опыление пвд
burlexx
Страна, Регион, Область: беларусь
опыление пвд
#1 Сообщение burlexx » 23 апр 2017, 08:16
доброго времени суток. интересует вопрос можно ли в гаражных условия делать пвд опыление фильтров для скважин и как?
Re: опыление пвд
#2 Сообщение cs-mb » 25 апр 2017, 11:38
burlexx писал(а):доброго времени суток. интересует вопрос можно ли в гаражных условия делать пвд опыление фильтров для скважин и как?
уверены что правильно поставили вопрос?
http://stroy-aqua.com/vodosnab_otopl/ko ... ukami.html
Re: опыление пвд
#3 Сообщение леха » 25 апр 2017, 12:54
Вопрос правильно поставлен ...желают сделать как у Хемкора ...толщина пвд 7мм ( три слоя разной "ячейки") на пвх трубе .
Re: опыление пвд
#4 Сообщение cs-mb » 26 апр 2017, 10:27
леха писал(а):Вопрос правильно поставлен ...желают сделать как у Хемкора ...толщина пвд 7мм ( три слоя разной "ячейки") на пвх трубе .
опыление и напыление суть разные процессы.
опыление - обсыпание с целью нанести тонкий смываемый слой
напыление - покрытие тонким слоем прочно связанным с основой
Re: опыление пвд
#5 Сообщение леха » 26 апр 2017, 10:59
По деревенский я назвал бы обмоткой горячими пэ нитками ...Пвд там используют из за того что он мягче ( свойство самого фильтра) или это связанно с технологией " наматывания" ?
Не разбираюсь ,но возможно можно по сетке из нержавейки финишировать пластиковыми нитками ( что своё получится) ,но как это делать не понятно .
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: опыление пвд
#6 Сообщение Iron Smile » 26 апр 2017, 19:24
леха писал(а):По деревенский я назвал бы обмоткой горячими пэ нитками ...Пвд там используют из за того что он мягче ( свойство самого фильтра) или это связанно с технологией " наматывания" ?
В Белоруссии везде болота... "Дрыгва". Т.е вода с высоким содержанием железа. Нержавейка быстро зарастает. Потому парни вероятно и хотят сделать "хау-ноу" (хотим, но как- не знаем).
Полагаю было бы проще купить нетканное полотно, коего много производят в Светлогорске, обернуть трубу и "запечь" ультразвуком", либо просто в печи, но придется отрабатывать режимы, технологию, поскольку придется прогревать трубу, которую может деформировать, к тому же с горячими материалами работать несподручно в гаражных условиях.
Полотно лучше из ПП. ПЭТ волокно плавится при более высоких температурах
burlexx
Re: опыление пвд
#7 Сообщение burlexx » 26 апр 2017, 23:14
всем большое спасибо.
Re: опыление пвд
#8 Сообщение Sergpolimer » 27 апр 2017, 10:39
Как наиболее вероятного заказчика на бурение скважины (планирую в следующем году) заинтересовало такое изделие,
а также единичный способ производства, в «сарайно-коленных» условиях, труб с повышенным эффектом фильтрации.
Вариант с нетканым материалом, на мой взгляд, не долговечен т.к. быстро произойдет его засорение .
Обмотать сетку горячей ПЭ ниткой, как предлагает Алексей, не большая проблема, однако слишком много вопросов, например:
- Наиболее оптимальная марка сырья для фильтра ;
- Насколько надежная такая конструкция;
- Гарантия, или срок эксплуатации (долговечность) фильтра;
- Как часто придется его менять;
- Насколько эффективен обратный осмос для очистки такого фильтра и т.д.
По идее выходит не сложно, однако явно несколько моментов упустил
Re: опыление пвд
#9 Сообщение Figaro » 27 апр 2017, 15:33
Sergpolimer писал(а):Как наиболее вероятного заказчика на бурение скважины (планирую в следующем году) заинтересовало такое изделие,
http://www.chemkor.ru/production/obsadn ... ltryi.html вот "родное" описание фильтров.
Впечатление двоякое - пористость 80 - 200 микрон обеспечивает и обычная сетка.
http://kalan-spb.ru/product/dlja-skvazhin/
Хороши для воды с кислой реакцией ...
Re: опыление пвд
#10 Сообщение Sergpolimer » 27 апр 2017, 17:11
При использовании, в качестве фильтра, обычной сетки вряд ли избавишься от мутной воды.
Перед сеткой напрашивается установка фильтра более тонкой очистки, которого к сожалению нет
Iron Smile
Re: опыление пвд
#11 Сообщение Iron Smile » 27 апр 2017, 20:02
Тематика по скважинам известна в силу того, что отец всю жизнь проработал гидрогеологом, посему и познания...))
Что касается засорения фильтров, они в любом случае засоряются. Все зависит от грунтов, в которых находится фильтр, количества пылевидных частиц. В песчаных грунтах проблем не возникает, вода прокладывает каналы поступления извне. Главное, в каком горизонте находится фильтр. Все нормальные буровики стремятся как раз и попасть в песчаный водоносный горизонт. В этом случае, дебет скважины максимальный. Как ранее писал, нержавейка не всегд подходит, когда источник водоносного горизонта находится в болоте (коими славится Беларусь) в котором великое содержание растворенного железа
Извиняюсь, отвлекся... О фильтре. наверное не закончил мысль. Полотно разогреть, припрессовать и никуда оно не денется. Нитка конечно хороша, но для гаражных условий - нетехнологична. :wo_ol:
burlexx
Re: опыление пвд
#12 Сообщение burlexx » 27 апр 2017, 22:10
как скважинный фильт он остой. забивается буровым раствором. разглинить проблема. а вот при ремонте скважин и установке нового дополнительного филитра во внутрь старой железной обсадной колонны он не заменим. кому интересно сетка нейлон галунного плетения используется для скважин. производство польша. все отсальное шлак. трубы только нпвх хемкор 6мм толщина стенки диаметр 125мм. заказывать скважину на песок у компании которая пользуется каротажем. остальные шабашники.
burlexx
Re: опыление пвд
#13 Сообщение burlexx » 27 апр 2017, 22:19
смотрю ребята с вами каши не сваришь. по делу никто ничего путного не сообщил. вот вам ссылочка. для общего развития как это делается.
Re: опыление пвд
#14 Сообщение Sergpolimer » 28 апр 2017, 09:10
burlexx писал(а):как скважинный фильт он остой.......
с вами каши не сваришь ……
Научите нас безграмотных, пож-та :smu:sche_nie:
Re: опыление пвд
#15 Сообщение Figaro » 28 апр 2017, 09:48
Так он и так учит - как свои услуги рекламировать :)
Каротаж уже упомянут, консультант тоже есть ...
Re: опыление пвд
#16 Сообщение Figaro » 28 апр 2017, 09:54
"В русский язык термин «каротаж» пришёл из французского, где словом la carotte («морковь») на жаргоне буровиков назывался образец керна. Специалистов, занимающихся отбором керна, в шутку называли «морковниками». Это же слово, во французском языке, имеет и второй смысл — мелкое мошенничество. Первые методики каротажа не отличались точностью и зачастую себя не оправдывали, поэтому специалистов-каротажников называли мошенниками не только в шутку. Благодаря этому термин «каротаж» сперва прижился во французском языке, а затем распространился в остальных. Со временем в немецком языке термин был заменён на bohrlochmessung, в английском на well logging, а в самом французском языке теперь применяют термин des diagraphies, но в России остался старый термин."
burlexx
Re: опыление пвд
#17 Сообщение burlexx » 28 апр 2017, 16:13
я поделился своим опытом. вы своим. все довольны. :-):
Re: опыление пвд
#18 Сообщение леха » 28 апр 2017, 18:48
Фильтр это изделие и его функционал связан с его конструкцией. В этом разбирается спец по фильрам ,который учитывает массу факторов ,ставя задачу по его исполнению .... А в теме Вы этого не сделали . Обмотать трубу ума много не надо . на видео не то .
