есть после нет. Диод не звонится. Поехала в магаз покупать.
Злая ты, Олечка!
Олька
Re: KuASY 170/55-SR
#8 Сообщение Олька » 15 июн 2017, 22:28
Перепаяла диод на аналогичный. Все заработало! Ура!!!
Спасибо Игорь, Croc!!!
Тема закрыта.
Злая ты, Олечка!
Олька
Re: KuASY 170/55-SR
#9 Сообщение Олька » 26 сен 2017, 21:14
Добрый вечер!
Вот я снова к Вам за помощью!
Загорается ошибка по температуре масла 2Е. Датчик (термометр сопротивления Р-100 вроде, два провода) при прозвонке показывает 110 Ом. Сколько должен показывать не знаю. Масло холодное. Только залито с бочки. Но горит 381. Магнит который расположен где повод воды к машине, на формы. Какую функцию выполняет не знаю.
Злая ты, Олечка!
Re: KuASY 170/55-SR
#10 Сообщение Figaro » 26 сен 2017, 22:09
110 Ом - это примерно 25 градусов Цельсия, если датчик Pt100.
Возможна неисправность электроники контроля температуры масла.
Олька
Re: KuASY 170/55-SR
#11 Сообщение Олька » 26 сен 2017, 22:21
Где эта электронная контролька температуры может находиться?
Злая ты, Олечка!
Re: KuASY 170/55-SR
#12 Сообщение Figaro » 27 сен 2017, 09:14
Олька писал(а): 26 сен 2017, 22:21 Где эта электронная контролька температуры может находиться?
Посмотреть куда идут провода от датчика температуры.
Re: KuASY 170/55-SR
#13 Сообщение Figaro » 27 сен 2017, 09:30
Если не ошибаюсь - то датчик B623 (правый верхний угол схемы)
