плата процессора на Haitian HTF150B
miras
Добрый день. Приобрели пластавтомат Haitian, долго стоял не работая на другой фирме. Сейчас при включении начинается запуск биос и все повторяется по кругу. Но есть информация при запуске об ошибке клавиатуры. Проверяли напряжение, в норме. Клавиатуру проверяли на другом станке, работает. Меняли батарейку. Изменений нет. Что еще может быть?
termoplast-servis
Re: плата процессора на Haitian HTF150B
Добрый день. Мы занимаемся ремонтом данного монитора.
откорректировал админ
Ну так подсказали бы топик-стартеру ...termoplast-servis писал(а):Добрый день. Мы занимаемся ремонтом данного монитора.
miras
В продолжении топика. Сейчас впаяли аккумулятор на плату. Запуск происходит, но не сохраняет данные. Станок работает. Но приходится каждый день вносить данные заново. Может кто знает, где искать причину. Спасибо
miras
Добрый день. Ну кто может помочь?
С уважением к вам и вашему опыту.
- Den048
Возможно нет или повреждена карта памяти на которую сохраняются маш.данные. Находится в контроллере. А так в представительстве Хайтиана все подскажут.miras писал(а):В продолжении топика. Сейчас впаяли аккумулятор на плату. Запуск происходит, но не сохраняет данные. Станок работает. Но приходится каждый день вносить данные заново. Может кто знает, где искать причину. Спасибо
agent_serg
На какую конкретно плату впаяли, контроллера или панели?miras писал(а):Сейчас впаяли аккумулятор на плату. Запуск происходит, но не сохраняет данные. Станок работает. Но приходится каждый день вносить данные заново.
Дату тоже не запоминает?
© Генри Форд
© Генри Форд
miras
Добрый день. Рассматриваем приобретение платы процессора. Фото прилагается.
С уважением к вам .
С уважением к вам .
miras
приветствую. приобрели плату у китайских товарищей. обошлась не дорого, даже с пересылкой. все работает, но не хочет считать циклы и не сбрасывает. что может быть?
Aquatech
Должно быть в программных настройках, возможно отдельное меню счетчика.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
