Следы нагара при экструзии
OlgaK
- Страна, Регион, Область: Россия, Республика Татарстан
Добрый день!!
Столкнулись с такой проблемой, при экструзии детали на ее поверхности образуются темно-коричневые вкрапления. Пробовали играть режимами, проблема осталась. Когда стали разбирать оснастку увидели, что с одной стороны образуется нагар, и этот нагар по-тихоньку выходит на поверхность детали. Материал - ПВХ. Подскажите пожалуйста что это может быть? Как от этого избавиться? Может ли это быть из-за некачественной партии сырья? Может кто с таким сталкивался. Похоже на мертвую зону. П.С. фильера старая.
Re: Следы нагара при экструзии
Рецепт и/или плохая полировка фильеры. Похоже, что гарь тянет еще и со шнеков.
- новичёк
Работаете на одношнековой машине?
На прозрачной грануле?
Это явление называется "автоугол". ПВХ сам заливает те места в инструменте, где ему плохо течётся. Но так-ка полимер при долгом воздействии температуры сгорает. Пригар начинает срывать новым материалом.
Причины две. низкая когезия в материале - нужно добавить модификатор. или высокая адгезия с металлом инструмента - нужны смазки.
Но для начала.
Для такой головки на этом экструдере сетка думаю не нужна.
Вероятно температура переработки низкая. По видимому из-за сетки. На более высоких температурах изделие начинает желтеть....
Если это всё же ваш материал - гранула. То вам нужно просить поставщика о коррекции рецепта гранулы под вас. Или вводить добавки на гранулу самостоятельно.
Но для начала.
OlgaK
[quote="новичёк"]Работаете на одношнековой машине?
Да экструдер одношнековый, гранула прозрачная. Материал закупаем, сами не производим. Думаем попробовать проэкструдировать деталь на сырье другого поставщика, чтобы исключить или убедиться что проблема в сырье.
- новичёк
Ну это нормально. Изготовитель всем предлагает гранулу из удобной ЕМУ формулы. Потребители же имеют свои нюансы переработки. Часто такой рецепт не попадает в вашу систему "инструмент-машина".OlgaK писал(а):
У вас вообще то три пути и ваша оценка рисков:
- искать нового поставщика -не фак,т что и он угадает вашу машину
- уговорить этого подправить рецепт под вас - он постарается привязать вас под удобные ему объёмы.
- доработать любую гранулу под свой процесс - докупить железо и химию. ОБУЧИТЬ свои сотрудников.
Выбирайте
- kor
Проблема, конечно, в сырье. Коричневые пятна и нагоревшие точки идут со шнека. Пробка на прозрачке нагорает всегда именно так. Это нормально, главное, чтобы не через 2часа, а через 3 суток.
По шнеку нагар идет из-за недостатка внешней смазки. Для прозрачки - это, в основном, полиэтиленовый воск, например, Aklub K22. Попробуйте добавить непосредственно в гранулу из расчета 0,1-0,15% по массе.
Как вариант - снизить скорость экструзии и добавить температуры по всему шнеку.
нет войне!
Я добавлял ПЭ воск, снижается прозрачность и производительность.
Какие у вас заданные и фактические температуры по зонам, нагрузка близка к максимальной?
