корректировка литника
Art_sh
Всем доброго дня.
Пытаемся лить маленький корпус из поликарбоната. в процессе литья образуется холодный спай и издели просто ломается. тем более, что стенка довольно тонкая 0.9мм. Грешим на литниковую систему. Фото прикладываю, модель прес-формы также. Конструктор формы ушел в глухую оборону((( Может вы что посоветуете.
- форма.rar
- (1.1 МБ) 53 скачивания
- Страна, Регион, Область: MO
Re: корректировка литника
можете ещё погрешить на параметры переработки, которые вы не указали.Art_sh писал(а):Всем доброго дня.
сушите ПК?
Пробовали лить сушеную первичку без красителя?
Спай меньше при скорости 10% или 90%?
Температуры расплава и формы соответствуют рекомендуемым http://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_PC.htm ?
при фотосъемке, фокусируйте пожалуйста на изделии, а не на фоне.Art_sh писал(а):ПК сушится обязательно. Форму грели, температуру меняли. не помогает
перерабатываете окрашенный ПК, или сами красите?
Льете из первички или из вторички?
У вас кроме спая ужасная поверхность с разводами (мороз, серебро...).
Последний раз редактировалось Maks42 20 апр 2017, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Может форма и виновата, но характер поверхности говорит о том, что и так бы сломалось
Art_sh
Поликарбонат + краситель для него.
Сырье - первичка.
Скорость не влияет в данном случае.
Сырье - первичка.
без красителя что получается?Art_sh писал(а):Поликарбонат + краситель для него.
Сырье - первичка.
какой ПТР сырья?
разломы нехарактерные для ПК. так ломаются стирольные полимеры.
суперконцентрат на какой основе?
Последний раз редактировалось cs-mb 20 апр 2017, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Скорость не может не влиять, если проблема с литником, то чем выше скорость, тем лучше, если с выпором, то наоборот.
Поверхность ужасная, то ли плохо сушите, то ли краситель левый, попробуйте без него и посмотрите поверхность.
- st_alexander
Art_sh
Да меня особо поверхность сейчас не волнует, а вот спай даже очень. Но проверю без красителя.Maks42 писал(а):Скорость не может не влиять, если проблема с литником, то чем выше скорость, тем лучше, если с выпором, то наоборот.
- ПластСтер
Что за марка ПК? Что то не очень он похож на ПК. Тоже льём поликарбонат, есть детали, которые временами красим, было, что из-за отсутствия красителя на основе ПК, красили на основе ПЭ, лили кольцо, Д=80 мм, толщина 1 мм, впрыск в одну точку в торец, и при этом линии спая практически невидна, течения расплава тоже не видно. И хрупкости нет. У Вас видно, что смешиваются два, несовместимых полимера.
Нужно увеличить сечение питателя к отливке и использовать ПК с более высоким ПТР.
Материал проходя через маленькое сечение питателя под большим давлением начинает перегреваться, но медленно заполняет форму. Отсюда спай и перегретая поверхность.
Алексей shm
Проблема в очень маленькой толщине дна по сравнению с толщиной боковых стенок. Вместо равномерного заполнения коробочки, материал сначала заполняет боковые стенки и только потом, уже холодный, дно. На дне встречаются три потока от боковых и задней стенки, что соответствует картине разлома по спаю. Максимально облегчить заполнение дна сразу от впуска. Для чего, если возможно, увеличить толщину стенки на дне, организовать выпары на стороне, противоположной впуску. Увеличить впускной литник и остальные литники вплоть до центрального. Если внутри стоят толкатели, прослабить их в пределах возможного. Прослабить вставку матрицы, оформляющую дно. Увеличить скорость впрыска. Для ПК рекомендуется ступенчатый профиль впрыска: медленно до заполнения литников, быстро после прохождения впуска.
- За это сообщение автора Алексей shm поблагодарил:
- Лорик
Запитка изделия мне кажется происходит с боку в точке где я отметил кругом. На фотографиях видно, что с начало материал еще не перегретый (противоположная часть питателя), а в конце уже начинает разлагаться от высокой температуры.
Второй аргумент расположения точки запитки изделия, что спай из трех частей. Материал ударяясь в боковую стенку сначала заполняет более толстую часть, а конце впрыска доливает часть дна которая ближе к питателю уже сильно перегретым материалом (разный вид материала по спаю).
Уверен что основной ледник формы выглядит без серебра?
- Максим Викторович
Попробуйте ПК/АБС, это какая-то электротехника наверно? ПК принципиален?
Будда.
Будда.
- vw679
Возможно, деструкция материала идет из-за недостаточного сечения литника. В качестве эксперимента попробуйте материал с большим птр, необязательно ПК. Важно понять причину деструкции.Art_sh писал(а):Поликарбонат + краситель для него.
Сырье - первичка.
И на хрена козе баян !?
Деструкция еще может идти от дизель-эффекта.vw679 писал(а):Возможно, деструкция материала идет из-за недостаточного сечения литника. В качестве эксперимента попробуйте материал с большим птр, необязательно ПК. Важно понять причину деструкции.
Алексей shm
Деструкция присутствует, но не материала а красителя, отсюда и все разводы. В остальном картина характерная для холодного спая в классическом виде. Краситель разлагается возможно еще в цилиндре, возможно он просто некачественный, возможно не подходит для данного материала. Если он разлагается от высокой температуры, то его однозначно надо менять, так как для борьбы с холодным спаем температуру материала в цилиндре надо повышать, а с ней и скорость впрыска и температуру формы и давление выдержки.
Но скорость впрыска обязательно ступенчатый профиль: медленно-быстро.
Последний раз редактировалось Алексей shm 21 апр 2017, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
MFS
Думаете в спае дизелит? Выпор-то должен быть напротив литника, вряд ли.Maks42 писал(а):Деструкция еще может идти от дизель-эффекта.vw679 писал(а):Возможно, деструкция материала идет из-за недостаточного сечения литника. В качестве эксперимента попробуйте материал с большим птр, необязательно ПК. Важно понять причину деструкции.
Art_sh
ок, форму тогда пока не трогаем, сечение канала не меняем.
Поликарбонат какой марки лучше применить? требуется прочность - стенки изделия довольно тонкие, гигиеничность, т.к. есть контакт с кожей. Какой показатель текучести требуется и в, идеале, что бы кго можно было купить в Украине))) Извините за вопросы, просто это первое изделие, а опыта нет.
вы до сих пор не ответили какой ПТРArt_sh писал(а): Поликарбонат какой марки лучше применить?
- Максим Викторович
А какой ПК вообще пробовали, марку назвать можете?
Будда.
Будда.
- ПластСтер
cs-mb писал(а):вы до сих пор не ответили какой ПТРArt_sh писал(а): Поликарбонат какой марки лучше применить?
Если можно ещё фото формы, температуры формы и зон, и описание процесса сушки ПК.Максим Викторович писал(а):А какой ПК вообще пробовали, марку назвать можете?
Art_sh
марку поликарбоната не скажу, покупался довольно давно. по форме, во вложении есть полная 3D модель.
- Максим Викторович
Так может статься, что Вы пытаетесь пролить экструзионную марку ПК с низким ПТР. Приобретите литьевую марку ПК, а еще лучше - ПК/АБС с ПТР от 15. Полученные на данный момент Вами результаты невозможно проанализировать - слишком много неизвестных.
Будда.
Будда.
- Витальевич
Согласен с замечаниями по поводу того, что визуально деталь для поликарбоната выглядит "не очень"...
Я так понял из ответов, что форму нагреваете и материал сушите, но хотелось бы переспросить, а как?
Для того, чтобы высушить поликарбонат нужно достаточно хорошее оборудование, у вас какого типа сушилка?
Греть форму с поликарбонатом можно до 120 градусов и очень часто это помогает, вы каким образом греете форму, с какой температурой?
