Тара лопнула при испытании на морозостойкость
Татьяна технолог
#1 Сообщение Татьяна технолог » 18 апр 2017, 08:27
Добрый день!
Бочка с двумя пробками химическая прошла все испытания кроме морозостойкости с антифризом. Лопнула вдоль верхнего дна.
Толщина стенки в этом месте порядка 5мм, сырье 273.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Спасибо!
Denis_P
Re: Тара лопнула при испытании
#2 Сообщение Denis_P » 18 апр 2017, 12:24
Добрый,
Что значит вдоль верхнего дна? Имеется ввиду по бортику? или вдоль сварного шва?
Еще было бы неплохо видеть фото и карту разреза.
Спасибо.
#3 Сообщение технолог54 » 18 апр 2017, 12:35
Добрый день! Можно действительно увидеть фото? И узнать по какой методике и как Вы проводили испытание?
Татьяна технолог
#4 Сообщение Татьяна технолог » 18 апр 2017, 15:03
Denis_P писал(а):Добрый,
Спасибо.
Татьяна технолог
#5 Сообщение Татьяна технолог » 18 апр 2017, 15:05
технолог54 писал(а):Добрый день! Можно действительно увидеть фото? И узнать по какой методике и как Вы проводили испытание?
на испытание отдавали в лабораторию по договора
#6 Сообщение cs-mb » 18 апр 2017, 15:28
Татьяна технолог писал(а): морозостойкости с антифризом. Лопнула вдоль верхнего дна.
до какого уровня был налит антифриз?
Татьяна технолог
#7 Сообщение Татьяна технолог » 18 апр 2017, 15:29
Сложный вопрос. испытывали на стороне
#8 Сообщение cs-mb » 18 апр 2017, 15:33
cs-mb писал(а): до какого уровня был налит антифриз?
все это должно быть отражено в протоколе испытаний.
без антифриза испытания на морозостойкость пройдены?
ощущение, что виноваты теплопроводность и линейное расширение: стенка, которая не контактировала и антифризом, охлаждалась быстрее
для проверки, если не испытывались пустые:
проверить пустые
залить под завязку
положить на бок
Татьяна технолог
#9 Сообщение Татьяна технолог » 18 апр 2017, 15:36
cs-mb писал(а):
Татьяна технолог писал(а): Сложный вопрос. испытывали на стороне
Протокол я не забирала, оговорили, что буду дорабатывать.
По ГОСТ все испытания прошли, кроме антифриза. Испытания на сертификацию для опасных грузов.
#10 Сообщение технолог54 » 18 апр 2017, 15:45
Я согласен с товарищем, что надо узнать с пустыми бочками испытание прошли нормально. И очень важно понимать методику испытания, потому что сколько работал на бочках все испытания обычно проводили на воде.
#11 Сообщение технолог54 » 18 апр 2017, 16:03
В принципе если методика соблюдена скорее всего Вам придется по возможности на следующих образцах увеличить толщину стенки в данном месте.
#12 Сообщение Maks42 » 18 апр 2017, 18:28
Или использовать ПНД с меньшей плотностью, или добавить что-то с меньшей плотностью (линейный ПЭ...).
Technologist116
Татьяна технолог
#13 Сообщение Татьяна технолог » 19 апр 2017, 09:08
технолог54 писал(а):Я согласен с товарищем, что надо узнать с пустыми бочками испытание прошли нормально. И очень важно понимать методику испытания, потому что сколько работал на бочках все испытания обычно проводили на воде.
Отправила запрос в лабораторию. Жду ответа
Татьяна технолог
#14 Сообщение Татьяна технолог » 19 апр 2017, 09:09
технолог54 писал(а):В принципе если методика соблюдена скорее всего Вам придется по возможности на следующих образцах увеличить толщину стенки в данном месте.
Там толщина хорошая.. Может добавку какую использовать? Созвонилась с Рязанью, сказали придумают добавку.
Татьяна технолог
#15 Сообщение Татьяна технолог » 19 апр 2017, 09:12
Maks42 писал(а):Или использовать ПНД с меньшей плотностью, или добавить что-то с меньшей плотностью (линейный ПЭ...).
Например, РЕ 5118QM от НКНХ в 15% подойдет?
Текучесть у него выше 273, может другой дефект вылезти
#16 Сообщение Maks42 » 19 апр 2017, 09:46
Лучше РЕ 5118N или любую другую линейку с индексом N - 5-10%.
Татьяна технолог
#17 Сообщение Татьяна технолог » 19 апр 2017, 10:13
Maks42 писал(а):Лучше РЕ 5118N или любую другую линейку с индексом N - 5-10%.
15% в рецептуре нормально будет?
#18 Сообщение Maks42 » 19 апр 2017, 10:23
Попробуйте, расплав может стать жидковатым, если что, немного понизьте температуры.
Татьяна технолог
#19 Сообщение Татьяна технолог » 19 апр 2017, 10:31
Maks42 писал(а):Попробуйте, расплав может стать жидковатым, если что, немного понизьте температуры.
Спасибо!
Татьяна технолог
#20 Сообщение Татьяна технолог » 19 апр 2017, 14:12
Макс, вы не пробовали упрочняющую добавку АДДИТЕХ® ARM CK 001 PL в своем производстве никогда?
#21 Сообщение Maks42 » 19 апр 2017, 15:27
По описанию это что-то типа талькового концентрата, зачем он Вам, Вам наоборот нужно понизить жесткость.
Лорик
#22 Сообщение Лорик » 19 апр 2017, 19:17
Мы таким образом относительное удлинение увеличиваем или прочность? Хотелось бы физику процесса понять.
Lawego
#23 Сообщение Lawego » 19 апр 2017, 19:50
Здравствуйте Татьяна!
Главное не переживайте, спокойно пробуйте советы экспертов, с первого раза ни у кого не получается, иногда и несколько тон приходится угробить. Но это не беда весь Ваш брак я готов купиь на своей площадке в Чехове. По хорошей цене.
Татьяна технолог
#24 Сообщение Татьяна технолог » 20 апр 2017, 08:30
Lawego писал(а):Здравствуйте Татьяна!
Добрый день! спасибо, мы дробленку в других изделиях используем
#25 Сообщение Maks42 » 20 апр 2017, 09:17
Лорик писал(а):Мы таким образом относительное удлинение увеличиваем или прочность? Хотелось бы физику процесса понять.
Относительное удлинение и прочность тут не очень важны, мы повышаем ударную вязкость при небольшом снижении модуля.
Татьяна технолог
#26 Сообщение Татьяна технолог » 20 апр 2017, 09:50
Макс, извиняюсь за глупый вопрос...
Но вот по сертификатам качества и паспортам ПЭ абсолютно не видно главных показателей. Например, вот где можно узнать молекулярно-массовое распределение на конкретную марку? Даже ударная вязкость не указывается :(
За это сообщение автора Татьяна технолог поблагодарил:
#27 Сообщение Maks42 » 20 апр 2017, 09:58
Только смотреть на косвенные показатели (плотность, соотношение ПТР...) или измерять самим.
Я думаю, что ММР не знает даже изготовитель, обычно все тупо делается по зарубежным лицензиям.
За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
Татьяна технологлехатормунд
Татьяна технолог
#28 Сообщение Татьяна технолог » 20 апр 2017, 10:10
Maks42 писал(а):Только смотреть на косвенные показатели (плотность, соотношение ПТР...) или измерять самим.
Вообщем все как всегда опытным путем. Тяжело еще что своей лаборатории нет (((
Татьяна технолог
#29 Сообщение Татьяна технолог » 20 апр 2017, 10:56
Что-то смотрю на рынке туго с 5118 линейным
#30 Сообщение технолог54 » 20 апр 2017, 11:29
Дело в то, что Нижнекамск выпускает на производстве установки линейника я имею ввиду 5118 очень много других полиэтиленов и вполне возможно они сейчас его не производят. Вы попробуйте другие марки пнд например Шуртанский по 456 или 460. Дело в том что 273 он жестоковатый материал при изготовлении на нем канистр, добавляют пвд не знаю на бочках даст это пользу.
