Как уменьшить канал литника
Ярослав Румянцев
Добрый день знатокам и начинающим!
Вопрос назрел, нужно исправить одну техническую недоработку производителя пресс-формы. Литник имеет один вход и деление на 6 каналов. 5 каналов - одинаковые. А 1 канал имеет больший размер по диаметру
Из за чего иногда литник не слетает при выталкивании, а висит на этой сопле.
Требуется уменьшить диаметр этого канала
Как?
Находимся в Питере если что)
Как?
- ПластСтер
Re: Как уменьшить канал литника
Делается ввёртышь и канал сверлится по новой.
- За это сообщение автора ПластСтер поблагодарил:
- Ярослав Румянцев
Ярослав Румянцев
Думал то же про ввёртышь. Только не додумал из чего? Или нарезать резьбу, потом вкрутить что то типа стопочного винтаПластСтер писал(а):Делается ввёртышь и канал сверлится по новой.
Далее шлифовка/полировка
- ПластСтер
Не знаю полной конструкции Вашей формы, поэтому только общие подсказки. Плита сверлится насквозь, нарезается мелкая резьба, ввёртышь, из того же материала, что и плита ввёртывается до упора с внутренней стороны, чтоб потом поджимался подставочной плитой. И канал высверливается по новой.
Ярослав Румянцев
тогда это не мой случай, тк конус литника уходит в круг под углом примерно 45 градусовПластСтер писал(а):Не знаю полной конструкции Вашей формы, поэтому только общие подсказки. Плита сверлится насквозь, нарезается мелкая резьба, ввёртышь, из того же материала, что и плита ввёртывается до упора с внутренней стороны, чтоб потом поджимался подставочной плитой. И канал высверливается по новой.
- ПластСтер
Ввёртышь делается бОльшим, нежели впускной канал, а потом всё сравнивается с формой.
Ярослав Румянцев
В Питере пока не один инструментальщик не берется за это)ПластСтер писал(а):Ввёртышь делается бОльшим, нежели впускной канал, а потом всё сравнивается с формой.IMG_7026.JPG
Алексей shm
Если сопля тянется из-за увеличенного сечения тоннельного литника, то можно просто увеличить время охлаждения. Проблема может быть в притупленной режущей кромке. Тогда надо ее заточить, для чего выточить из латуни конусную оправку, которую забить в литник и аккуратно заточить со стороны матрицы шлифмашинкой. Если есть все же большое желание что-то переделать, то надо глушить все шесть каналов и делать их заново с поворотом на 30 град., деталь ведь симметричная.
- Димитрий
Не совсем понял, проблема в сечении тоннеля или всего конуса?
Микросварка - ваш вариант. Нужно искать обладателя этого агрегата (меня, например) и исправлять недоработку. Делается, при профессиональном подходе, за пару часов.
