KuASY 170/55 реанимация
KDA71
- Страна, Регион, Область: Россия Самарская обл.
Пытаюсь вернуть к жизни KuASY 170/55. Родную электрику и электронику полностью заменил. Попробывал лить. Разогрел цилиндр включил полу автомат плиту закрыть. До загрузки отработал нормально.
Дальше загрузка не идет магниты срабатывают слышно что мотор напрягается но шнек не крутится.
В это время начала раскрываться форма. Долго мучить не стал. подумал может материал не достаточно прогрет
поднял температуру до 250 материал п.п вторичка. Переключил в ручной подвод, отвод узла впрыска, плиту открыть и закрыть работает а
шнек ни вперет ни назад ни загрузка. Такое ощущение, что шнек в цилиндре заклинило. При закрытой форме и отведенном узле впрыска при
нажатии на загрузка или впрыск или шнек отвести мотор напрягается но шнек на месте, а форма потихоньку начинает раскрываться и узел впрыска
потихоньку ползет.
Может ли шнек в цилиндре как то заклинить или это не хватает давления. Почему раскрывается форма. Не держет какой то клапан?
Куда капать дальше ума не приложу. В пятницу шнек крутился впрыск и декомпрессия работали.
потихоньку ползет.
- Lmitry
Re: KuASY 170/55 реанимация
Сам переделывал, сам и разбирайся почему работает не по родной циклограмме
. На соленоды ручками нажимать если работает, то электрику снова менять
KDA71
Все работает по циклограмме. Все соленоиды включаются в нужной последовательности. Проблема не в этом. Не работает гидравлика вернее пересталаLmitry писал(а):Сам переделывал, сам и разбирайся почему работает не по родной циклограмме. На соленоды ручками нажимать если работает, то электрику снова менять
работать с заменой контроллера это ни как не связанно. Перестало работать то что связано со шнеком впрыск, загрузка, декомпрессия. На соленоиды можно
нажимать ручками или с кнопок разници нет. При нажатии слышно как мотор напрягается шнек стоит. В пятницу все работало.
Вы работаете без манометров? Почему не озвучиваете показания давления?
На Куаси шток цилиндра впрыска соединен со шнеком с помощью винта или шпики. На вашей машине винт под инбусный ключ (внутренний шестигранник), если вы его открутите и сделаете декомпрессию убедившись что шток отделился от шнека, тогда можете определится: заклинил шнек или не исправна гидроаппаратура.
KDA71
Машина у меня первая. Манометры которые стоят на машине рабочии или нет я не знаю. Спасибо за подсказку, если правильно понял откручиваю болтМулланур писал(а):Вы работаете без манометров? Почему не озвучиваете показания давления?
включаю декомпрессию шток гидроцилиндра будет двигаться шнек на месте значит надо снимать цилиндр. Вопрос мог ли как то заклинить шток. В пятницу
включал и загрузку и декомпрессию и впрыск все работало.
А вот само соединение шнека со штоком цилиндра впрыска (Под крышкой на двух болтах)
KDA71
Крышку открывал. Долго ломал голову как это разъединить теперь все понятно. Откручу попробую отпишусь.Мулланур писал(а):А вот само соединение шнека со штоком цилиндра впрыска (Под крышкой на двух болтах)
KDA71
У меня под этой крышкой стоит диск с отверстиями и датчик который работает с тахометром. Родного тахометра как вы понимаетеМулланур писал(а):А вот само соединение шнека со штоком цилиндра впрыска (Под крышкой на двух болтах)
у меня нет. Я купил электронный. Вопрос в оригинале отверстия на диске это 1 оборот шнека или нет. То есть на диске например 5 отверстий
Датчик сработал за 1 оборот диска 5 раз соответствует это 5 оборотам шнека или нет.
- ПластСтер
Может для понимания немного фото приклеите? Вам то там всё видно, а остальные в догадках бьются.KDA71 писал(а):У меня под этой крышкой стоит диск с отверстиями и датчик который работает с тахометром. Родного тахометра как вы понимаетеМулланур писал(а):А вот само соединение шнека со штоком цилиндра впрыска (Под крышкой на двух болтах)
KDA71
Может для понимания немного фото приклеите? Вам то там всё видно, а остальные в догадках бьются.ПластСтер писал(а):KDA71 писал(а): У меня под этой крышкой стоит диск с отверстиями и датчик который работает с тахометром. Родного тахометра как вы понимаете
Согласен мысли путаются. Хочется всего и сразу. Завтра отсоединю шнек от привода выложу фото. Про тахометор спросил попутно.
KDA71
KDA71
Открутил шнек от гидроцилиндра. Гидроцилиндр стал свободно ходить. И загрузка и впрыск и декомпрессия все работает. Шнек в цилиндпе
застрял в мертвую. Что дальше делать ума не приложу.
- ПластСтер
Для начала: Что перерабатывалось в последний раз?
Второе. Разогревайте до температуры плавления последнего материала, и...
Третье: На форуме рассказывали как вытаскивается шнек с Куаси.
Другого тут нет, либо сразу шнековую пару в металлолом.
KDA71
Перерабатывал последний раз полипропилен гранулы вторичка.ПластСтер писал(а):Для начала: Что перерабатывалось в последний раз?
Грел пробовал провернуть за шлицы даже не шевелится.
Поиском не нашел тему как вытащить шнек.
Как он может вообще заклинить.
- ПластСтер
Откручиваете передний фланец вместе с соплом, разогреваете шнек и начинаете его выдавливать впрыском, путём подставления металлических проставок в виде цилиндриков диаметром меньшим чем диаметр шнека на 2-5 мм. Обратно гидроцилиндр возвращаете путём декомпрессии(гидравлический отвод шнека). Если данная процедура не пройдёт, снимаете шнековую пару целиком и ищите гидропресс с хорошим усилием, и вся процедура повторяется до победного. Новая шнековая пара обойдётся вам примерно в 1100-1200 уе.
KDA71
К сожерению 1100-1200 уе. нет. Вчера пробовал так: разогрел открутил сопло вставил между подвижной плитой и шнеком через проставкуПластСтер писал(а):Откручиваете передний фланец вместе с соплом, разогреваете шнек и начинаете его выдавливать впрыском, путём подставления металлических проставок в виде цилиндриков диаметром меньшим чем диаметр шнека на 2-5 мм. Обратно гидроцилиндр возвращаете путём декомпрессии(гидравлический отвод шнека). Если данная процедура не пройдёт, снимаете шнековую пару целиком и ищите гидропресс с хорошим усилием, и вся процедура повторяется до победного. Новая шнековая пара обойдётся вам примерно в 1100-1200 уе.
гидравлический 20ти тонный домкрат. Попробовал давить не двигается зараза. Правда сильно давить побоялся как бы не отломать чего.
Придется наверное снимать целиком. Чтобы снять откручиваетя фланец и он выйдет или там что-то еще открутить надо?
KDA71
Хотелось бы понять суть проблемы, чтобы избежать в дальнейшем. Что это может быть? Слишком густой материал ? Перегрел? Недогрел?
Наконечник шнека воткнулся в фланец? Или до него он дойти не может. Если погреть по дольше не будет хуже? Сколько по времени
можно греть и при какой температуре. Заранее спасибо за ответы. Сильно не ругайте ТПА у меня первый.
- zdoba
Когда я работал на ТПА, то у нас два владельца разосрались и один кинул (втихаря) большую гайку в бункер с материалом. Доставали так же домкратом шнек. Машина была "Мономат". Может и тебя что попало.
- ПластСтер
Открутить нужно не только сопло, но и фланец!!! На фото стрелкой указал. Далее устанавливаете максимальную температуру, ну или градусов 350 и пытаетесь на максимальном давлении впрыска выдавить гидравликой! Греть нужно минимум минут 40, чтоб гарантировано прогрелось. Шнек у вас должен выйти весь, вперёд, форму придётся снимать и в центровочное отверстие ловить шнек. Вот если не пойдёт гидравликой, то тогда уже домкратом давите. Греть теперь можно сколько угодно, хуже уже не сделаешь.KDA71 писал(а):Хотелось бы понять суть проблемы, чтобы избежать в дальнейшем. Что это может быть? Слишком густой материал ? Перегрел? Недогрел?
Alexbux1
Клин как правило происходит при попадании различных мелких стальных предметов, как то гаек, как писалось выше, или шариков от подшипника, и т.п..KDA71 писал(а):Хотелось бы понять суть проблемы, чтобы избежать в дальнейшем. Что это может быть? Слишком густой материал ? Перегрел? Недогрел?
KDA71
Понял. Температуру боялся сильно поднимать. Попробую погреть от души.ПластСтер писал(а):IMG_1614.JPGKDA71 писал(а):Хотелось бы понять суть проблемы, чтобы избежать в дальнейшем. Что это может быть? Слишком густой материал ? Перегрел? Недогрел?
- ПластСтер
Не факт. Две недели назад у коллег был клин от попадания ПВХ, плюс они его ещё на сутки там оставили.Alexbux1 писал(а):Клин как правило происходит при попадании различных мелких стальных предметов, как то гаек, как писалось выше, или шариков от подшипника, и т.п..KDA71 писал(а):Хотелось бы понять суть проблемы, чтобы избежать в дальнейшем. Что это может быть? Слишком густой материал ? Перегрел? Недогрел?
Ещё когда в гидросистеме всего 15 кг/см² (1,5 MPa), когда должно быть больше. Что манометр говорит?
KDA71
Подскажите а клин от ПВХ как лечили. Так же грели и выдавливали или как то по другому? Спрашиваю потому что перед полипропиленомПластСтер писал(а):Не факт. Две недели назад у коллег был клин от попадания ПВХ, плюс они его ещё на сутки там оставили.Alexbux1 писал(а):Клин как правило происходит при попадании различных мелких стальных предметов, как то гаек, как писалось выше, или шариков от подшипника, и т.п..
был именно этот гадкий ПВХ.
KDA71
Манометр ничего ни говорит, лиш немного дергается. Я думаю либо манометру конец либо переключателю который рядом.Мулланур писал(а):Ещё когда в гидросистеме всего 15 кг/см² (1,5 MPa), когда должно быть больше. Что манометр говорит?
Надо разобрать посмотреть. Может давление и занижено но явно не 0.
А вот от чего я в полном недоумении когда начинает скакать стрелка манометра который отградуирован в градусах.
Насколько я понимаю к нему подключена запаеная трубка. И стрелка может отклонятся только от нагрева.
KDA71
KDA71
Мулланур писал(а):Что за поколение куаси? Можно общее фото гидроблока?
Фото таблички вечером поищу.
- ПластСтер
ПВХ при такой температуре дикструдирует и разлагается. Остаётся один песок... Выдавили гидравликой.KDA71 писал(а):Подскажите а клин от ПВХ как лечили. Так же грели и выдавливали или как то по другому? Спрашиваю потому что перед полипропиленомПластСтер писал(а):
Табличку не надо, я по блоку определил.
Надо поставить на поворотном золотнике (тот что с манометром рядом) на значок насоса и нажать на него. Другой рукой нужно нажать на VR03 или VR04, если давления не появится тогда нужно перебирать VD01 полностью. Если давление есть от 100 бар но не более 175 тогда, проверьте давление при декомпрессии доведя поршень впрыска до упора, если при этом давление будет более 30 но не выше 175 бар, тогда можно смело приступать к разборке материального цилиндра и выниманию шнека.
