Хрупкость детали из АБС
Владимир Б
- Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская обл.
Столкнулись с такой проблемой. Деталь из АБС LG HI 121 (корпусная деталь). Лопаются. Линия слома идет от литника до бобышки (в бобышку вкручивается потом винтик). Детали из другой партии не лопаются. В чем может быть проблема?
Alexandr1989
Re: Хрупкость детали из АБС
Из другой партии этой же марки сырья? Либо из сырья другой марки?
Уточните.
Уточните.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- Владимир Б
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Владимир Б
Из другой изготовленной партии. Сырье всегда одинаковое. Проблема именно с одной партией деталей. У нас из этого материала изготавливается 70% изделий. И таких проблем обычно не бывает.
- Kirilliq
поднимите сертификаты анализа, посмотрите ПТР на эти партии и ударную вязкость. Если ПТР ниже у проблемной партии - добавьте температур. Если удар, то добавьте подпитки. Если все плохо - верните производителю :)Владимир Б писал(а):Столкнулись с такой проблемой. Деталь из АБС LG HI 121 (корпусная деталь). Лопаются. Линия слома идет от литника до бобышки (в бобышку вкручивается потом винтик). Детали из другой партии не лопаются. В чем может быть проблема?
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- Владимир Б
Алексей shm
Материал перегрели или влажность повышенная.
- За это сообщение автора Алексей shm поблагодарил:
- Владимир Б
Alexandr1989
Здесь проблема возникает на определенной партии изделий
Вот почему я попросил уточнить ваше значение партия... Ведь правильно поставленный вопрос - это наполовину готовый ответ
Я в литье не очень, но если пораскинуть мозгами - изделие разрушается в месте концентрации напряжений, и это я сейчас не о внешнем напряжении говорю, а о внутреннем. Причин возникновения их много, думаю спецы по литью вам их озвучат..
ИМХО. Не бросайтесь тапками, если не прав
- Владимир Б
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Kirilliq
Что-то я не с начала объяснил.Владимир Б писал(а):Сырье всегда одинаковое.
Сырье одинаковое в лучшем случае в пределах одной партии (номер lot на мешке). На каждую партию должен быть документ, где указываются данные выходного контроля, называется сертификат анализа. Для АБС показатели - обычно ПТР, ударная вязкость по Шарпи или Изод, температура размягчения по Вика или HDT. Ну и цветовые координаты. Далее - по тексту:
Известны случаи, когда и в одной партии параметры (например ПТР) "плывут". Так что если при неизменных настройках качество нестабильно, посмотрите хотя бы документы на материал.Kirilliq писал(а): поднимите сертификаты анализа, посмотрите ПТР на эти партии и ударную вязкость. Если ПТР ниже у проблемной партии - добавьте температур. Если удар, то добавьте подпитки. Если все плохо - верните производителю :)
- Страна, Регион, Область: MO
в каких местах находятся толкатели?Владимир Б писал(а): Линия слома идет от литника до бобышки
в какой именно момент происходит разлом?
Владимир Б
Я думаю проблема не с партией материала. Проблема именно с партией деталей. Из материале той же партии изготавливали и другие детали. С ними проблем нет. Подозреваем, что нахимичили с режимами на ТПА. Что может повлиять?
Толкателей в месте разлома и рядом с ним нет. Деталь лопается при сборке изделия спустя 2-3 недели.
Почитайте viewtopic.php?f=5&t=23213
- Владимир Б
- Димитрий
Причина, как правило, проста... Смотрите режимы литья и настройки. Возможно, форма не термостатировалась, хотя должна бы?
Тихон
Нашли причину? Тогда расскажите всем. Интересно.
Из темы непонятно льёте сами или на стороне.
У меня своего ТПА нет - отдаю на сторону. Причина хрупкости была всегда одна и та же. Разбавляли материал вторичкой. Больной вопрос и не знаю как с этим бороться.
тс льёт сам.Тихон писал(а): Из темы непонятно льёте сами или на стороне.
борьба - штрафные санкции. если не помогает - смена изготовителя.
однако допускается использование собственной вторички (до определённой величины) в некоторых изделиях.
Тихон
Есть еще вторая проблема. Очень маленькие тиражи у меня. бывает, что всего несколько часов работы ТПА. Очень сложно допроситься, чтобы сделали. Поэтому - только просьбы с моей стороны обычно. Большего позволить не могу. Уйду - никто жалеть не будет.cs-mb писал(а): если не помогает - смена изготовителя.
Производств полно кругом, но все хотят большие тиражи. И я хочу. Но нету. Наоборот - за эти годы меньше стало.
откройте тему в разделеТихон писал(а): Производств полно кругом, но все хотят большие тиражи. И я хочу. Но нету. Наоборот - за эти годы меньше стало.
viewforum.php?f=71
- Витальевич
Здравствуйте.
Причин может быть несколько и я считаю, что все они касаются процесса литья, но никак не качества партии материала.
Вы написали, что это ABS фирмы LG, очень сомневаюсь, что вам прислали брак.
Начнём с того, что вы могли плохо высушить материал, но в этом случае у вас бы были бы визуальные проблемы с деталью.
Могли перегреть материал в цилиндре, проверьте вес деталей в проблемной партии. Если вес меньше обычного есть вероятность, что материал был перегрет.
Если же вес наоборот слишком высокий от обычного, есть вероятность что деталь передавлена. Высокий Holding Pres. может создать высокое внутреннее напряжение в детали.
Внутреннее напряжение может создаться также, когда деталь льётся не через положенное число каналов, к примеру деталь должна заполняться через два впуска, а один во время работы засорился и тогда заполнение происходит только через один впуск. Или если это горячеканальная форма, могли один впуск "нечаянно" выключить. Визуально это можно определить если сравнить детали из хорошей и плохой партий.
Ну и последнее, форма была нагрета неправильно, вы же грели форму? АБС всё-таки. Но тогда деталь должна быть отличаться в размерах от обычного.
А вообще в проблемной партии ОТК заметили какое-то отличие от обычного? Ну кроме, что деталь ломается.
- Димитрий
Лейте программу на несколько месяцев. Чтобы отработать 2-3-4 дня и больше по мелочам не напрашиваться. Я, как производитель, сам такой вариант предлагаю иногда заказчикам. Даже рассрочку могу дать небольшую, ибо в моих же интересах (особенно, когда со светлыми пластиками работать приходится, как в Вашем случае).
