KuASY 170/55 реанимация
KDA71
Страна, Регион, Область: Россия Самарская обл.
#1 Сообщение KDA71 » 30 май 2017, 10:31
Пытаюсь вернуть к жизни KuASY 170/55. Родную электрику и электронику полностью заменил. Попробывал лить. Разогрел цилиндр включил полу автомат плиту закрыть. До загрузки отработал нормально.
Дальше загрузка не идет магниты срабатывают слышно что мотор напрягается но шнек не крутится.
В это время начала раскрываться форма. Долго мучить не стал. подумал может материал не достаточно прогрет
поднял температуру до 250 материал п.п вторичка. Переключил в ручной подвод, отвод узла впрыска, плиту открыть и закрыть работает а
шнек ни вперет ни назад ни загрузка. Такое ощущение, что шнек в цилиндре заклинило. При закрытой форме и отведенном узле впрыска при
нажатии на загрузка или впрыск или шнек отвести мотор напрягается но шнек на месте, а форма потихоньку начинает раскрываться и узел впрыска
потихоньку ползет.
Может ли шнек в цилиндре как то заклинить или это не хватает давления. Почему раскрывается форма. Не держет какой то клапан?
Куда капать дальше ума не приложу. В пятницу шнек крутился впрыск и декомпрессия работали.
Lmitry
Re: KuASY 170/55 реанимация
#2 Сообщение Lmitry » 30 май 2017, 18:42
Сам переделывал, сам и разбирайся почему работает не по родной циклограмме :du_ma_et: . На соленоды ручками нажимать если работает, то электрику снова менять
KDA71
#3 Сообщение KDA71 » 30 май 2017, 19:32
Lmitry писал(а):Сам переделывал, сам и разбирайся почему работает не по родной циклограмме :du_ma_et: . На соленоды ручками нажимать если работает, то электрику снова менять
Все работает по циклограмме. Все соленоиды включаются в нужной последовательности. Проблема не в этом. Не работает гидравлика вернее перестала
работать с заменой контроллера это ни как не связанно. Перестало работать то что связано со шнеком впрыск, загрузка, декомпрессия. На соленоиды можно
нажимать ручками или с кнопок разници нет. При нажатии слышно как мотор напрягается шнек стоит. В пятницу все работало.
#4 Сообщение Мулланур » 30 май 2017, 19:52
Вы работаете без манометров? Почему не озвучиваете показания давления?
На Куаси шток цилиндра впрыска соединен со шнеком с помощью винта или шпики. На вашей машине винт под инбусный ключ (внутренний шестигранник), если вы его открутите и сделаете декомпрессию убедившись что шток отделился от шнека, тогда можете определится: заклинил шнек или не исправна гидроаппаратура.
KDA71
KDA71
#5 Сообщение KDA71 » 31 май 2017, 00:00
Мулланур писал(а):Вы работаете без манометров? Почему не озвучиваете показания давления?
Машина у меня первая. Манометры которые стоят на машине рабочии или нет я не знаю. Спасибо за подсказку, если правильно понял откручиваю болт
включаю декомпрессию шток гидроцилиндра будет двигаться шнек на месте значит надо снимать цилиндр. Вопрос мог ли как то заклинить шток. В пятницу
включал и загрузку и декомпрессию и впрыск все работало.
#6 Сообщение Мулланур » 31 май 2017, 07:13
А вот само соединение шнека со штоком цилиндра впрыска (Под крышкой на двух болтах)
KDA71
KDA71
#7 Сообщение KDA71 » 31 май 2017, 09:39
Мулланур писал(а):А вот само соединение шнека со штоком цилиндра впрыска (Под крышкой на двух болтах)
Крышку открывал. Долго ломал голову как это разъединить теперь все понятно. Откручу попробую отпишусь.
KDA71
#8 Сообщение KDA71 » 31 май 2017, 10:07
У меня под этой крышкой стоит диск с отверстиями и датчик который работает с тахометром. Родного тахометра как вы понимаете
у меня нет. Я купил электронный. Вопрос в оригинале отверстия на диске это 1 оборот шнека или нет. То есть на диске например 5 отверстий
Датчик сработал за 1 оборот диска 5 раз соответствует это 5 оборотам шнека или нет.
#9 Сообщение ПластСтер » 31 май 2017, 19:07
Может для понимания немного фото приклеите? Вам то там всё видно, а остальные в догадках бьются. :sh_ok: Вы прыгаете от одного к другому и ход Ваших мыслей остальным понять сложно. Для начала надо выяснить, что заклинило(или не заклинило) шнек или гидравлика. А Вы про тахометр. На первом фото представленным Муллануром, с торца стоит болт или шпилька с внутренним шестигранником. Открутите его, сделайте гидравлический отвод шнека, декомпрессию, этим освободите шлицы, показанные на втором фото, включайте загруз и проверяйте. Если гидромотор вращается, значит дело в шнеке, если нет - то в гидравлике. Ферштейн?
KDA71
#10 Сообщение KDA71 » 31 май 2017, 19:46
ПластСтер писал(а):
KDA71 писал(а): У меня под этой крышкой стоит диск с отверстиями и датчик который работает с тахометром. Родного тахометра как вы понимаете
Может для понимания немного фото приклеите? Вам то там всё видно, а остальные в догадках бьются. :sh_ok: Вы прыгаете от одного к другому и ход Ваших мыслей остальным понять сложно. Для начала надо выяснить, что заклинило(или не заклинило) шнек или гидравлика. А Вы про тахометр. На первом фото представленным Муллануром, с торца стоит болт или шпилька с внутренним шестигранником. Открутите его, сделайте гидравлический отвод шнека, декомпрессию, этим освободите шлицы, показанные на втором фото, включайте загруз и проверяйте. Если гидромотор вращается, значит дело в шнеке, если нет - то в гидравлике. Ферштейн?[/q
Согласен мысли путаются. Хочется всего и сразу. Завтра отсоединю шнек от привода выложу фото. Про тахометор спросил попутно.
KDA71
#11 Сообщение KDA71 » 31 май 2017, 19:49
KDA71
#12 Сообщение KDA71 » 01 июн 2017, 16:37
Открутил шнек от гидроцилиндра. Гидроцилиндр стал свободно ходить. И загрузка и впрыск и декомпрессия все работает. Шнек в цилиндпе
застрял в мертвую. Что дальше делать ума не приложу.
#13 Сообщение ПластСтер » 01 июн 2017, 19:04
Для начала: Что перерабатывалось в последний раз?
Второе. Разогревайте до температуры плавления последнего материала, и...
Третье: На форуме рассказывали как вытаскивается шнек с Куаси.
Другого тут нет, либо сразу шнековую пару в металлолом.
KDA71
#14 Сообщение KDA71 » 01 июн 2017, 20:58
ПластСтер писал(а):Для начала: Что перерабатывалось в последний раз?
Перерабатывал последний раз полипропилен гранулы вторичка.
Грел пробовал провернуть за шлицы даже не шевелится.
Поиском не нашел тему как вытащить шнек.
Как он может вообще заклинить.
#15 Сообщение ПластСтер » 02 июн 2017, 07:19
Откручиваете передний фланец вместе с соплом, разогреваете шнек и начинаете его выдавливать впрыском, путём подставления металлических проставок в виде цилиндриков диаметром меньшим чем диаметр шнека на 2-5 мм. Обратно гидроцилиндр возвращаете путём декомпрессии(гидравлический отвод шнека). Если данная процедура не пройдёт, снимаете шнековую пару целиком и ищите гидропресс с хорошим усилием, и вся процедура повторяется до победного. Новая шнековая пара обойдётся вам примерно в 1100-1200 уе.
KDA71
KDA71
#16 Сообщение KDA71 » 02 июн 2017, 07:52
ПластСтер писал(а):Откручиваете передний фланец вместе с соплом, разогреваете шнек и начинаете его выдавливать впрыском, путём подставления металлических проставок в виде цилиндриков диаметром меньшим чем диаметр шнека на 2-5 мм. Обратно гидроцилиндр возвращаете путём декомпрессии(гидравлический отвод шнека). Если данная процедура не пройдёт, снимаете шнековую пару целиком и ищите гидропресс с хорошим усилием, и вся процедура повторяется до победного. Новая шнековая пара обойдётся вам примерно в 1100-1200 уе.
К сожерению 1100-1200 уе. нет. Вчера пробовал так: разогрел открутил сопло вставил между подвижной плитой и шнеком через проставку
гидравлический 20ти тонный домкрат. Попробовал давить не двигается зараза. Правда сильно давить побоялся как бы не отломать чего.
Придется наверное снимать целиком. Чтобы снять откручиваетя фланец и он выйдет или там что-то еще открутить надо?
KDA71
#17 Сообщение KDA71 » 02 июн 2017, 08:11
Хотелось бы понять суть проблемы, чтобы избежать в дальнейшем. Что это может быть? Слишком густой материал ? Перегрел? Недогрел?
Наконечник шнека воткнулся в фланец? Или до него он дойти не может. Если погреть по дольше не будет хуже? Сколько по времени
можно греть и при какой температуре. Заранее спасибо за ответы. Сильно не ругайте ТПА у меня первый.
zdoba
#18 Сообщение zdoba » 02 июн 2017, 09:51
Когда я работал на ТПА, то у нас два владельца разосрались и один кинул (втихаря) большую гайку в бункер с материалом. Доставали так же домкратом шнек. Машина была "Мономат". Может и тебя что попало.
#19 Сообщение ПластСтер » 02 июн 2017, 11:38
KDA71 писал(а):Хотелось бы понять суть проблемы, чтобы избежать в дальнейшем. Что это может быть? Слишком густой материал ? Перегрел? Недогрел?
Открутить нужно не только сопло, но и фланец!!! На фото стрелкой указал. Далее устанавливаете максимальную температуру, ну или градусов 350 и пытаетесь на максимальном давлении впрыска выдавить гидравликой! Греть нужно минимум минут 40, чтоб гарантировано прогрелось. Шнек у вас должен выйти весь, вперёд, форму придётся снимать и в центровочное отверстие ловить шнек. Вот если не пойдёт гидравликой, то тогда уже домкратом давите. Греть теперь можно сколько угодно, хуже уже не сделаешь.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#20 Сообщение Alexbux1 » 02 июн 2017, 12:30
Клин как правило происходит при попадании различных мелких стальных предметов, как то гаек, как писалось выше, или шариков от подшипника, и т.п..
KDA71
#21 Сообщение KDA71 » 02 июн 2017, 12:40
Понял. Температуру боялся сильно поднимать. Попробую погреть от души.
#22 Сообщение ПластСтер » 02 июн 2017, 13:38
Не факт. Две недели назад у коллег был клин от попадания ПВХ, плюс они его ещё на сутки там оставили.
#23 Сообщение Мулланур » 02 июн 2017, 13:50
Ещё когда в гидросистеме всего 15 кг/см² (1,5 MPa), когда должно быть больше. Что манометр говорит?
KDA71
#24 Сообщение KDA71 » 03 июн 2017, 11:00
ПластСтер писал(а):
Alexbux1 писал(а):Клин как правило происходит при попадании различных мелких стальных предметов, как то гаек, как писалось выше, или шариков от подшипника, и т.п..
Подскажите а клин от ПВХ как лечили. Так же грели и выдавливали или как то по другому? Спрашиваю потому что перед полипропиленом
был именно этот гадкий ПВХ.
KDA71
#25 Сообщение KDA71 » 03 июн 2017, 11:16
Мулланур писал(а):Ещё когда в гидросистеме всего 15 кг/см² (1,5 MPa), когда должно быть больше. Что манометр говорит?
Манометр ничего ни говорит, лиш немного дергается. Я думаю либо манометру конец либо переключателю который рядом.
Надо разобрать посмотреть. Может давление и занижено но явно не 0.
А вот от чего я в полном недоумении когда начинает скакать стрелка манометра который отградуирован в градусах.
Насколько я понимаю к нему подключена запаеная трубка. И стрелка может отклонятся только от нагрева.
#26 Сообщение Мулланур » 03 июн 2017, 11:43
Что за поколение куаси? Можно общее фото гидроблока?
KDA71
#27 Сообщение KDA71 » 03 июн 2017, 11:52
Мулланур писал(а):Что за поколение куаси? Можно общее фото гидроблока?
KDA71
#28 Сообщение KDA71 » 03 июн 2017, 12:02
Фото таблички вечером поищу.
#29 Сообщение ПластСтер » 03 июн 2017, 12:37
ПВХ при такой температуре дикструдирует и разлагается. Остаётся один песок... Выдавили гидравликой.
#30 Сообщение Мулланур » 03 июн 2017, 12:41
Табличку не надо, я по блоку определил.
Надо поставить на поворотном золотнике (тот что с манометром рядом) на значок насоса и нажать на него. Другой рукой нужно нажать на VR03 или VR04, если давления не появится тогда нужно перебирать VD01 полностью. Если давление есть от 100 бар но не более 175 тогда, проверьте давление при декомпрессии доведя поршень впрыска до упора, если при этом давление будет более 30 но не выше 175 бар, тогда можно смело приступать к разборке материального цилиндра и выниманию шнека.
KDA71
