Производство трубы ПВД 32*3,0 108 Казаньоргсинтез
ded_boroda4
Добрый день!
Просим о помощи. Не можем победить ПВД 108 Казаньоргсинтез при производстве трубы ПВД 32*3,0. Фото ниже. На больших температурах (свыше 150) пульсирует, на температурах ниже 140 идет нерасплав. Не получается выйти на ровную поверхность.
Re: Производство трубы ПВД 32*3,0 108 Казаньоргсинтез
Какая марка ПВД?
Сырье первичное или вторичка?
Скользячку добавляете?
150 градусов для ПВД маловато
ded_boroda4
Сырье 10803-020 Казаньоргсинтез чистая первичка. Скользячку не добавляем.А с какой лучше пробовать ставить?Sergpolimer писал(а):Какая марка ПВД?
Варианты:
- влага, надо попробовать просушить сырье,
- низкое нестабильное давление, надо попробовать установить мелкую сетку на перфорированную шайбу,
- высокое трение, надо попробовать добавить концентрат процессинга.
ded_boroda4
Сырье предварительно сушим в бункере. Сетка на шибере стоит. Процессинговой нет. Пробуем поднимать температуру. У нас в принципе всегда проблема с ПВД. Может все же что-то делаем не так? Своим ходом идет вроде бы нормально (фото ниже).Maks42 писал(а):Варианты:
Какая?ded_boroda4 писал(а):Сетка на шибере стоит.
Попробуйте ПВД 153ded_boroda4 писал(а):У нас в принципе всегда проблема с ПВД.
- Старпом
Извините ,внутри поверхность такая же как и снаружи ? Без красителя тоже самое ?
Предварительно, выяснилась проблема с завышенными температурами на загрузочной и последующей зоне цилиндра экструдера,
Вероятнее всего «козел»,
Дал рекомендации по снижению, охлаждению зон до заданных температур и запуску,
Следите за давлением расплава, чтобы не сорвать резьбу болтов крепления дорнодержателя !!!
Макс 42 совершено верно написал на Казаньоргсинтезе производит композицию 153 специально для труб попробуйте данный материал.
Новополоцкий «Полимир» вроде как тоже освоил 153
