Сырье для трехслойной канализационной трубы
Grand
- Страна, Регион, Область: Россия,Республика Крым
Какое сырье можно использовать для производства трехслойной канализационной трубы что бы получить низкую себестоимость?
- Lawego
Re: Сырье для трехслойной канализационной трубы
Вот тебе на!
Не успели европейские изобретатели из Турции на злобу Роснано придумать инновационную трехслойную трубу с нано, каких там, трубками.
Верхний слой из высококачественного полиэтилена наполненного нанотрубками обеспечивает непревзойденную жесткость изделия, средний слой с великолепным звукопоглощением делает работу канализационной трубы бесшумной, внутренний слой наполненный белыми угленанотрубками обеспечивает низкую адгезию перемешиваемых нечистот со стенкой трубы значительно снижая количество засоров, их там просто не будет.
Как отечественные умельцы уже пытаются снизить её себестоимость. Считаю такое положение дел в корне не верным. Требуется прокачать трубу как есть снять сливки на новизне, а потом уже снижать себестоимость. Тем более из конкурентов у Вас тут только один товарищ со шпалерами и больше не кого на всю Россию.
Фотографию инновационной угленаноканализационной трубки, украденной из вражеской лаборатории с риском для жизни, выложу сегодня после восхода солнца.
Grand
Линия рассчитана для работы на полипропилене,возможно ли во внутренний слой заливать вторичный ПНД
- Страна, Регион, Область: MO
можно "заливать" что угодно, если это не ухудшит физ-мех и прочие параметры трубыGrand писал(а):Линия рассчитана для работы на полипропилене,возможно ли во внутренний слой заливать вторичный ПНД
например вторичный ППGrand писал(а):Подскажите пожалуйста что например?
а какая толщина стенки?Lawego писал(а):
по факту думаю всё гораздо проще:
внешний слой - чёрный с сажей
средний слой - вторичка+мел
внутренний слой - белый (можно было сделать из натурального)
В верхний слой немного талька для жесткости, в средний побольше мела для звукоизоляции, во внутренний скользячку для снижения адгезии.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- технолог54 • Лорик
- Lawego
Если есть предметный разговор у специалистов трубноно производства по изготовлению этого девайса, то я могу согласовать станок для запуска этого стартапа и найти помещение для его размещения в московской области. Пишите в личку сделаем СП или ЧП это уж как пойдет.
есть более продвинутый вариант - с вспененным слоем.Lawego писал(а):Если есть предметный разговор у специалистов трубного производства по изготовлению этого девайса, то я могу согласовать станок для запуска этого стартапа и найти помещение для его размещения в московской области. Пишите в личку сделаем СП или ЧП это уж как пойдет.
насколько я знаю, основные продажи приходятся на "стандартную" однослойную трубу.
более дорогая однослойная труба с пониженной шумностью, пользуется ограниченным спросом, и у нас ее выпускают пара-тройка.
начинать производство с дорогой трубы, не имея рынка сбыта - чрезвычайно сложное занятие.
Grand
Линия есть ,работаем в среднем слое с вторичкой пп ,ишем варианты чем можно заменить на более дешевое сырье.
Grand
Подскажите пожалуйста какую меловую добавку можно использовать с вторичным пп и где купить(интересует максимально низкая цена?)
http://www.technocom-llc.com/portfolio/ ... raty-mela/ часть марок они делают на основе вторички, на эти марки была низкая цена.
Максимально низкая цена на меловую добавку будет только на вторичной основе. Для избежания в дальнейшем проблем рекомендую Вам не брать откровенное г... за самую низкую цену. И все-таки Вам лучше будет купить добавку со стороны Ростова или Краснодара, чем с Украины, не так ли?
Danila Danila
Здравствуйте, мы производим канализационные трубы на Урале. Делаем и стандартные и с повышенным шумопоглощением и для наружной канализации. А каков спектр применения трубы фото которой вы разместили? Если там и вправду и углепластик, и нанокомопзиты, то она должна стоить как самолет и ее продвижение весьма затруднительно.Lawego писал(а):Если есть предметный разговор у специалистов трубноно производства по изготовлению этого девайса, то я могу согласовать станок для запуска этого стартапа и найти помещение для его размещения в московской области. Пишите в личку сделаем СП или ЧП это уж как пойдет.
- alexs
по выложенному фото - создалось впечатление-фото с раструбом, что внутренняя поверхность сформирована покраской.... может ошибаюсь, но на раструбе в зоне уплотняющего элемента вроде белого покрытия нет- серый слой
- Lawego
Уважаемые коллеги.
Труба действительно трехслойная. Шнеки экструдеров примерно такие 60/90/30 видел сам у турок. По поводу нанотрубок и покрытия "антиглист" это моя ирония, ну что со мной поделаешь. В России такую делают полторы конторы да и у тех рекламы ни какой. Поэтому идея с трубками была бы интерестным маркетинговым ходом. Турки просто позиционируют ее как трубу с пониженным уровнем шума и все. Лично для меня как для переработчика всякой дряни интересен ее внутренний слой в который можно засунуть все что попало в виде наполнителя, 65% от общего объема материала в изделии. Задачу которую Вам предстоит решить это из какого материала сделать верхний и средний слой. Натяжение тонкой оболочки должно быть достаточным для того что бы удержать чулок с гуано по дороге от зоны дорна до калибратора, что бы это гуано не стекло в низ и не получилась груша. Тогда будет реальная экономия. Ну а все остальное это просто нарушение тех.регламента.
- Lawego
Для внутреннего слоя делаем так!!!!
цена изделия 45 руб. б.н. с НДС. вспенивать ни чего не надо, мел не нужен тоже
- Lawego
Да есть у Вас в Крыму переработчики, хотел было телефон написать, а выходят одни покупатели.
На фото как Вы уже поняли мусорные пакеты ПНД.
Там и мел уже добавлен и вспениватель натурального производства. ПТР у гранулы примерно 2 так что экструзия хоть куда. Вопрос только кто Вам их сможет переработать. Мойка нужна серьезная.
Grand
Спасибо . А у вас можно купить на пробу или у кого посоветуйте пожалуйста?В Крыму мы поищем .
дело в том, что шумогашение в данном изделии достигается как ни странно за счет мела.Lawego писал(а):Для внутреннего слоя делаем так!!!!
на мой взгляд вспенивание эффективнее решает вопрос с шумом, но используют мел.
- Lawego
Дело в том что в эти пакеты умельци засовывыют до 30% мела или талька, так как колега ищет вторичное сырье то если использывать этот замечательный материал, который нафик не кому не нужет из за мела и пены, то добавлять мел и вспениватель, с моей точки зрения, ему не надо.
Для приведения материала в рабочее состояние требуется хорошая мойка и дегазация. Мне удавалось очень здорово снизить загазованность. Делал гофротрубу из него ибо птр и тонкая стенка круглый канал получить удалось, страшный.
Трехслойную еще не делал ибо пока негде.
- Lawego
У меня пока купить не получится, ибо линия которая справиться с этим сырьем пока в стадии сборки. Из за нерадивых исполнителей вопрос немного затягивается.Grand писал(а):Спасибо . А у вас можно купить на пробу или у кого посоветуйте пожалуйста?В Крыму мы поищем .
а в данном случае дегазация и не нужна.Lawego писал(а):Дело в том что в эти пакеты умельци засовывыют до 30% мела или талька, так как колега ищет вторичное сырье то если использывать этот замечательный материал, который нафик не кому не нужет из за мела и пены, то добавлять мел и вспениватель, с моей точки зрения, ему не надо.
